MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - beltedrift - TSC-klar - TSC - 300 og 1K PSI - installasjon - VMC - NGC - AD0293
AD0293
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 2016
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 trinn) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 trinn) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 trinn) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 trinn) Back to Top
  1. TSC-kjølevæskepumpe
  2. TSC-stengeventilmontasje
  3. TSC-koblingsenhet
  4. Vakuumgenerator
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere
Install Kit
For å velge riktig TSC-installeringssett for maskinen, referer til: Kjølevæske gjennom spindel –Eettermonteringssett
Tools Required
  • Spindellåseverktøy (T-2080)
  • 1" (25 mm) dyp sokkel
  • Red-I Fett
  • 2 1/4" (57 mm) hakeskiftenøkkel
  • Måleur (som kan måle 0,0001") med magnetisk base
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med et godkjent sikkerhetsmerke.
 Fare: hvis indikatorlampen på Vector stasjonen lyser, må du ikke berøre de elektriske komponentene. Den høye spenningen i kontrollkabinettet kan ta livet av deg. Vent til LED-lampen til spenningsindikatoren på vektordriften er helt slukket.
Steng den primære lufteventilen. Trekk ringen på lufteventilen i luftmanifolden. Vent til alt lufttrykket slippes.
Se på manifoldtrykkmåleren. Kontroller at lufttrykket er 0 psi.
Fjern spindelhodedekslene.
Monter spindellås verktøyet (T-2080) på spindelen.
Sett disse delene gjennom kabelkanalene:
  • 20' (6096 mm) 1/4" grått rør [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [2]
  • 3/8"-slange [A]
Koble den 19" (483 mm) kabelen [B] til TSC PRESSURE-kontakten [3] på den elektriske braketten.
Fjern disse delene fra TRP:
  • svart rør [1] (kast dette røret)
  • albuebeslag [2]
  • reduseringsbeslag [3]
  • Løsne skruen [5] og fjern låsekragen [4].
Installer og stram 50-kon TSC-adapteren [6]. Bruk 2 1/4" hakeskiftenøkkelen.
Installer bølgefjæren [7].
Påfør Red-I fett til koblingsakselens o-ring [8]. Drei akselen [9] mot klokken for å feste den til forlengelsesrøret.
Slik installerer du rørforlengelsesmontasjen [2]:
  • Påfør molybdenfett [1] på slangeforlengelsesmontasjen [2] og o-ringen.
  • Før montasjen [2] gjennom TSC-adapteren.
  • Drei montasjen [2] mot klokken for å stramme. Bruk den 1" (25 mm) dype sokkelen [3].
  • Drei montasjen [2] til 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Fjern spindellås verktøyet.
  • Bruk måleuret til å måle total indikert avvik (TIR) på akselen [2].
 Merknad: TIR må være mindre enn 0,001" (0,025 mm). Hvis TIR er mer enn 0,001" (0,025 mm), kontakt Haas-service.
Installer disse delene på TSC-koblingsenheten [2]:
  • 90 graders beslag [1]
  • messingbeslag [5]
Installer TSC-koblingsenheten [2]. Bruk disse delene:
  • (4) skiver [3]
  • (4) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) [4]
Lås opp hovedbryteren og trykk på [POWER ON].
Kjør spindelen ved 50 O/MIN. Kontroller for uvanlig kontakt mellom rørforlengelsesenheten og stempelet inne i TSC-tilkoblingsenheten [2].
Lås hovedbryteren og trykk på [POWER OFF].
Drei SHCS [3]. Referer til dokumentet Haas feste momentspesifikasjoner . Bruk verdien for aluminium.
Fest disse delene til TSC-stengeventilen [2]:
  • Bruk de (2) 1/4-20 x 1-1/2" skruehodene med innvendig sekskant (SHCS) [1] for å feste stengeventilbraketten [3].
  • 90 graders beslag [5]
Bruk de (2) 1/4-20 x 1-1/2" flensede rundhodeskruene (FBHCS) [4] for å feste TSC-stengeventilmontasjen til det bakre spindelhodedekselet.
Koble disse delene til TSC-stengeventilmontasjen:
  • 3/8"-slange [A]
  • trykksensorkabel [B]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [7]
  • 20' (6096 mm) 1/4" grått rør [8]
Koble det grå røret [8] til monteringen [6] på TSC-koblingsenheten.
Koble den flettede høytrykksslangen [1] til stengeventilmontasjen og til beslaget på toppen av TSC-koplingsmontasjen.
Koble disse delene til TSC-koblingsenhten [3]:
  • Bruk klemmen [4] til å koble til den 3/8" svarte slangen [5].
  • Koble til det 5' (1524 mm) 1/4" grå røret [6] til trykklåskontakten [2].
 Merknad: De neste (2) trinnene viser deg hvordan du installerer vakuumgeneratoren. Velg riktig konfigurasjon.
Hvis du har kuppelpluggene [1] nær fronten av spindelen:
Fjern pluggene [1].
Koble disse delene til vakuumgeneratoren [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grått rør [2]
  • Bruk klemmen [3] til å koble til den 3/8" svarte slangen [4].
Finn området nær fronten av spindelen. Flytt vakuumgeneratoren [5] ned i rommet.
Bruk en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] til å installere vakuumgeneratoren [5].
Hvis kuppelpluggene [1] er nære baksiden av spindelen:
Fjern pluggene [1] og nederste spindelhodedeksel [2].
Før den 3/8" svarte slangen [6] og det 5' (1524 mm) 1/4" grå røret [3] gjennom åpningen bak spindelen.
Installer vakuumgeneratoren [4] på dekselet [2]. Bruk en 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Koble disse delene til vakuumgeneratoren:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grått rør [3]
  • Bruk klemmen [5] for å koble til slangen [6].
Monter dekselet [2].
Åpne døren til smøreskapet.
Fra bunnen av manifolden, fjerne og forkast de tredje og fjerde manifoldpluggene [1].
 Merk: Rens manifoldportgjengene.
Monter et kompresjonsbeslag [4] på TSC-rensespolen [2]. Denne spolen [2] har (2) lilla kabelbånd. Installer spolen [2] i den tredje manifoldporten fra bunnen.
Monter et kompresjonsbeslag [4] på TSC-vakuumspolen [3]. Denne spolen [3] har et grått kabelbånd på trykklåsbeslaget. Installer spolen [3] i den fjerde manifoldporten fra bunnen.
 Merknad: For TSC-300 Psi, installer spolen [3] med 35 psi regulatoren. For TSC-1K Psi, installer magnet [3] med 85-Psi luftregulatoren.
Koble til det 20' (6096 mm) 1/4" grå røret [6] til spolen [3].
Kutt det 20' (6096 mm) 1/4" lilla røret [8] til riktig lengde. Koble røret [8] til stengeventilmontasjen [9] til spolen [2].
Koble vakuumspolekabelen [5] til TSC VACUUM-kontakten på koblingspanelet.
Koble TSC-rensespolekabelen [7] til TSC UNION-kontakten på koblingspanelet.
Fjern dekselet [1] til strømforsyningen (PSUP) PCB.
Fjern push-on-dekslene [2] for kontaktene fra posisjon CB4.
Fjern den elektriske jumperen i posisjon JP2 [3] på PSUP-kretskortet.
Installer 15A-strømbryteren [4].
 Forsiktig: Når du håndterer en PCB, må du ha en stropp for elektrostatisk utladning (ESD).
For TSC 1- maskiner og maskiner som ikke har et dørpanel installert i kontrollskapet.
Åpne kontrollskapet. Fjern dekselet for I/U-PCB.
Installer disse delene:
  • Bruk (2) skruer [2] til å montere den øverste hengsleplaten [1].
  • Bruk (2) skruer [3] til å montere den nederste hengsleplaten [4].
  • Bruk (4) skruer [5] til å installere (2) dørbrakettene [6].
  • dørpanel [7]
Monter disse delene på dørpanelet:
  • (2) avstandsstykker [1]
  • motorstasjonen PCB [G]
  • (2) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) [2]
Koble 33-1974-kabelen [H] til disse stedene:
  • P2 [3] på motorstasjonen PCB (sett kabelen [H] gjennom den venstre kabelbærerkanalen).
  • P10 [4] på I/O PCB.
Koble 33-0987B-kabelen [I] til disse stedene:
  • P4 [1] på motorstasjonen PCB (sett kabelen [I] gjennom kanalene på toppen og høyre kabelkanaler).
  • Tilkoblingene 77, 78 og 79 [2] på transformatoren (hver ledning har en identifikasjonsetikett).
Koble 12’-TSC-forlengelseskabelen [C] til P1 [3] på motordriften PCB.
Ta kabelen [C] gjennom de øvre og høyre kabelkanalene.
For TSC 1K-maskiner:
Sett kabelen [C] bak dekselet på holderbraketten.
Fjern AUX COOLANT-pluggen [3] fra mottakerbraketten.
Monter klemmen [2] rundt holderenden [1] på kabelen [C].
Bruk de (2) skruene for å feste klemmen [2] til holderbraketten.
Monter braketten [2] for viftemonteringen. Bruk de (2) flathodede 1 x 1/4" Phillipsskruene (PPHS) [1]. Kontroller at pilene [3] på viftemonteringspunktet peker i riktig retning.
Installer viftemonteringen [4] til HS6 [3] på I/O-kretskortet. Bruk de (2) 1/4" PPHS [5].
Koble vifteenhetskabelen [7] til P11 [6] på I/O-kretskortet.
  • Fjern og kast det større dekselet ved siden av standard kjølevæskepumpen.
  • Monter det mindre dekselet ved siden av standard kjølevæskepumpen.
  • Installer TSC-pumpen [E]. Fjern om nødvendig #8-beslaget [1], og monter #6-beslaget [2]. #6-beslaget [2] er for maskiner som har en 3/8"-slange.
På TSC-rensespolen finner du beslaget [4] som ikke har en stengeventil. Koble det andre 20' (6096 mm) 1/4" lilla røret [3] til beslaget [4] og til luftsylinderen på pumpen.
Koble 3/8"-slangen [A] til pumpen.
Hvis du ikke installerte 12' TSC-forlengelseskabelen [C]:
Kast pluggen [5] for holderbraketten.
Installer 12' TSC-forlengelseskabelen [C].
Koble den 4-pinnede kontakten [1] av kabelen [C] til P31 [2] på I/O-kretskortet.
Monter holderenden [3] på kabelen [C] til holderbraketten. Bruk vrilåsmonteringen [4] og skruene.
Koble strømkabelen for TSC-kjølevæskepumpen til holderenden [3] av TSC-forlengelseskabelen [C].
Installer 13,5-vakuumsensorkabelen [D] mellom P28 [1] på I/O-kretskort og til vakuumsensoren [2] for TSC-pumpen.
Referer til prosedyrenNeste generasjons kontroll – Aktivering av alternativ.
Bruk denne koden i MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 er for innebygde spindler.
For beltedriftspindler, bruk P35 og ikke P26.
Den lagerfrie TSC-koblingen beveger seg opp og ned ved 7-sekunders intervaller. Den opp- og nedadgående bevegelsen er liten.
Illustrasjonen viser de oppadgående og nedadgående bevegelsene for 40-kon [1], 40-kon (CALM) [2], og 50-kon [3] maskiner.
Sett en TSC-verktøyholder [1] i spindelen. Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen.
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk på [RESET].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
