    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Soldes d’été Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Cubes de serrage Mandrin manuel pour fraisage Outillage pour fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage d’outils Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle
    • Vente d'inventaire
      Vente d'inventaire Shop All
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • 08-1895
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      • Compas d'épaisseur
    • Shop All
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Accueil des services Procédures d’aide Cône 50 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - TSC - 300 et 1 000 psi - Installation - VMC - NGC - AD0293
Recently Updated Last updated: 12/14/2022
AD0293
S’applique aux machines construites à partir de : janvier 2016
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Kit d’installation 3. Outils requis 4. Cône 50 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - TSC - 300 et 1 000 psi - Installation (11 étapes) 5. TSC 1 000 psi - PCB à moteur et composants électriques - Installation (5 étapes) 6. TSC - PSI 300 et 1K - Pompe - Installation (3 étapes) 7. TSC - PSI 300 et 1K - Test (2 étapes) Back to Top
  1. Pompe d’arrosage TSC
  2. Ensemble de clapet anti-retour TSC
  3. Ensemble de raccord union TSC
  4. Générateur de vide
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.22.000.1000 ou supérieure
Kit d’installation
Pour sélectionner le kit d'installation TSC correct pour votre machine, consultez : Arrosage centre broche - Kits d'installation sur site
Outils requis
  • Outil de verrouillage de broche (T-2080)
  • 1" douille longue (25 mm)
  • Red-I Graisse
  • 2 clés à ergots 1/4" (57 mm)
  • Indicateur à cadran (qui peut mesurer 0,0001") avec embase magnétique
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position OFF. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
 Danger : Si la lumière de l’indicateur de tension de servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Fermez la soupape d'air principal. Tirez l’anneau sur la soupape de purge dans le manifold d’air. Attendez que toute la pression d’air soit libérée.
Regardez le calibre de pression du manifold. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi.
Enlever les couvercles de tête de broche.
Installez l'outil de verrouillage de la broche (T-2080) sur la broche.
Passez ces pièces par les canaux câblés :
  • Tube gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [1]
  • Tuyau violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [2]
  • Tuyau 3/8" [A]
Connectez le 19" (483 mm) câble [B] à la TSC PRESSURE connecteur [3] sur le support électrique.
Retirez ces pièces du TRP :
  • tuyau noir [1] (jetez ce tube)
  • raccord coudé [2]
  • raccord de réducteur [3]
  • Desserrez la vis [5] et enlevez le collier de verrouillage [4].
Installez et serrez l'adaptateur TSC cône 50 [6]. Utilisez les 2 clés à ergots 1/4".
Installez la rondelle belleville [7].
Appliquez de la graisse Red-I sur le joint torique de l’arbre [8]. Tournez l'arbre [9] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'attacher au tube d'extension.
Pour installer l'assemblage d'extension du tube [2]:
  • Appliquez de la graisse au molybdène [1] sur l’assemblage d’extension du tube [2] et le joint torique.
  • Placez l’ensemble [2] à travers l'adaptateur TSC.
  • Tournez l’ensemble [2] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le serrer. Utilisez la douille profonde 1" (25 mm) [3].
  • Serrez l’assemblage [2] à 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Retirez l'outil de verrouillage de la broche.
  • Utilisez l’indicateur à cadran pour mesurer le faux-rond total indiqué (total indicated runout, TIR) de l’arbre [2].
 Remarque : L’erreur doit être inférieure à 0,001" (0,025 mm). Si le TIR est supérieur à 0,001" (0.025mm), contactez le service Haas.
Installer ces pièces à l'assemblée syndicale de TSC [2] :
  • Raccord à 90 degrés [1]
  • Raccord en laiton [5]
Installez l’ensemble de raccord union TSC [2]. Utilisez les pièces suivantes :
  • (4) douchettes [3]
  • (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [4]
Débloquez le sectionneur principal et appuyez sur [POWER ON].
Faites tourner la broche à 50 RPM. Vérifiez s'il y a un contact inhabituel entre l'ensemble de l'extension du tube et le piston à l'intérieur de l'assemblée syndicale de TSC [2].
Verrouillez le disjoncteur principal et appuyez sur [POWER OFF].
Serrez les SHCS [3]. Référez-vous au document sur les Spécifications de couple des fixations Haas.  Utilisez la valeur de l'aluminium.
Attachez ces pièces au clapet anti-retour TSC [2] :
  • Utilisez les (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 1/4-20 x 1-1/2" [1] pour attacher le support de clapet anti-retour [3].
  • Raccord à 90 degrés [5]
Utilisez le (2) vis de blocage à tête creuse (FBHCS) 1/4-20 x 1-1/2" [4] pour attacher l'assemblage du clapet anti-retour TSC au couvercle arrière de la tête de broche.
Connectez les pièces suivantes à l’ensemble de clapet anti-retour TSC :
  • Tuyau 3/8" [A]
  • Câble de capteur de pression [B]
  • Tuyau violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [7]
  • Tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [8]
Connectez le tube gris [8] à l'ajustement [6] de l'assemblée syndicale de TSC.
Connectez le tuyau tressé haute pression [1] à l'assemblage de clapet anti-retour et à l'installation au-dessus de l'assemblée de raccord TSC.
Connectez les pièces suivantes à l’ensemble de raccord union du TSC [3] :
  • Utilisez la bride [4] pour connecter le tuyau noir 3/8" [5].
  • Connectez le tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [6] au connecteur à verrouillage par pression [2].
 Remarque : Les (2) étapes suivantes vous montreront comment installer le générateur de vide. Choisissez la configuration correcte.
Si vous avez les bouchons de dôme [1] près de l'avant de la broche :
Retirez les bouchons [1].
Connectez les pièces suivantes au générateur de vide [5] :
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [2]
  • Utilisez la bride [3] pour connecter le tuyau noir 3/8" [4].
Trouvez l’espace près de l’avant de la broche. Faites descendre le générateur de vide [5] dans l’espace.
Utiliser un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] pour installer le générateur de vide [5].
Si les bouchons du dôme [1] sont près de l'arrière de la broche :
Retirez les bouchons [1] et le couvercle inférieur de la tête de broche [2].
Passez le tuyau noir 3/8" [6] et le tube gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3] par l’ouverture derrière la broche.
Installez le générateur de vide [4] sur le couvercle [2]. Utilisez une FBHCS 1/4-20 x 1/2".
Connectez les pièces suivantes au générateur de vide :
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3]
  • Utilisez la bride [5] pour connecter le tuyau [6].
Installer la housse [2].
Ouvrez la porte de l'armoire de lubrification.
Depuis le fond du manifold, retirez et jetez les troisième et quatrième bouchons de manifold [1].
 Remarque : Nettoyez le filetage du port du manifold.
Installez un raccord de compression [4] sur le solénoïde de purge TSC [2]. Ce solénoïde [2] dispose de (2) attache-câbles violets. Installez le solénoïde [2] dans le troisième port du manifold depuis le bas.
Installez un raccord de compression [4] sur le solénoïde de vide TSC [3]. Ce solénoïde [3] dispose d’un attache-câbles gris sur le raccord de verrouillage par poussée. Installez le solénoïde [3] dans le quatrième port du manifold en partant du bas.
 Remarque : Pour le TSC 300 psi, installez le solénoïde [3] avec le régulateur 35 psi. Pour TSC-1 000 psi, installez le solénoïde [3] avec régulateur d’air 85 psi.
Connectez le tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [6] au solénoïde [3].
Coupez le tuyau violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [8] à la bonne longueur. Connectez le tuyau [8] au raccord du clapet anti-retour [9] du solénoïde [2].
Connectez le câble du solénoïde de vide [5] au connecteur TSC VACUUM sur le panneau de connecteur.
Connectez le câble solénoïde TSC-purge [7] au TSC UNION connecteur sur le panneau de connecteur.
Retirez le couvercle [1] pour le PCB d’alimentation électrique (PSUP).
Retirez les couvercles enfichables [2] pour les connecteurs de la position CB4.
Retirez le cavalier électrique en position JP2 [3] sur le PCB PSUP.
Installez le disjoncteur 15 A [4].
 prudence: Lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Pour les machines TSC 1K qui n'ont pas de panneau de porte installé dans l'armoire de contrôle.
Ouvrez l'armoire de commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.
Installez les pièces suivantes :
  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte [7]
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) entretoises [1]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [2]
Connectez le câble 33-1974 [H] aux endroits suivants :
  • P2 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [H] à travers le canal porte-câbles gauche).
  • P10 [4] sur le PCB I/O.
Connectez le câble 33-0987B [I] aux endroits suivants :
  • P4 [1] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [I] à travers les canaux câblés supérieur et droit).
  • Raccords 77, 78 et 79 [2] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d'identification).
Connectez le câble d'extension TSC 12 pi [C] à P1 [3] sur le PCB à moteur.
Placez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieurs et droits.
Pour les machines TSC 1K :
Placez le câble [C] derrière le couvercle du support du réceptacle.
Retirez le capuchin AUX COOLANT [3] du support du réceptacle.
Installez la bride [2] autour de l'extrémité du réceptacle [1] du câble [C].
Utilisez les (2) vis pour attacher la pince [2] au support du réceptacle.
Installez le support [2] pour l’ensemble de ventilation. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d'assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.
Installez l’ensemble de ventilation [4] sur HS6 [3] sur le PCB E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [5].
Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P11 (en) [6] sur le PCB I/O.
  • Retirez et jetez le couvercle plus grand adjacent à la pompe d’arrosage standard.
  • Installez le plus petit couvercle adjacent à la pompe d’arrosage standard.
  • Installez la pompe TSC [E]. Si nécessaire, retirez le raccord n° 8 [1] et installez le raccord n °6 [2]. Le raccord n° 6 [2] est fait pour les machines disposant d’un tuyau 3/8".
Sur le solénoïde de purge TSC, trouvez le raccord [4] sans clapet anti-retour. Connectez l’autre tuyau violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [3] au raccord [4] et au cylindre d’air sur la pompe.
Connectez le 3/8" tuyau [A] à la pompe.
Si vous n'avez pas installé le câble d'extension TSC 12' [C] :
Jetez la fiche [5] pour le support du réceptacle.
Installez le câble d’extension TSC 12 pi [C].
Connectez le connecteur à 4 broches [1] du câble [C] à P31 [2] sur le PCB E/S.
Installez l’extrémité du réceptacle [3] du câble [C] sur le support du réceptacle. Utilisez le montage de verrouillage rotatif [4] et les vis.
Connectez le câble d'alimentation de la pompe d[arrosage TSC à l'extrémité du réceptacle [3] du câble d'extension TSC [C].
Installer le câble à vide de 13,5' [D] entre P28 (en) [1] sur le PCB I/O et sur le capteur à vide [2] pour la pompe TSC.
Reportez-vous à la procédure Commande nouvelle génération - Activation des options.
Exécutez ce code en MDI
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 concerne les broches en série.
Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P35 et pas P26.
L’assemblage TSC sans roulement se déplace de haut en bas à des intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.
L'illustration montre les mouvements de haut en bas pour les machines de cône 40 [1], cône 40 (CALM) [2], et cône 50 [3].
Mettez un porte-outil TSC [1] dans la broche. Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.
Le fonctionnement correct est le suivant :
  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement du porte-outil TSC.
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [2].
Appuyer sur [RESET].
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
