My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Husillo cono 40 - Transmisión de banda - Conjunto de Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas - Reemplazo - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0278
Revisión A: 12/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (2 steps) Back to Top
Nota:  aplica a máquinas construidas a partir de: Diciembre de 1989
Este procedimiento indica cómo reemplazar el ensamble de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas. Este procedimiento aplica a (5) kits diferentes.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB
KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
Las máquinas con una transmisión necesitan un elevador con al menos 200 lb de capacidad.
Replacement
Coloque un portaherramientas sin una herramienta en el husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP) [1]. Retire el anillo de retención [2] del eje del husillo. Instale el conjunto TRP [1]. Abra la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el portaherramientas del husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto TRP [1].
Si la máquina tiene una transmisión: retire los (6) tornillos [4] de la base de transmisión. Utilice el elevador [5] para levantar el conjunto de la transmisión y el motor del husillo [6] hasta que pueda quitar fácilmente la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3].
Retire el conjunto de barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas utilizada [3]. Limpie el agujero del eje del husillo. Asegúrese de que las bolas [7] o las juntas tóricas del conjunto de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas utilizada [3] no caigan en el agujero del eje del husillo.
Asegúrese de que las (5) bolas [7] estén completamente en su posición en el extremo de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas de repuesto [3]. Empuje ligeramente la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3] para instalarla en el eje del husillo.
 Precaución: instale la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3] con fuerza ligera para no dañar las juntas tóricas. No utilice una herramienta para golpear la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas en su posición.
Instale el conjunto TRP [1]. Esto permite colocar un portaherramientas en el husillo. Abra la válvula de aire primaria a la máquina. Coloque un portaherramientas sin una herramienta en el husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto TRP [1]. Instale el anillo de retención [2] sobre el eje del husillo.
Si la máquina tiene una transmisión, instale los (6) tornillos [4] en la base de la caja de engranajes. Asegúrese de que las correas de transmisión estén apretadas de forma moderada. Si las correas están demasiado apretadas, hacen ruido a altas velocidades. Si las correas están demasiado sueltas, vibran. Si no puede ajustar la tensión de la correa de transmisión, hable con su Haas Factory Outlet (HFO) local. Apriete los tornillos [4] en la base de la transmisión a 25 pies-libras.
Instale el conjunto TRP [1]. Apriete los tornillos a 45 pies-libras.
 Nota: Si una nueva barra de tracción no se instala correctamente, es posible que deba enderezarse. Consulte Guía de solución de problemas del husillo - Barra de tracción para obtener más información.
  • Condiciones
