MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona-bälte Drive-TSC-Ready-TSC-300 och 1K PSI-installation-VMC-NGC-AD0293
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona-bälte Drive -TSC-Ready-TSC-300 och 1K PSI-installation-VMC-NGC
AD0293
Gäller maskiner byggda från: Januari, 2016
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 steg) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 steg) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 steg) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 steg) Back to Top
  1. kylmedelspumparnas
  2. Kontroll av TSC-ventilmontering
  3. TSC: s unions församling
  4. Vakuumgenerator
Maskinkrav:
  • Programvaruversion från 100,22.000.1000
Install Kit
För att välja rätt TSC-monteringssats för din maskin, se: Kylmedel genom spindel – Fältinstallationssatser
Tools Required
  • Verktyg för spindellås (T-2080)
  • 1" (25 mm) djup hylsa
  • Red-Ismörjfett
  • 2 1/4" (57 mm) skiftnyckel
  • Indikator för uppringning (som kan mäta 0,0001") med magnetisk bas
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
 Fara: Om Vector-enhetens spänningsindikator tänds ska du inte röra vid de elektriska komponenterna. Den höga spänningen i kopplingsskåpet kan döda dig. Vänta tills spännings indikatorn lyser på Vector-enheten för att gå av helt.
Stäng den primära luftventilen. Dra ringen på utfalls ventilen i luft röret. Vänta tills allt lufttryck släpps.
Titta på grenröret tryckmätaren. Kontrollera att lufttrycket är 0 psi.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Montera spindellås verktyget (T-2080) på spindeln.
Sätt dessa delar genom kabelkanalerna:
  • 20' (6096 mm) 1/4" grått rör [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lila röret [2]
  • 3/8" slang [A]
Anslut 19" (483 mm) kabeln [B] till TSC PRESSURE-kontakten [3] på det elektriska fästet.
Ta bort dessa delar från TRP:
  • svart rör [1] (kassera detta rör)
  • Vinkelkoppling [2]
  • Reducer passning [3]
  • Lossa skruven [5] och ta bort lås kragen [4].
Installera och dra åt 50-koner TSC-adaptern [6]. Använd 2 1/4" skiftnyckel.
Montera våg fjädern [7].
Applicera rött-I-fett på unionens axel o-ring [8]. Vrid axeln [9] moturs för att fästa den på förlängningsröret.
Så här installerar du förlängnings enheten för rör [2]:
  • Applicera molybdenfett [1] på rör förlängnings enheten [2] och o-ringen.
  • Placera sammansättningen [2] via TSC-adaptern.
  • Vrid monteringen [2] moturs för att dra åt. Använd 1" (25 mm) djup kontakt [3].
  • Vridmoment monteringen [2] till 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Ta bort verktyget spindellås.
  • Använd uppringnings indikatorn för att mäta den totala indikerade runout (TIR) på axeln [2].
 Observera: TIR måste vara mindre än 0,001" (0,025 mm) på sidan av skaftet. Om TIR är mer än 0,001" (0,025 mm), kontakta Haas service.
Installera dessa delar på TSC: s unions församling [2]
  • 90 graders montering [1]
  • mässing montering [5]
Installera TSC: s unions församling [2]. Använd dessa delar:
  • (4) brickor [3]
  • (4) skruv (SHCS) för hylshuvud [4]
Lås upp huvudbrytaren och tryck på [POWER ON].
Kör spindeln vid 50 RPM. Kontrollera om det finns ovanlig kontakt mellan rör förlängnings monteringen och kolven inuti TSC: s facklig församling [2].
Lås huvudbrytaren och skjut [POWER OFF].
Vridmoment i SHCS [3]. Se dokumentet Haas åtdragningsmoment . Använd värdet för aluminium.
Fäst dessa delar på TSC-checkventilen [2]:
  • Använd (2) 1/4-20 x 1-1/2" tag-Head Cap skruvar (SHCS) [1] för att fästa kontrollventil fästet [3].
  • 90 graders montering [5]
Använd (2) 1/4-20 x 1-1/2" flänsad knapp-Head Cap skruvar (FBHCS) [4] för att fästa TSC kontrollventilen församling till den bakre spindelhuvudet locket.
Anslut dessa delar till TSC-kontrollventilen församling:
  • 3/8" slang [A]
  • trycksensor kabel [B]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" lila rör [7]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grått rör [8]
Anslut det gråa röret [8] till tillbehöret [6] på TSC: s unions församling.
Anslut högtrycks flätad slang [1] till kontroll ventilens montering och till tillbehöret ovanpå TSC: s facklig församling.
Anslut dessa delar till TSC union Assembly [3]:
  • Använd klämman [4] för att ansluta 3/8" svart slang [5].
  • Anslut 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [6] till Push-Lock-kontakten [2].
 Observera: Nästa (2) steg kommer att visa dig hur du installerar vakuumgeneratorn. Välj rätt konfiguration.
Om du har kupolkontakterna [1] nära spindelns framsida:
Ta bort pluggarna [1].
Anslut dessa delar till vakuumgeneratorn [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [2]
  • Använd klämman [3] för att ansluta 3/8" svart slang [4].
Hitta utrymmet nära framsidan av spindeln. Flytta vakuumgeneratorn [5] ner i utrymmet.
Använd en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] för att installera vakuumgeneratorn [5].
Om kupolpluggarna [1] är nära spindelns baksida:
Ta bort pluggarna [1] och den undre spindel kåpan [2].
Sätt 3/8" svart slang [6] och 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [3] genom öppningen bakom spindeln.
Installera vakuumgeneratorn [4] på locket [2]. Använd en 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Anslut dessa delar till vakuumgeneratorn:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [3]
  • Använd klämman [5] för att ansluta slangen [6].
Montera locket [2].
Öppna luckan till smörj skåpet.
Från botten av samlingsröret, ta bort och kassera den tredje och fjärde grenröret pluggar [1].
 Observera: Rengör de många porttrådarna.
Installera en kompressionskoppling [4] på TSC-PURGE-solenoiden [2]. Denna solenoid [2] har (2) lila kabelband. Installera solenoiden [2] i den tredje gren rörs porten från botten.
Installera en kompressionskoppling [4] på TSC-Vacuum solenoiden [3]. Denna magnet [3] har en grå-kabel slips på Push-Lock montering. Installera solenoiden [3] i den fjärde gren rörs porten från botten.
 Observera: För TSC-300 psi, installera solenoiden [3] med regulatorn 35 psi. För TSC-1K PSI, installera solenoiden [3] med luft regulator 85-psi.
Anslut 20' (6096 mm) 1/4" grått rör [6] till solenoiden [3].
Skär 20' (6096 mm) 1/4" det lila röret [8] till rätt längd. Anslut röret [8] till kontroll ventilens montering [9] på solenoiden [2].
Anslut vakuum-solenoidkabeln [5] till TSC VACUUM-kontakten på anslutningspanelen.
Anslut den TSC-PURGE magnet kabeln [7] till TSC UNION-kontakten på anslutningspanelen.
Ta bort locket [1] för nätaggregatet (PSUP) PCB.
Ta bort push-on-locken [2] för kontakterna från position CB4.
Ta bort den elektriska bygeln i läge JP2 [3] på PSUP PCB.
Installera kretsbrytaren 15A [4].
 Försiktighet: När du hanterar ett PCB, måste du bära en elektrostatisk urladdningsrem (ESD).
För TSC 1K-maskiner och maskiner som inte har en Dörrpanel installerad i kopplingsskåpet.
Öppna kopplingsskåpet. Ta bort locket till I/O-KRETSKORTET.
Installera dessa delar:
  • Använd (2) skruvar [2] för att montera den övre gångjärns plattan [1].
  • Använd (2) skruvar [3] för att montera den nedre gångjärns plattan [4].
  • Använd (4) skruvar [5] för att montera (2) dörrfästena [6].
  • dörrpanel [7]
Installera dessa delar på dörrpanelen:
  • (2) distaner [1]
  • motor-drev PCB [G]
  • (2) skruv (SHCS) för hylshuvud [2]
Anslut 33-1974-kabeln [H] till följande platser:
  • P2 [3] på motor-Drive PCB (placera kabeln [H] genom den vänstra kabel-Carrier kanal).
  • P10 [4] på I/O-KRETSKORTET.
Anslut 33-0987B-kabeln [I] till dessa platser:
  • P4 [1] på motor-Drive PCB (sätta kabeln [I] genom övre och högra kabelkanaler).
  • Anslutningar 77, 78 och 79 [2] på transformatorn (varje tråd har en identifierings etikett).
Anslut 12 ' TSC förlängningskabel [C] till P1 [3] på motor-enhet PCB.
Placera kabeln [C] genom de övre och högra kabelkanalerna.
För TSC 1K-maskiner:
Placera kabeln [C] bakom locket till kärl fästet.
Ta bort AUX COOLANT pluggen [3] från kärl fästet.
Montera klämman [2] runt kärl änden [1] på kabeln [C].
Använd skruvarna (2) för att fästa klämman [2] på kärl fästet.
Montera fästet [2] för fläkt monteringen. Använd (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head skruvar (PPHS) [1]. Se till att pilarna [3] på fläkt monteringspunkten i rätt riktning.
Installera fläktenheten [4] på HS6 [3] på i/O-KRETSKORTET. Använd (2) 1/4" PPHS [5].
Anslut fläktmonteringskabeln [7] till P11 [6] på I/O-KRETSKORTET.
  • Ta bort och kassera det större locket intill standard kylvätskepumpen.
  • Montera den mindre luckan intill den vanliga kylvätskepumpen.
  • Installera TSC-pumpen [E]. Om det behövs tar du bort #8 tillbehöret [1] och monterar #6 tillbehöret [2]. #6 montering [2] är för maskiner som har en 3/8" Slang.
På TSC-PURGE-solenoiden, hitta tillbehöret [4] som inte har en kontrollventil. Anslut övriga 20 ' (6096 mm) 1/4" lila röret [3] till tillbehöret [4] och till luft cylindern på pumpen.
Anslut 3/8" slangen [A] till pumpen.
Om du inte har installerat 12 ' TSC förlängningskabel [C]:
Kassera pluggen [5] för kärl fästet.
Installera 12 ' TSC förlängningskabel [C].
Anslut 4-stiftskontakt [1] på kabeln [C] till P31 [2] på i/O-KRETSKORTET.
Installera kärl änden [3] på kabeln [C] till kärl fästet. Använd Twist Lock-fästet [4] och skruvarna.
Anslut strömsladden för kylvätskepumpen TSC till kärlet end [3] på TSC-förlängningskabeln [C].
Installera 13,5' vakuumsensorkabeln [D] mellan P28 [1] på I/O-KRETSKORTET och till vakuumsensorn [2] för TSC-pumpen.
Se proceduren NGC-styrsystem – Aktivera tillvalsfunktioner .
Använd denna kod i MDI-läge:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 är för integrerad Spindles.
För remdrivna spindlar används P35 och inte P26.
Den bearingless TSC unionen flyttar upp och ner i 7-sekunders intervaller. Upp och ner rörelsen är liten.
Illustrationen visar upp och ner rörelser för 40-Kona [1], 40-Kona (CALM) [2], och 50-Kona [3] maskiner.
Sätt en TSC-verktygshållare [1] i spindeln. Tryck på [AUX CLNT] för att starta CTS.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylvätskan flödar korrekt från TSC-verktygshållaren.
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [2].
Tryck på [RESET].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
