MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-veio-acionamento por correia-conjunto de drawbar-substituição-AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
40-Taper-veio -movimentação da correia-montagem da barra de tração-recolocação
AD0278
Revisão A - 12/2025
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Replacement (2 passos) Back to Top
Nota: Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Dezembro de 1989
Este procedimento informa como substituir o assembly de barra de tração. Este procedimento é aplicável a (5) kits diferentes.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB
KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
As máquinas com uma caixa de velocidades precisam de uma grua com pelo menos 200lbs de capacidade.
Replacement
Coloque um porta-ferramentas sem uma ferramenta no veio. Feche a válvula de ar principal para a máquina. Retire a montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP) [1]. Retire o anel de retenção [2] do veio do veio. Instale o conjunto de TRP [1]. Abra a válvula de ar principal para a máquina. Retire o porta-ferramentas do veio. Feche a válvula de ar principal para a máquina. Remova o conjunto de TRP [1].
Se a máquina tiver uma caixa de velocidades: Retire os (6) parafusos [4] da base da caixa de velocidades. Use a grua [5] para levantar a caixa de velocidades e o conjunto do motor do spindle [6] até que você possa facilmente remover a barra de tração [3].
Remova a montagem da barra de tração usada [3]. Limpe o furo do veio do veio. Certifique-se de que as bolas [7] ou o-Rings do conjunto da barra de tração usada [3] não caiam no furo do veio do veio.
Certifique-se de que as bolas (5) [7] estão totalmente em posição no final da barra de tração de substituição [3]. Empurre levemente a barra de tração [3] para instalá-la no veio do veio.
 Cuidado: Instale a barra de tração [3] com força de luz para que não danifique os anéis-o. Não use uma ferramenta para acertar a barra de tração na posição.
Instale o conjunto de TRP [1]. Isto deixa-o põr um toolholder no spindle. Abra a válvula de ar principal para a máquina. Coloque um porta-ferramentas sem uma ferramenta no veio. Feche a válvula de ar principal para a máquina. Remova o conjunto de TRP [1]. Instale o anel de retenção [2] no veio do veio.
Se a máquina tiver uma caixa de velocidades: Instale os parafusos (6) [4] na base da caixa de velocidades. Certifique-se de que as correias da unidade estejam moderadamente apertadas. Se as correias são demasiado apertadas, fazem o ruído em altas velocidades. Se os cintos estão muito soltos, eles vibram. Se você não pode ajustar a tensão da correia da movimentação, fale a seu HFO local. Torça os parafusos [4] na base da caixa de velocidades para 25 pés-lbs.
Instale o conjunto de TRP [1]. Torque o SHCS para 45 ft-lbs.
Nota: Se uma nova barra de tração não instalar suavemente, pode ser necessário endireitar. Consulte Spindle spindle - Barra de tração - Guia de resolução de problemas para saber mais.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
