      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 50 - Transmisión mediante correa - TSC-Ready - TSC - 300 y 1000 PSI - Instalación - CMV - NGC - AD0293
AD0293
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 pasos) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 pasos) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 pasos) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 pasos) Back to Top
  1. Bomba de refrigeración TSC
  2. Ensamblaje de válvula de comprobación TSC
  3. Ensamblaje de unión TSC
  4. Generador de vacío
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1000 o superior
Install Kit
Para seleccionar el kit de instalación TSC correcto para su máquina, consulte: Refrigerante a través del husillo - Kits de instalación en campo
Tools Required
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-2080)
  • 1" Zócalo profundo (25 mm)
  • Red-I Grasa
  • 2 1/4" llave de llave inglesa (57 mm)
  • Indicador de marcación (que puede medir 0,0001) con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: Si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje del armario de control puede matarle. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire de la anilla de la válvula de purga en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de los canales de cable:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo púrpura [2]
  • Manguera 3/8" [A]
Conectar el 19" (483 mm) cable [B] a la conector [3] del soporte eléctrico.
Retire estas partes del PRT:
  • Tubo negro [1] (desechar este tubo)
  • Accesorio del codo [2]
  • Accesorio del reductor [3]
  • Afloje el tornillo [5] y retire el cuello de bloqueo [4].
Instale y apriete el adaptador TSC de cono iso 50 [6]. Utilice la llave inglesa 2 1/4".
Instale el resorte ondulado[7].
Aplique grasa Red-I en la placa tórica del eje de unión [8]. Gire el eje [9] en sentido antihorario para fijarlo al tubo de extensión.
Para instalar el conjunto de extensión de tubo [2]:
  • Aplique grasa de molibdeno [1] en el ensamblaje de extensión del tubo [2] y la junta tórica.
  • Coloque el ensamblaje [2] con el adaptador TSC.
  • Gire el ensamblaje [2] en sentido contrario a las agujas del reloj para apretarlo. Utilice el zócalo profundo 1" (25 mm) [3].
  • Apriete el ensamblaje [2] a 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de marcación para medir el descentrado total indicado (TIR) del eje [2].
 Nota: El TIR debe ser inferior a 0,001" (0,025 mm). Si el TIR es superior a 0,001" (0,025mm), póngase en contacto con el Haas Service.
Instale estas piezas en el ensamblaje de unión TSC [2]:
  • Accesorio de 90 grados [1]
  • Accesorio de latón [5]
Instale el ensamblaje de unión TSC [2]. Utilice estas partes:
  • (4) arandelas [3]
  • (4) tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) [4]
Desbloquee el disyuntor principal y pulse [POWER ON].
Ponga el husillo a 50 rpm. Compruebe si hay un contacto inusual entre el conjunto de extensión del tubo y el pistón dentro del conjunto de unión TSC [2].
Bloquee el disyuntor principal y pulse [POWER OFF].
Gire el SHCS [3]. Consulte el documento Especificaciones de pares de apriete Haas . Utilice el valor de aluminio.
Conecte estas piezas a la válvula de retención TSC [2]:
  • Utilice los (2) 1/4-20 x 1-1/2" tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [1] para fijar el soporte de la válvula de comprobación [3].
  • Accesorio de 90 grados [5]
Utilice los (2) 1/4-20 x 1-1/2" tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) [4] para fijar el conjunto de válvula de comprobación TSC a la cubierta del cabezal del husillo trasero.
Conecte estas piezas al conjunto de válvula de comprobación TSC:
  • Manguera 3/8" [A]
  • cable de sensor de presión [B]
  • Tubo púrpura de 20' (6096 mm) 1/4" [7]
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) 1/4" [8]
Conecte el tubo gris [8] al empalme [6] del conjunto de unión TSC.
Conecte la manguera trenzada de alta presión [1] al ensamblaje de la válvula de comprobación y al accesorio en la parte superior del ensamblaje de unión TSC.
Conecte estas piezas al ensamblaje de unión TSC [3]:
  • Utilice la abrazadera [4] para conectar la manguera negra [5] 3/8".
  • Conecte el tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [6] al conector de bloqueo de empuje [2].
 Nota: Los siguientes (2) pasos le mostrarán cómo instalar el generador de vacío. Elija la configuración correcta.
Si tiene los tapones de la cúpula [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los tapones [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Utilice la abrazadera [3] para conectar la manguera negra 3/8" [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Mueva el generador de vacío [5] hacia el espacio.
Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] para instalar el generador de vacío [5].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Ponga la manguera negra 3/8" [6] y el tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [3] a través de la abertura trasera del husillo.
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Conecte estas piezas al generador de vacío:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [3]
  • Utilice la abrazadera [5] para conectar la manguera [6].
Instale la cubierta [2].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del colector, retire y deseche los enchufes del tercer y cuarto colector [1].
 Nota: Limpie el roscado del puerto del colector.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de purga TSC [2]. Este solenoide [2] tiene (2) cables púrpuras con brida. Instale el solenoide [2] en el tercer puerto del colector desde la parte inferior.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de vacío TSC [3]. Este solenoide [3] tiene un cable gris con brida en el accesorio de bloqueo de empuje. Instale el solenoide [3] en el cuarto puerto colector desde la parte inferior.
 Nota: Para TSC-300 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de 35 psi. Para TSC-1000 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de aire de 85 psi.
Conecte el 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [6] al solenoide [3].
Corte el tubo púrpura de 20' (6096 mm) 1/4" [8] a la longitud correcta. Conecte el tubo [8] al accesorio de la válvula de comprobación [9] del solenoide [2].
Conecte el cable del solenoide de vacío [5] al TSC VACUUM conector en el panel del conector.
Conecte el cable solenoide de purga TSC [7] al TSC UNION conector en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] del suministro de alimentación (PSUP).
Retire las cubiertas push-on [2] de los conectores de la posición CB4.
Retire el puente de derivación eléctrico en la posición JP2 [3] en el PCB PSUP.
Instale el disyuntor 15A [4].
 Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Para máquinas TSC 1K y máquinas que no tienen un panel de puerta instalado en el armario de control.
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panel de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en la placa CI de accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en la PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en la placa PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión TSC de 12' [C] a P1 [3] en la placa PCB de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
Para máquinas TSC 1K:
Coloque el cable [C] detrás de la cubierta del soporte del receptáculo.
Retire la AUX COOLANT tapa[3] del soporte del receptáculo.
Instale la abrazadera [2] alrededor del extremo del receptáculo [1] del cable [C].
Utilice los (2) tornillos para fijar la abrazadera [2] al soporte del receptáculo.
Instale el soporte [2] para el conjunto del ventilador. Utilice el (2) 1 x 1/4" tornillo Phillips (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamblaje del ventilador [4] en HS6 [3] de la PCB de E/S. Utilice el (2) 1/4" PPHS [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en la PCB de E/S.
  • Retire y deseche la cubierta más grande adyacente a la bomba de refrigeración estándar.
  • Instale la cubierta más pequeña adyacente a la bomba de refrigeración estándar.
  • Instale la bomba TSC [E]. Si es necesario, retire el accesorio N.º 8 [1] e instale el accesorio N.º 6 [2]. El accesorio N.º 6 [2] es para máquinas que tienen una manguera 3/8".
En el solenoide de purga TSC, busque el accesorio [4] que no tiene una válvula de comprobación. Conecte el otro tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4" [3] al accesorio [4] y al cilindro de aire de la bomba.
Conecte el 3/8" manguera [A] a la bomba.
Si no instaló el cable de extensión TSC de 12':
Descarte el enchufe [5] para el soporte del receptáculo.
Instale el cable de extensión TSC de 12' [C].
Conecte el conector de 4 pines [1] del cable [C] a P31 [2] en la PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo [3] del cable [C] en el soporte del receptáculo. Utilice el montaje de bloqueo de torsión [4] y los tornillos.
Conecte el cable de alimentación de la bomba de refrigeración TSC al extremo del receptáculo [3] del cable de extensión TSC [C].
Instale el cable de sensor de vacío de 13,5' [D] entre P28 [1] en la PCB de E/S y en el sensor de vacío [2] para la bomba TSC.
Consulte el procedimientoControl de próxima generación - Activación de opciones.
Opere este código en MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 es para husillos en línea.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P35 y no P26.
La unión TSC sin cojinetes oscila a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquinas de Cono iso 40 [1], Cono iso 40 (CALM) [2] y Cono iso 50 [3].
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Pulse [AUX CLNT] para arrancar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Pulse[RESET].
