MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de Peças Automático Compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Pacotes de robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
      CARREIRAS HAAS CARREIRAS HAAS CONSTRUÇÃO & PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
  • Contacte-nos
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Início do serviço Procedimento como fazer 50-Taper-acionamento por correia-TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar-VMC-NGC-AD0293
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
50-Taper-correia Drive -TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar-VMC-NGC
AD0293
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 2016
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Kits de Montar 3. Ferramentas necessárias 4. 50-Taper-acionamento por correia-TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar (11 passos) 5. TSC 1K PSI-motor Drive PCB e componentes elétricos-montar (5 passos) 6. TSC-300 e 1K PSI-bomba-montar (3 passos) 7. TSC-300 e 1K PSI-teste (2 passos) Back to Top
Introdução
  1. Bombas de Refrigeração
  2. Conjunto de válvulas de retenção TSC
  3. Assembleia da União de TSC
  4. Gerador de vácuo
Requisitos da máquina:
  • Versão de software 100.22.000.1000 ou superior
Kits de Montar
Para selecionar o kit de instalação TSC correto para a sua máquina, consulte: Refrigeração através do spindle - Kits de montagem de campo
  • Ferramenta do fechamento do spindle (T-2080)
  • 1" (25 mm) soquete profundo
  • Red-ILubrificante
  • 2 1/4" (57 mm) chave inglesa
  • Indicador de discagem (que pode medir 0, 1") com base magnética
Empurre [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
 Perigo: Se a luz indicadora de tensão do o vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Feche a válvula de ar principal. Puxe o anel na válvula de sangria no coletor de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.
Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.
Retire as tampas da cabeça do veio.
Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-2080) no veio.
Coloque estas peças através dos canais de cabo:
  • 20 ' (6096 milímetros) 1/4" tubo cinzento [1]
  • 20 ' (6096 milímetros) 1/4" manga roxo [2]
  • 3/8" mangueira [A]
Ligue o 19" (483 mm) [B] ao cabo TSC PRESSURE conector [3] no suporte eléctrico.
Retire estas peças do TRP:
  • manga preto [1] (descartar este manga)
  • encaixe do cotovelo [2]
  • acessório do redutor [3]
  • Solte o parafuso [5] e retire o colar de bloqueio [4].
Instale e aperte o adaptador TSC 50-Taper [6]. Use o 2 1/4" chave inglesa.
Instale a mola onduladamola ondulada [7].
Aplique graxa Red-I no anel-o do veio da União [8]. Gire o veio [9] para a esquerda para anexá-lo ao manga de extensão.
Para instalar o conjunto de extensão do manga [2]:
  • Aplicar graxa de molibdênio [1] ao conjunto de extensão do manga [2] e o-Ring.
  • Coloque a montagem [2] através do adaptador TSC.
  • Rode a montagem [2] no sentido anti-horário para apertar. Use o 1" (25 mm) soquete profundo [3].
  • Torque do conjunto [2] para 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Retire a ferramenta de bloqueio do fuso.
  • Use o indicador de discagem para medir o total de escoamento indicado (TIR) do veio [2].
O erro deve ser menor que 0,0004" (0,01 mm). Se o TIR for superior a 0, 1" (0,025 mm), contacte o serviço Haas.
Instale estas peças no conjunto da União de TSC [2]:
  • 90 encaixe do grau [1]
  • encaixe de bronze [5]
Instale o conjunto da União de TSC [2]. Use estas peças:
  • (4) arruelas [3]
  • (4) parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [4]
Destrave o disjuntor principal e empurre [POWER ON].
Execute o spindle em 50 rpm. Verifique o contato incomum entre o conjunto da extensão do manga e o pistão dentro do conjunto da União de TSC [2].
Bloqueie o disjuntor principal e empurre[POWER OFF].
Torque do SHCS [3]. Consulte o documento Especificações de torque do fixador Haas . Use o valor para o alumínio.
Fixe estas peças à válvula de retenção TSC [2]:
  • Use o (2) 1/4-20 x 1-1/2" parafusos de macho da cabeça de soquete (SHCS) [1] para fixar o suporte da válvula de retenção [3].
  • 90 encaixe do grau [5]
Use o (2) 1/4-20 x 1-1/2" parafusos de macho de cabeça flangeadas (FBHCS) [4] para fixar o conjunto da válvula de retenção TSC na macho traseira do spindle-cabeça.
Ligue estas peças ao conjunto da válvula de retenção TSC:
  • cabo do sensor de pressão [B]
  • 20 ' (6096 milímetros) 1/4" manga roxo [7]
  • 20 ' (6096 milímetros) 1/4" manga cinzento [8]
Ligue o manga cinzento [8] ao encaixe [6] no conjunto da União TSC.
Conecte a mangueira trançada de alta pressão [1] ao conjunto da válvula de retenção e à montagem na parte superior da montagem da União de TSC.
Conecte estas peças ao conjunto da União de TSC [3]:
  • Utilize o grampo [4] para ligar o 3/8" mangueira preta [5].
  • Ligue o 5 ' (1524 mm) 1/4" manga cinzento [6] para o conector Push-Lock [2].
 Nota: As próximas etapas (2) mostrarão como instalar o gerador de vácuo. Escolha a configuração correta.
Se você tem os plugues da abóbada [1] perto da parte dianteira do veio:
Retire as fichas [1].
Ligue estas peças ao gerador de vácuo [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" manga cinzento [2]
  • Utilize o grampo [3] para ligar o 3/8" mangueira preta [4].
Encontre o espaço perto da parte dianteira do veio. Mova o gerador de vácuo [5] para baixo no espaço.
Use um 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] para instalar o gerador de vácuo [5].
Se os plugues da abóbada [1] estiverem perto da parte traseira do veio:
Retire as fichas [1] e a macho inferior da cabeça do veio [2].
Coloque o 3/8" mangueira preta [6] e a 5 ' (1524 mm) 1/4" manga cinzento [3] através da abertura atrás do veio.
Instale o gerador de vácuo [4] na macho [2]. Use um 1/4-20 x 1/2" O FBHCS.
Ligue estas peças ao gerador de vácuo:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" manga cinzento [3]
  • Utilizar o grampo [5] para ligar a mangueira [6].
Instale a macho [2].
Abra a porta do armário de lubrificação.
Do fundo do coletor, retire e elimine o terceiro e o quarto plugues colectores [1].
 Nota: Limpe as linhas de porta múltiplas.
Instale um encaixe de compressão [4] no solenóide TSC-Purge [2]. Este solenóide [2] tem (2) laços roxos do cabo. Instale o solenóide [2] na terceira porta múltipla da parte inferior.
Instale um encaixe de compressão [4] no solenóide TSC-Vacuum [3]. Este solenóide [3] tem um laço cinzento-cabo no encaixe do empurrar-fechamento. Instale o solenóide [3] na quarta porta múltipla da parte inferior.
 Nota: Para TSC-300 psi, instale o solenóide [3] com o regulador psi 35. Para TSC-1K psi, instale o solenóide [3] com o regulador de ar 85-psi.
Ligue o 20 ' (6096 mm) 1/4" manga cinzento [6] ao solenóide [3].
Corte o 20 ' (6096 mm) 1/4" manga roxo [8] para o comprimento correcto. Ligue o manga [8] ao encaixe da válvula de retenção [9] do solenóide [2].
Ligue o cabo de vácuo-solenóide [5] ao TSC VACUUM conector no painel do conector.
Ligue o cabo de solenóide TSC-Purge [7] ao TSC UNION conector no painel do conector.
Retire a macho [1] para a fonte de avanço (PSUP) PCB.
Retire as tampas push-on [2] para os conectores da posição CB4.
Retire o jumper eléctrico na posição JP2 [3] no PCB PSUP.
Instale o disjuntor 15A [4].
 Cuidado: Quando você lida com um PCB, você deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.
Para máquinas e máquinas TSC 1K que não possuem um painel de portas instalado no gabinete de controle.
Abra o armário de controle. Retire o macho do PCB de e/s.
Instale estas peças:
  • Use (2) parafusos [2] para instalar a placa de dobradiça superior [1].
  • Use (2) parafusos [3] para instalar a placa de dobradiça inferior [4].
  • Use (4) parafusos [5] para instalar os suportes da porta (2) [6].
  • painel da porta [7]
Instale estas peças no painel da porta:
  • (2) espaçadores [1]
  • Motor-Drive PCB [G]
  • (2) parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [2]
Ligue o cabo 33-1974 [H] a estas localizações:
  • P2 [3] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [H] através do canal de suporte do cabo esquerdo).
  • P10 [4] no PCB de e/s.
Ligue o cabo 33-0987B [I] a estas localizações:
  • P4 [1] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [I] através dos canais de cabo superior e direito).
  • Conexões 77, 78 e 79 [2] no transformador (cada fio tem um rótulo de identificação).
Conecte o cabo de extensão de 12 ' TSC [C] a P1 [3] no PWB da motor-movimentação.
Coloque o cabo [C] através dos canais de cabo superior e direito.
Para máquinas TSC 1K:
Coloque o cabo [C] atrás da macho do suporte do receptáculo.
Retire a AUX COOLANT plugue [3] do suporte do receptáculo.
Instale o grampo [2] ao redor da extremidade do receptáculo [1] do cabo [C].
Utilize os parafusos (2) para fixar o grampo [2] no suporte do receptáculo.
Instale o suporte [2] para a montagem do ventilador. Use o (2) 1 x 1/4" Parafusos da bandeja-cabeça de Phillips (PPHS) [1]. Certifique-se de que as setas [3] no ponto de montagem do ventilador na direção correta.
Instale a montagem do ventilador [4] HS6 [3] no PCB de e/s. Use o (2) 1/4" PPHS [5].
Ligue o cabo de montagem de ventoinha [7] P11 [6] no PCB de e/s.
  • Retire e elimine a macho maior adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a macho menor adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a bomba TSC [E]. Se necessário, retire o encaixe do #8 [1] e instale o encaixe #6 [2]. O encaixe de #6 [2] é para máquinas que têm um 3/8" Mangueira.
No solenóide do TSC-Purge, encontre o encaixe [4] que não tem uma válvula de retenção. Ligue os outros 20 ' (6096 mm) 1/4" manga roxo [3] ao encaixe [4] e ao cilindro de ar na bomba.
Conecte o 3/8" mangueira [a] à bomba.
Se você não instalar o cabo de extensão de 12 ' TSC [C]:
Descarte o plugue [5] para o suporte do receptáculo.
Instale o cabo de extensão TSC de 12 ' [C].
Ligue o conector de 4 pinos [1] do cabo [C] ao P31 [2] no PCB de e/s.
Instale a extremidade do receptáculo [3] do cabo [C] no suporte do receptáculo. Use o suporte de trava de torção [4] e os parafusos.
Ligue o cabo de avanço da bomba de refrigeração TSC à extremidade do receptáculo [3] do cabo de extensão TSC [C].
Instale o cabo do sensor de vácuo 13,5 [D] entre P28 [1] no PCB de e/s e no sensor de vácuo [2] para a bomba TSC.
Consulte o procedimento Controlo de Próxima Geração - Ativação de Opcional .
Opere este código no modo MDI:
; M59 P1134 ; %
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 é para veios inline.
Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P35 e não P26.
A União bearingless de TSC move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para 40-Taper [1], cone iso40cone ISO40 (CALM) [2], e 50-Taper [3] máquinas.
Coloque um porta-ferramentas TSC [1] no veio. Empurrar [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido refrigerante flui corretamente do suporte de ferramenta de TSC.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].
Empurre [RESET].
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Gerir as definições
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
