      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożek-napęd pasowy-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC-AD0293
50-stożek-napęd pasowy -TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC
AD0293
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2016
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 kroki) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroki) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 kroki) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroki) Back to Top
  1. pompa chłodziwa
  2. Zespół zaworu sprawdzający TSC
  3. Zgromadzenie Unii TSC
  4. Generator próżni
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000lub nowsza
Install Kit
Aby wybrać odpowiedni zestaw montażowy TSC do maszyny, patrz: Chłodzenie przez wrzeciono – Zestawy do instalacji w terenie
Tools Required
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080)
  • Głębokie gniazdo 1" (25 mm)
  • Red-Ismar
  • Klucz oczkowy 2 1/4" (57 mm)
  • Wskaźnik zegarowy (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) na wrzecionie.
Te części należy umieścić za pośrednictwem kanałów kablowych:
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [1]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • 3/8" wąż [A]
Podłącz przewód 19" (483 mm) [B] do złącza TSC PRESSURE [3] na wsporniku elektrycznym.
Usuń te części z TRP:
  • Czarna rura [1] (wyrzucić Tę rurkę)
  • Złączka łokciowego [2]
  • Złączka reduktor [3]
  • Poluzować wkręt [5] i zdjąć kołnierz blokujący [4].
Zamontować i dokręcić adapter 50-stożka TSC [6]. Użyj klucza oczkowego 2 1/4".
Zamontować sprężynę falistą [7].
Nałożyć smar Red-I do pierścienia uszczelniacza wału w Unii [8]. Obrócić wał [9] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przymocować go do rurki przedłużacza.
Aby zamontować zespół przedłużany rury [2]:
  • Zastosować smar molibdenowy [1] do zespołu przedłużek rurowych [2] i o-ring.
  • Umieścić zespół [2] za pomocą adaptera TSC.
  • Obrócić zespół [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby dokręcić. Użyj głębokiego gniazda 1" (25 mm) [3].
  • Dokręć zespół [2] do 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
  • Wskaźnik zegarowy służy do pomiaru całkowitego wskazanego bicia (TIR) wału [2].
Błąd musi być mniejszy niż 0,001" (0,025 mm). Jeżeli TIR jest większe niż 0,001" (0,025 mm), skontaktuj się z Haas service.
Zainstalować te części w zespole Unii TSC [2]:
  • 90 stopień dopasowania [1]
  • Mocowanie mosiężne [5]
Zainstaluj zespół związków TSC [2]. Użyj tych części:
  • (4) podkładki [3]
  • (4) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [4]
Odblokuj wyłącznik główny i wciśnij [POWER ON].
Uruchomić wrzeciono przy 50 obr/min. Sprawdzić, czy nie doszło do nietypowego kontaktu zespołu przedłużka rury z tłokiem wewnątrz zespołu związków TSC [2].
Odblokuj wyłącznik główny i wciśnij [POWER OFF].
Moment obrotowy SHCS [3]. Patrz dokument Specyfikacje momentu dokręcania łączników Haas . Użyj wartości dla aluminium.
Przymocować te części do zaworu kontroli TSC [2]:
  • Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1-1/2" z łbem walcowym (SHCS) [1], aby zamocować wspornik zaworu zwrotnego [3].
  • 90 stopień dopasowania [5]
Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1-1/2" z kołnierzem (FBHCS) [4], aby przymocować zespół zaworu zwrotnego TSC do tylnej pokrywy głowicy wrzeciona.
Podłączyć te części do zespołu zaworów kontroli TSC:
  • 3/8" wąż [A]
  • przewód czujnika ciśnienia [B]
  • Fioletowa rurka 20' (6096 mm) 1/4" [7]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [8]
Podłączyć szarą rurkę [8] do złączki [6] na zespole Unii TSC.
Podłączyć wysokociśnieniowy wąż pleciony [1] do zespołu zaworów sprawdzeniowych i do osprzętu na szczycie zespołu Union TSC.
Podłączyć te części do zespołu związków TSC [3]:
  • Użyj zacisku [4], aby podłączyć czarny wąż 3/8" [5].
  • Podłącz szarą rurkę 5' (1524 mm) 1/4" [6] do złącza wciskanego [2].
 Uwaga: Następne (2) kroki pokaże, jak zainstalować Generator próżni. Wybierz poprawną konfigurację.
Jeśli masz kopułki [1] w pobliżu przedniej części wrzeciona:
Wyjąć zatyczki [1].
Podłączyć te części do generatora próżni [5]:
  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Użyj zacisku [3], aby podłączyć czarny wąż 3/8" [4].
Znajdź przestrzeń w pobliżu przedniej części wrzeciona. Przesunąć Generator próżni [5] do pomieszczenia.
Użyj śrub FBHCS 1/4-20 x 1/2" [6], aby zainstalować generator próżni [5].
Jeśli zatyczki kopułkowe [1] znajdują się w tylnej części wrzeciona:
Wyjmij zatyczki [1] i dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].
Włóż czarny wąż 3/8" [6] i szarą rurkę 5' (1524 mm) 1/4" [3] przez otwór za wrzecionem.
Zamontować Generator próżni [4] na pokrywie [2]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Podłącz te części do generatora próżni:
  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • Użyj zacisku [5], aby podłączyć wąż [6].
Zainstaluj pokrywę [2].
Otworzyć drzwiczki do szafy smarowniczej.
Z DNA kolektora wyjąć i wyrzucić trzecią i czwartą zatyczki kolektora [1].
 Uwaga: Oczyść gwinty przyłącza kolektora.
Zamontować złączkę kompresyjna [4] na elektromagnesu TSC-PURGE [2]. Ten Elektrozawór [2] ma (2) purpurowe opaski kablowe. Zamontować Elektrozawór [2] w trzecim porcie kolektora od spodu.
Zamontować złączkę zaciskową [4] na Elektrozawór TSC-Vacuum [3]. Ten Elektrozawór [3] ma szarą opaskę kablową na złączu push-Lock. Zamontować Elektrozawór [3] w czwartym porcie kolektora od spodu.
 Uwaga: W przypadku TSC-300 psi, zamontować Elektrozawór [3] z 35 psi regulator. W przypadku TSC-1K psi, zamontować Elektrozawór [3] z 85-psi regulator powietrza.
Podłącz szarą rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [6] do elektrozaworu [3].
Przytnij fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [8] do właściwej długości. Podłączyć rurkę [8] do złączki zaworu wyboru [9] elektrozaworu [2].
Podłącz przewód zaworu elektromagnetycznego [5] do złącza TSC VACUUM na panelu złączy.
Podłącz przewód elektrozaworu opróżniania TSC [7] do złącza TSC UNION na panelu złączy.
Zdejmij pokrywę [1] dla PCB zasilacza (PSUP).
Zdejmij pokrywy wciskane [2] dla złączy z pozycji CB4.
Wyjmij mostek elektryczny w pozycji JP2 [3] na PCB PSUP.
Zamontować Wyłącznik automatyczny 15A [4].
 Ostrożność: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Do maszyn i urządzeń TSC 1K, które nie posiadają panelu drzwiowego zamontowanego w szafie sterowniczej.
Otwórz szafkę sterowniczą. Zdejmij pokrywę płytki drukowanej I/O.
Zainstaluj następujące elementy:
  • Użyj (2) wkrętów [2], aby zamontować górną płytkę zawiasu [1].
  • Użyj (2) wkrętów [3], aby zamontować dolną płytkę zawiasu [4].
  • Użyj (4) wkrętów [5], aby zamontować (2) klamry drzwiowe [6].
  • panel drzwiczek [7]
Zainstaluj te elementy na panelu drzwi:
  • (2) przekładki dystansowe [1]
  • PCB napędu silnika [G]
  • (2) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [2]
Podłącz przewód 33-1974 [H] do następujących lokalizacji:
  • P2 [3] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [H] przez lewy kanał kablowy).
  • P10 [4] na PCB we/wy.
Podłącz przewód 33-0987B [I] do następujących lokalizacji:
  • P4 [1] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [I] przez górne i prawe kanały kablowe).
  • Połączenia 77, 78 i 79 [2] na transformatorze (każdy drut ma etykietę identyfikacyjną).
Podłącz 12-przedłużkowy przewód TSC [C] do P1 [3] na PCB napędu silnika.
Umieść przewód [C] przez górne i prawe kanały kablowe.
Dla maszyn TSC 1K:
Umieść przewód [C] za pokrywą wspornika gniazda.
Wyjmij wtyczkę AUX COOLANT [3] z uchwytu gniazda.
Zamontować zacisk [2] wokół końcówki gniazda [1] przewodu [C].
Użyj (2) wkrętów, aby przymocować zacisk [2] do wspornika gniazda.
Zamontować wspornik [2] dla zespołu wentylatora. Użyj (2) 1 x 1/4 Wkręty z łbem krzyżowym (PPHS) [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na punkcie montażu wentylatora w prawidłowym kierunku.
Zamontuj zespół wentylatora [4] do HS6 [3] na PCB we/wy. Użyj (2) 1/4" PPHS [5].
Podłącz przewód zespołu wentylatora [7] do P11 [6] na PCB we/wy.
  • Zdjąć i wyrzucić większą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować mniejszą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować pompę TSC [E]. W razie potrzeby Zdejmij #8 złączkę [1] i zamontuj #6 złączkę [2]. Złączka nr 6 [2] jest dla maszyn, które mają wąż 3/8".
Na elektrozaworze TSC-PURGE Znajdź złączkę [4], która nie posiada zaworu czeka. Podłącz drugą fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [3] do złącza [4] i do cylindra powietrznego na pompie.
Podłącz wąż 3/8" [A] do pompy.
Jeśli nie zainstalowano przedłużka 12 ' TSC [C]:
Wyrzucić wtyczkę [5] do wspornika gniazda.
Zamontować przewód przedłużany 12 ' TSC [C].
Podłącz 4-stykowe złącze [1] przewodu [C] do P31 [2] na PCB we/wy.
Zamontować końcówkę gniazda [3] przewodu [C] do wspornika gniazda. Użyj uchwytu blokady skrętu [4] i wkrętów.
Podłącz przewód zasilający pompy chłodziwa TSC do końcówki gniazda [3] przedłużacza TSC [C].
Zamontuj przewód czujnika próżni 13,5’ [D] pomiędzy P28 [1] na PCB we/wy i na czujniku próżni [2] dla pompy TSC.
Patrz procedura Sterowanie następnej generacji – aktywacja opcji.
Użyj tego kodu w MDI:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 jest dla wrzecion liniowych.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P35, a nie P26.
Znośna Unia TSC porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla maszyn 40-stożka [1], 40-stożka (CALM) [2] i 50-stożka [3].
Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [1] w wrzecionie. Naciśnij [AUX CLNT], aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij przycisk [RESET].
