MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - spindel - beltedrift - trekkstangenhet - utskifting - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
40-kon - spindel - beltedrift - trekkstangnhet - utskifting
AD0278
Revisjon A – 12/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (2 trinn) Back to Top
Merk: Gjelder for maskiner bygget fra: Desember 1989
Denne prosedyren forteller deg hvordan du bytter ut trekkstangenheten. Denne prosedyren gjelder for (5) forskjellige sett.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB
KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
Maskiner med girkasse trenger en løftemekanisme med minst 200 pund kapasitet.
Replacement
Sett en verktøyholder uten verktøy i spindelen. Steng primærluftventilen til maskinen. Fjern verktøyutløsningsstempelet (TRP) [1]. Fjern holderingen [2] fra spindelakselen. Installer TRP-enheten [1]. Åpne primærluftventilen til maskinen. Fjern verktøyholderen fra spindelen. Steng primærluftventilen til maskinen. Fjern TRP-enheten [1].
Hvis maskinen har en girkasse: Fjern (6) skruene [4] fra girkassen. Bruk løftemekanismen [5] til å løfte girkasse- og spindelmotorenheten [6] til du enkelt kan fjerne trekkstangen [3].
Fjern den brukte trekkstangenheten [3]. Rengjør boret til spindelakselen. Sørg for at kulene [7] eller o-ringene fra den brukte trekkstangenheten [3] ikke faller inn i boret til spindelakselen.
Sørg for at (5) kulene [7] er helt i posisjon ved enden av den utskiftede trekkstangen [3]. Trykk lett på trekkstangen [3] for å installere den i spindelakselen.
 Advarsel: Installer trekkstangen [3] med svak kraft slik at du ikke skader o-ringene. Ikke bruk verktøy til å slå trekkstangen på plass.
Installer TRP-enheten [1]. Dette lar deg sette en verktøyholder inn i spindelen. Åpne primærluftventilen til maskinen. Sett en verktøyholder uten verktøy i spindelen. Steng primærluftventilen på maskinen. Fjern TRP-enheten [1]. Installer holderingen [2] på spindelakselen.
Hvis maskinen har en girkasse: Fjern (6) skruene [4] i girkassebunnen. Sørg for at drivreimene er moderat stramme. Hvis reimene er for stramme, lager de støy ved høye hastigheter. Hvis reimene er for løse, vibrerer de. Hvis du ikke kan justere drivreimspenningen, må du snakke med din lokale HFO. Dreiemomentskruene [4] på girkassebunnen til 25 ft-lbs.
Installer TRP-enheten [1]. Drei skruene til 45 ft-lbs.
Merk: Hvis en ny trekkstang ikke installeres jevnt, må den kanskje rettes ut. Se Spindel – trekkstang – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
