50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Service Home Instructieprocedure 50-opname SK-50 - Riemaandrijving - TSC-Ready - TSC - 300 en 1K PSI - Installatie - VMC - NGC - AD0293
50-opname SK-50-riemaandrijving - TSC -Ready - TSC - 300 en 1K PSI - Installatie - VMC - NGC
AD0293
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2016
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 stappen) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 stappen) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 stappen) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 stappen) Back to Top
  1. koelmiddelpompen
  2. TSC controleklepmontage
  3. TSC-verbindermontage
  4. Vacuümgenerator
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.22.000.1000 of hoger
Install Kit
Raadpleeg voor het selecteren van de juiste TSC-installatieset voor uw machine: Koeling door spil - achteraf geïnstalleerde kits
Tools Required
  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-2080)
  • 1" (25 mm) diepe aansluiting
  • Red-I Vet
  • 2 1/4 (57 mm) steeksleutel
  • Dial indicator (die 0,0001 kan meten") met magnetische voet
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.
Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Installeer het spindel vergrendeling gereedschap (T-2080) op de spil.
Plaats deze delen via de kabelkanalen:
  • 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [2]
  • 3/8" slang [A]
Verbind de 19" (483 mm) kabel [B] naar de TSC PRESSURE connector [3] op de elektrische beugel.
Verwijder deze onderdelen uit de TRP:
  • zwarte buis [1] (gooi deze buis weg)
  • elleboog fitting [2]
  • reducer fitting [3]
  • Draai de schroef [5] los en verwijder de slot kraag [4].
Installeer en draai de 50-opname SK-50 TSC adapter [6]. Gebruik de 2 1/4" moersleutel.
Installeer de gegolfde veer [7].
Breng rood-I-vet aan op de as van de Unie-o-ring [8]. Draai de as [9] linksom om deze aan de verlengbuis te bevestigen.
De buis-Uitbreidingseenheid installeren [2]:
  • Breng molybdeen vet [1] aan op de buis Verleng eenheid [2] en o-ring.
  • Plaats de assembly [2] via de TSC-adapter.
  • Draai de montage [2] linksom om te draaien. Gebruik de 1" (25 mm) diepe aansluiting [3].
  • Koppel de montage [2] tot 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Verwijder het spindel vergrendeling gereedschap.
  • Gebruik de wijzerplaat om de totale aangegeven uitloop (TIR) van de as te meten [2].
De foutmarge moet kleiner zijn dan 0.001" (0.025 mm). Als de TIR meer dan 0,001" (0,025 mm), neem contact op met Haas service.
Installeer deze onderdelen in de TSC montage verbindingsstuk [2]:
  • 90 graden fitting [1]
  • messing fitting [5]
Installeer de TSC montage verbindingsstuk [2]. Gebruik deze onderdelen:
  • (4) sluitringen [3]
  • (4) schroefdop schroeven (SHC'S) [4]
Ontgrendel de hoofdonderbreker en druk op [POWER ON].
Voer de spil uit bij 50 rpm. Controleer op ongebruikelijk contact tussen de buis-Uitbreidingseenheid en de zuiger in de TSC montage verbindingsstuk [2].
Vergrendel de hoofdonderbreker en druk op [POWER OFF].
Koppel de SHCS [3]. Raadpleeg het document Haas Bevestigingsmoment specificaties . Gebruik de waarde voor aluminium.
Bevestig deze onderdelen aan de TSC terugslagklep [2]:
  • Gebruik de (2) 1/4-20 x 1-1/2" Schroefdopschroeven (SHC'S) [1] voor het bevestigen van de controleklepbeugel [3].
  • 90 graden fitting [5]
Gebruik de (2) 1/4-20 x 1-1/2" flenskopschroeven (FBHCS) [4] om de TSC controleklepmontage aan de achterste spilhoofdafdekking te bevestigen.
Sluit deze onderdelen aan op de TSC controleklepmontage:
  • 3/8" slang [A]
  • druksensor kabel [B]
  • 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [7]
  • 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [8]
Sluit de grijze buis [8] aan op de fitting [6] op de TSC Union-assembly.
Sluit de hogedruk-gevlochten slang [1] aan op de controle klep assemblage en op de fitting bovenop de TSC Union assembly.
Verbind deze onderdelen met de TSC montage verbindingsstuk [3]:
  • Gebruik de klem [4] om de 3/8" aan te sluiten zwarte slang [5].
  • Verbind de 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [6] aan de push-lock connector [2].
 Opmerking: De volgende (2) stappen zullen u laten zien hoe u de vacuümgenerator installeert. Kies de juiste configuratie.
Als u de koepel pluggen [1] aan de voorkant van de spil:
Verwijder de stekkers [1].
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [2]
  • Gebruik de klem [3] om de 3/8" aan te sluiten zwarte slang [4].
Zoek de ruimte aan de voorkant van de spil. Verplaats de vacuümgenerator [5] naar beneden in de ruimte.
Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] om de vacuümgenerator te installeren [5].
Als de koepel pluggen [1] zich in de buurt van de achterzijde van de spil bevinden:
Verwijder de pluggen [1] en het onderste spil-hoofddeksel [2].
Plaats de 3/8" zwarte slang [6] en de 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3] door de opening achter de spil.
Installeer de vacuümgenerator [4] op de afdekking [2]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3]
  • Gebruik de klem [5] om de slang aan te sluiten [6].
Installeer de afdekking [2].
Open de deur naar de smeer kast.
Verwijder de derde en vierde verdeelstekker van de bodem van de variëteit en gooi deze weg [1].
 Opmerking: Reinig de veelvuldige poortdraden.
Installeer een compressiefitting [4] op de TSC-purge-elektromagneet [2]. Deze solenoïde [2] heeft (2) paarse Kabelbinders. Installeer de ventiel [2] in de derde spruitstuk poort van de bodem.
Installeer een compressiefitting [4] op de TSC-vacuümventiel [3]. Deze solenoïde [3] heeft een grijze kabel band op de push-lock fitting. Installeer de ventiel [3] in de vierde spruitpoort van de bodem.
 Opmerking: Voor TSC-300 psi installeert u de ventiel [3] met de 35 psi-regelaar. Voor TSC-1K psi installeert u de ventiel [3] met de 85-psi LUCHTREGELAAR.
Verbind de 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [6] aan de ventiel [3].
Snijd de 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [8] naar de juiste lengte. Sluit de buis [8] aan op de controleklep fitting [9] van de ventiel [2].
Sluit de vacuüm-magneet kabel [5] aan op de TSC VACUUM-connector in het connectorpaneel.
Sluit de TSC-purge-ventielkabel [7] aan op de TSC UNION-connector in het connectorpaneel.
Verwijder de afdekking [1] voor de PCB'S van de voedingsadapter (PSUP).
Verwijder de push-on covers [2] voor de connectoren van positie CB4.
Verwijder de elektrische hulpdraad op positie JP2 [3] op de PSUP PCB.
Installeer de stroomonderbreker 15A [4].
 Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Voor TSC 1K machines en machines die geen deurpaneel in de schakelkast hebben geïnstalleerd.
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel [7]
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [1]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [2]
Sluit de 33-1974-kabel [H] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [H] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P10 [4] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [I] aan op deze locaties:
  • P4 [1] op de PCB van de motoraandrijving (plaats de kabel [I] via de boven-en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [2] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de 12 ' TSC verlengkabel [C] aan op P1 [3] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
Voor TSC 1K machines:
Plaats de kabel [C] achter de afdekking van de houder van het opvangbakje.
Verwijder de AUX COOLANT-stekker [3] uit de houder van het opvangbakje.
Installeer de klem [2] rond het recipiënt uiteinde [1] van de kabel [C].
Gebruik de (2) schroeven om de klem [2] aan de houder van het opvangbakje te bevestigen.
Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilatoreenheid [4] HS6 [3] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [5].
Sluit de kabel van de ventilatoreenheid [7] aan op P11 [6] op de I/O-PCB.
  • Verwijder de grotere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp en gooi deze weg.
  • Installeer de kleinere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp.
  • Installeer de TSC-pomp [E]. Verwijder indien nodig de #8 fitting [1] en installeer de #6 fitting [2]. De #6 fitting [2] is voor machines met een 3/8" Slang.
Op de TSC-purge solenoïde vindt u de fitting [4] die geen terugslagklep heeft. Sluit de andere 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [3] aan de fitting [4] en aan de luchtcilinder op de pomp.
Verbind de 3/8" slang [A] aan de pomp.
Als u de 12 ' TSC-verlengkabel [C] niet hebt geïnstalleerd:
Gooi de stekker [5] voor de houder van het opvangbakje weg.
Installeer de 12 ' TSC verlengkabel [C].
Sluit de 4-pins connector [1] van de kabel [C] aan op P31 [2] op de I/O-PCB.
Plaats het recipiënt uiteinde [3] van de kabel [C] op de houder van het opvangbakje. Gebruik de twist lock mount [4] en de schroeven.
Sluit de voedingskabel voor de TSC koelmiddelpomp aan op het uiteinde [3] van de TSC-verlengkabel [C].
Installeer de 13,5' vacuüm-sensorkabel [D] tussen P28 [1] op de I/O-PCB en de vacuümsensor [2] voor de TSC-pomp.
Raadpleeg de procedure Besturing van de volgende generatie - optieactivering.
Gebruik deze code in MDI-modus:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/€ € €
P26 is voor inline spillen.
Gebruik voor spillen met riemaandrijving P35 en niet P26.
De draagloze TSC Union beweegt op en neer met intervallen van 7 seconden. De omhoog en omlaag beweging is klein.
De afbeelding toont de omhoog en omlaag bewegingen voor 40-opname SK-40 [1], 40-opname SK-40 (CALM) [2], en 50-opname SK-50 [3] machines.
Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Druk op [AUX CLNT] om de TSC te starten.
De juiste werking is als volgt:
  1. Koelvloeistof stroomt correct van de TSC-Gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].
Druk op [RESET].
