  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Servis Nasıl Prosedürü 50-konikli-kayış tahrik-TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-montaj-VMC-NGC-AD0293
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
50-konikli-kayış tahrik -TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-kurulum-VMC-NGC
AD0293
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2016
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kiti Kur 3. Gerekli Takımlar 4. 50-konikli-kayış tahrik-TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-kurulum (11 adımlar) 5. TSC 1K PSI-motor sürücü PCB ve elektrik bileşenleri-kurulum (5 adımlar) 6. TSC-300 ve 1K PSı-pompa-montaj (3 adımlar) 7. TSC-300 ve 1K PSı-test (2 adımlar) Back to Top
Giriş
  1. soğutma sıvısı pompası
  2. TSC check-valve montajı
  3. TSC Union Meclisi
  4. Vakum Jeneratör
Kiti Kur
Makineniz için doğru TSC kurulum kitini seçmek için bakınız: Takım İçerisinden Su Verme - Sahada Monte Etme Kitleri
Gerekli Takımlar
  • İş mili kilitleme aracı (T-2080)
  • 1" (25 mm) derin soket
  • Red-Igres
  • 2 1/4" (57 mm) anahtar anahtarı
  • Kadran göstergesi (0,0001 ölçebilir") manyetik baz ile
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri KAPALı Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Birincil hava vanasını kapatın. Hava manifoldunda kan taşma valfi üzerinde yüzüğü çekin. Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bekleyin.
Manifold basınç göstergesine bakın. Hava basıncı 0 psi olduğundan emin olun.
Mil kafası kapaklarını çıkarın.
İş mili kilitleme aracını (T-2080) iş mili üzerine takın.
Bu parçaları kablo kanallarından yerleştirin:
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri tüp [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" Mor tüp [2]
  • 3/8" Hortum [A]
19' a bağlan" (483 mm) kablosu [B] TSC PRESSURE konektörüne takın [3].
Bu parçaları TRP'den çıkarın:
  • siyah tüp [1] (Bu tüp atın)
  • dirsek montaj [2]
  • redükör bağlantısı [3]
  • Vidayı [5] gevşetin ve kilit yakalı [4] çıkarın.
50-konikli TSC adaptörünü takın ve sıkın [6]. 2 1/4 kullanın" anahtar anahtarı.
Dalga yayı takın [7].
Birlik mili o-ring'e kırmızı-I gres uygulayın [8]. Mili [9] saat yönünün tersine çevirin ve uzatma borusuna takın.
Tüp uzatma aksamını yüklemek için [2]:
  • Molibden yağını [1] tüp uzatma montajı [2] ve o-ring için uygulayın.
  • [2] tertibatını TSC adaptörüyle yerleştirin.
  • Montajı [2] saat yönünün tersi yönde sıkın. Kullanım 1" (25 mm) derin soket [3].
  • Torklu montaj [2] to 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • İş mili kilitleme aracını çıkarın.
  • Şaft [2]'in toplam belirtilen akıntıyı (TıR) ölçmek için kadran göstergesini kullanın.
 Not: TIR 0,001 inçten (0,025 mm)'den küçük olmalıdır. TıR 0,001'den fazladır" (0.025 mm), Haas servisine başvurun.
Bu parçaları TSC Union montajında [2] yükleyin:
  • 90 derece Fitting [1]
  • pirinç montaj [5]
TSC birleşim derlemesini yükleyin [2]. Şu parçaları kullanın:
  • (4) rondelalar [3]
  • (4) soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [4]
Ana kesici kilidini ve push [POWER ON].
50 RPM'de mili çalıştırın. Tüp uzatma montajı ve TSC birleşim montajının içindeki piston arasındaki alışılmadık teması kontrol edin [2].
Ana kesici kilitlemek ve itme[POWER OFF].
Tork SHCS [3]. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri Belge. Alüminyum için değeri kullanın.
Bu parçaları TSC kontrol valfine takın [2]:
  • Kullanım (2) 1/4-20 x 1-1/2" vida (SHCS) [1] kontrol valfi braketini [3] takın.
  • 90 derece montaj [5]
Kullanım (2) 1/4-20 x 1-1/2" Flanşlı düğme kafa kapağı vidaları (FBHCS) [4] TSC kontrol valfi aksamını arka iş mili kafası kapağına takmak için.
Bu parçaları TSC kontrol valfi montaja bağlayın:
  • 3/8" Hortum [A]
  • basınç sensörü kablosu [B]
  • 20' (6096 mm) 1/4" Mor tüp [7]
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri tüp [8]
Gri borusu [8] TSC birleşim montajında bulunan [6] sığdırmasına bağlayın.
Yüksek basınçlı örgülü hortumu [1] kontrol valfi montajına ve TSC birleşim montajının üstüne sığdırma kısmına bağlayın.
Bu parçaları TSC birleşim montajında bağlayın [3]:
  • 3/8' i bağlamak için klamp [4] kullanın" Siyah Hortum [5].
  • 5' (1524 mm) 1/4" [6] gri tüp [2] basarak kilitleyin.
 Not: Bir sonraki (2) adımlar Vakum Jeneratör nasıl yükleneceği gösterecektir. Doğru yapılandırmayı seçin.
Eğer kubbe fişleri varsa [1] mili ön yakın:
Fişleri çıkarın [1].
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri tüp [2]
  • 3/8' i bağlamak için kelepçeyi [3] kullanın." Siyah Hortum [4].
İş mili önü yakınındaki alanı bulun. Vakum jeneratörü [5] aşağı uzaya taşıyın.
Kullanma a 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] Vakum jeneratörü [5] yüklemek için.
Dome fişleri [1] milin arkasına yakın ise:
[1] ve alt iş mili kafası kapağını [2] çıkarın.
3/8 koyun" Siyah Hortum [6] ve 5' (1524 mm) 1/4" gri tüp [3] mili arkasındaki açılışta.
Vakum jeneratörü [4] kapağına takın [2]. Kullanma a 1/4-20 x 1/2" (FBHCS).
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri tüp [3]
  • Hortumu [6] bağlamak için kelepçeyi [5] kullanın.
Kapağı takın [2].
Yağlama kabininin kapısını açın.
Manifold alt, kaldırmak ve üçüncü ve dördüncü manifold fişleri atmak [1].
 Not: Manifold bağlantı parçacıklarını temizleyin.
TSC-Purge solenoid [2] üzerine bir sıkıştırma bağlantısı [4] takın. Bu solenoid [2] (2) mor kablo bağları vardır. Solenoid [2]' i aşağıdan üçüncü manifold portuna takın.
TSC-vakum solenoid [3] üzerine bir sıkıştırma bağlantısı [4] takın. Bu solenoid [3], itme kilidi bağlantısı üzerinde gri kablo bağı vardır. Solenoid [3]' ü aşağıdan dördüncü manifold portuna takın.
 Not: TSC-300 psi için, solenoid [3]' ü 35 psi regülatörü Ile takın. TSC-1K psi için solenoid [3]' ü 85-psi Hava Regülatörü Ile takın.
20' (6096 mm) 1/4" [6] için solenoid [3].
Kesme 20' (6096 mm) 1/4" Mor tüp [8] doğru uzunlukta. [8] borusunu solenoid [2]' nin check-valve montaj [9]' a bağlayın.
Vakum Solenoid kablosunu [5] TSC VACUUM konektörüne takın.
TSC-Purge Solenoid kablosunu [7] TSC UNION konektörüne takın.
Güç kaynağı (PSUP) PCB için [1] kapağını çıkarın.
'Konektörler için [2] itme kapaklarını yerden çıkarın CB4.
Elektrik atlama parçası konumunu çıkarın JP2 [3] PSUP PCB üzerinde.
15A şalter [4] yükleyin.
 Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
TSC 1K makineleri ve kontrol kabininde bir kapı paneli yüklü olmayan makineler için.
Kontrol kabinini açın. I/O PCB için kapağı çıkarın.
Şu parçaları yükleyin:
  • Üst menteşe plakasını takmak için (2) vidaları [2] kullanın [1].
  • Alt menteşe plakasını [4] takmak için (2) vidaları [3] kullanın.
  • (2) kapı braketlerini [6] takmak için (4) vidaları [5] kullanın.
  • kapı paneli [7]
Bu parçaları kapı paneline takın:
  • (2) mesafe tutucular [1]
  • Motor-Sürücü PCB [G]
  • (2) soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [2]
33-1974 kablosunu [H] Şu yerlere bağlayın:
  • P2 [3] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [H] sol Kablo taşıyıcı kanala yerleştirin).
  • P10 [4] I/O PCB üzerinde.
33-0987B kablosunu [ı] Şu yerlere bağlayın:
  • P4 [1] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [ı] üst ve sağ kablo kanallarından) yerleştirin.
  • Bağlantılar 77, 78 ve 79 [2] trafo üzerinde (her tel bir kimlik etiketi vardır).
Motor sürücüsü PCB'de 12' TSC uzatma kablosunu [C] P1 [3]'e bağlayın.
Kabloyu [C] üst ve sağ kablo kanallarına yerleştirin.
TSC 1K makineleri için:
Kabloyu [C] prizin kapağının arkasına koyun.
Çıkarın. AUX COOLANT fişi [3] prizden çıkarın.
Kelepçeyi [2] kablo [C]' nın [1] yuvasının etrafına takın.
Kelepçeyi [2] priz braketinin içine takmak için (2) vidaları kullanın.
Fan tertibatı için [2] braketini takın. Kullanım (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head vidaları (PPHS) [1]. Fan tertibatı noktasında [3] okları doğru yönde olduğundan emin olun.
Fan tertibatını [4] HS6 [3] I/O PCB'de. Kullanım (2) 1/4" PPHS [5].
Fan tertibatı kablosunu [7] P11 [6] I/O PCB üzerinde.
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğindeki büyük kapağı çıkartın ve atın.
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğinde küçük kapağı takın.
  • TSC pompası [E] yükleyin. Gerekirse #8 sığdırma [1] çıkarın ve #6 sığdırma [2] takın. [2] #6 Fitting, 3/8 olan makineler içindir" Hortum.
TSC-Purge Solenoid üzerinde, Çek valfi olmayan montaj [4]' i bulun. Diğer 20' (6096 mm) 1/4" [4] ve pompanın üzerindeki hava silindirine [3] mor tüp.
3/8 bağlantı" Hortum [A] pompaya.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yüklemiyorsanız:
Priz Braketinin [5] fişini atın.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yükleyin.
[C] kablosuna ait 4 pimli konektörü [1] P31 [2] I/O PCB'de.
[C] kablosuna ait priz ucunu [3] priz Braketinin üzerine takın. Twist Lock Mount [4] ve vidaları kullanın.
TSC soğutma sıvısı pompası için güç kablosunu TSC uzatma kablosunun [3] prizine takın [C].
13,5' vakum sensörü kablosunu [D] arasında takın P28 [1] I/O PCB ve vakum sensörü [2] için TSC pompa.
Bakınız Yeni nesil kontrol-opsiyon aktivasyonu Yordam.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26;
G04 P2.0 ;
M99;/$ $ $
P26 inline İş Milleri içindir.
Kemer tahrik mili için, kullanım P35 ve değil P26.
Yataksız TSC birleşimi 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.
Çizim 40-konikli [1], 40-konikli (CALM) [2] ve 50-konikli [3] makineleri için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir.
TSC takım tutucusunu [1] miline koyun. Itme [AUX CLNT] TSC başlatmak için.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] itin.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
