MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293
Service hjemme How-to-procedure Konus 50-Bæltedrev-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-NGC-AD0293
Konus 50-Bæltedrev -TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-NGC
AD0293
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2016
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 trin) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 trin) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 trin) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 trin) Back to Top
  1. TSC kølevandspumpe
  2. TSC-kontrol ventil montage
  3. TSC-EU-forsamlingen
  4. Vakuum generator
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere
Install Kit
For at vælge det korrekte TSC-installationssæt til din maskine henvises til: Køling gennem spindel - Sæt til montering på stedet
Tools Required
  • Spindel låse værktøj (T-2080)
  • 1" (25 mm) dyb sokkel
  • Red-I Fedt
  • 2 1/4" (57 mm) skruenøgle
  • Måleur (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra . Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
 Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Luk den primære luftventil. Træk ringen på beskærings ventilen i luft manifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.
Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindel låse værktøjet (T-2080) på spindlen.
Sæt disse dele gennem kabelkanalerne:
  • 20' (6096 mm) 1/4" gråt rør [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [2]
  • 3/8" slange [A]
Tilslut 19" (483 mm) kablet [B] til TSC PRESSURE-stikket [3] på det elektriske beslag.
Fjern disse dele fra TRP:
  • sort rør [1] (kassér dette rør)
  • albue montering [2]
  • reduktions beslag [3]
  • Løsn skruen [5], og fjernlåse kraven [4].
Installer og stram konus 50 TSC-adapteren [6]. Brug 2 1/4" skruenøgle.
Installer bølge fjederen [7].
Påfør rødt-I-fedt til EU-akslen o-ringen [8]. Drej akslen [9] mod uret for at fastgøre den til Forlængerrøret.
Sådan installeres tube-udvidelsesmodulet [2]:
  • Påfør molybdæn fedt [1] til rørforlænger samlingen [2] og o-ringen.
  • Sæt samlingen [2] gennem TSC-adapteren.
  • Drej samlingen [2] mod uret for at stramme den. Bruge 1" (25 mm) dyb sokkel [3].
  • Drejningsmoment for samlingen [2] til 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.
  • Brug opkalds indikatoren til at måle akslens totale kast (Tir) [2].
 Bemærk: TIR skal være mindre end 0,001" (0,025 mm). Hvis TIR er mere end 0,001" (0,025 mm), kontakt Haas service.
Installer disse dele på TSC-EU-forsamlingen [2]:
  • 90 graders montering [1]
  • montering af messing [5]
Installer TSC-EU-forsamlingen [2]. Brug disse dele:
  • (4) Spændeskiver [3]
  • (4) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [4]
Lås hovedafbryderen op, og tryk på [POWER ON].
Kør spindlen ved 50 o/m. Søg efter usædvanlig kontakt mellem slange forlænger samlingen og stemplet i TSC-EU-forsamlingen [2].
Lås hovedafbryderen op, og tryk på [POWER OFF].
Drejningsmomentet i SHCS [3]. Vi henviser til Haas’ momentspecifikationer for fastspænding . Brug værdien for aluminium.
Fastgør disse dele til TSC-kontrolventilen [2]:
  • Brug (2) 1/4-20 x 1-1/2" cylinderskruer (SHCS) [1] til fastgørelse af kontrolventil beslaget [3].
  • 90 graders montering [5]
Brug (2) 1/4-20 x 1-1/2" knaphovedskruer med flange (FBHCS) [4] til fastgørelse af TSC-kontrolventil samlingen på det bageste spindelhoved dæksel.
Tilslut disse dele til TSC-kontrol ventil modulet:
  • 3/8" slange [A]
  • tryksensor kabel [B]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [7]
  • 20' (6096 mm) 1/4" gråt rør [8]
det grå rør [8] til monteringen [6] på TSC-EU-forsamlingen.
Tilslut den højtryks-flettede slange [1] til kontrol ventil enheden og til monteringen oven på TSC-EU-forsamlingen.
Tilslut disse dele til TSC-EU-forsamlingen [3]:
  • Brug klemmen [4] til at tilslutte 3/8" sort slange [5].
  • Tilslut 5' (1524 mm) 1/4" gråt rør [6] til push-Lock-stikket [2].
 Bemærk: De næste (2) trin vil vise dig, hvordan du installerer vakuum generatoren. Vælg den korrekte konfiguration.
Hvis du har kuppel stik [1] nær forsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1].
Tilslut disse dele til vakuum generatoren [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gråt rør [2]
  • Brug klemmen [3] til at tilslutte 3/8" sort slange [4].
Find rummet nær forsiden af spindlen. Flyt vakuum generatoren [5] ned i rummet.
Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] til at installere vakuum generatoren [5].
Hvis kuppel stikkene [1] er tæt på bagsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1] og den nederste spindel-hoved dæksel [2].
Sæt 3/8" sort slange [6] og 5' (1524 mm) 1/4" gråt rør [3] gennem åbningen bag spindlen.
Installer vakuum generatoren [4] på dækslet [2]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Tilslut disse dele til vakuum generatoren:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gråt rør [3]
  • Brug klemmen [5] til at tilslutte slangen [6].
Installer dækslet [2].
Åbn døren til smøre skabet.
Fjern og kassér det tredje og fjerde manifold stik fra bunden af manifolden [1].
 Bemærk: Rengør gevindet på manifold-porten.
Installer en kompressions montering [4] på TSC-Purge-magnetventilen [2]. Denne magnet med magnet [2] har (2) lilla kabelbånd. Installer magnet [2] i den tredje manifold-port fra bunden.
Installer en kompressions montering [4] på TSC-vakuumsolenoid [3]. Denne magnetventil [3] har en grå-kabel slips på push-Lock montering. Installer magnetventilen [3] i den fjerde manifold port fra bunden.
 Bemærk: For TSC-300 PSI, Installer Solenoid [3] med 35 PSI regulator. For TSC-1K PSI, Installer Solenoid [3] med 85-PSI Air regulator.
Tilslut 20' (6096 mm) 1/4" gråt rør [6] til solenoiden [3].
Skær 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [8] til den korrekte længde. Tilslut røret [8] til kontrol ventilens montering [9] af magnetventilen [2].
Tilslut vakuum-Solenoid-kablet [5] til TSC VACUUM-stikket på forbindelsespanelet.
Tilslut TSC-Purge-solenoidekablet [7] til TSC UNION-stikket på forbindelsespanelet.
Fjern dækslet [1] til PCB-strømforsyningen (PSUP).
Fjern push-on-dækslerne [2] for stikkene fra positionen CB4.
Fjern den elektriske jumper på positionen JP2 [3] på PSUP PCB.
Installer 15A-afbryderen [4].
 Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.
For TSC 1K maskiner og maskiner, der ikke har et dørpanel installeret i styreskabet.
Åbn betjenings kabinettet. Fjern dækslet til i/O-PRINTET.
Installer disse emner:
  • Brug (2) skruer [2] til at montere den øverste hængsel plade [1].
  • Brug (2) skruer [3] til at montere den nederste hængsel plade [4].
  • Brug (4) skruer [5] til at montere (2) dørbeslagene [6].
  • dørpanel [7]
Installer disse dele på dørpanelet:
  • (2) Spacers [1]
  • motordrevet PCB [G]
  • (2) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [2]
Tilslut 33-1974-kablet [H] til disse placeringer:
  • P2 [3] på motordrevet PCB (sæt kablet [H] gennem den venstre kabel bærer kanal).
  • P10 [4] på i/O PCB.
Tilslut 33-0987B-kablet [I] til disse placeringer:
  • P4 [1] på motordrevet PCB (sæt kablet [I] gennem de øverste og højre kabelkanaler).
  • Tilslutninger 77, 78 og 79 [2] på transformeren (hver ledning har en identifikationsmærkat).
Tilslut 12 ' TSC-forlængerkablet [C] til P1 [3] på motor drevets PCB.
Sæt kablet [C] gennem de øverste og højre kabelkanaler.
For TSC 1K-maskiner:
Sæt kablet [C] bag dækslet på beholderen.
Fjern AUX COOLANT-stikket [3] i stikbeslaget.
Sæt klemmen [2] omkring stik enden [1] af kablet [C].
Brug (2) skruerne til at fastgøre klemmen [2] til beholder beslaget.
Installer beslaget [2] til ventilator modulet. Brug (2) 1 x 1/4" Phillips-hoved skruer (PPHS) [1]. Sørg for, at pilene [3] på ventilatorenheden peger i den rigtige retning.
Installer ventilatormodulet [4] til  HS6 [3] på i/O PCB. Brug (2) 1/4" PPHS [5].
Tilslut ventilator-monterings kablet [7] til for at P11 [6] på i/O PCB.
  • Fjern og kassér det større dæksel, som støder op til standard kølevandspumpen.
  • Installer det mindre dæksel ved siden af standard kølevandspumpen.
  • Installer TSC-pumpen [E]. Fjern om nødvendigt #8 fitting [1], og Installer #6 fitting [2]. #6-beslaget [2] er til maskiner, der har en 3/8" slange.
På TSC-Purge magnetventilen skal du finde armaturet [4], der ikke har en kontrol ventil. Tilslut den anden 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [3] til montering [4] og til luftcylinderen på pumpen.
Tilslut 3/8" slangen [A] til pumpen.
Hvis du ikke har installeret 12 ' TSC-udvidelses kablet [C]:
Kassér stikket [5] til beholderen til beholdere.
Installer 12 ' TSC-forlængerkablet [C].
Tilslut 4-bens stikket [1] på kablet [C] til  P31 [2] på i/O PCB.
Installer stik enden [3] på kablet [C] på holderen til beholderen. Brug twist lock-holderen [4] og skruerne.
Tilslut strømkablet til TSC-kølevandspumpen til tilslutnings enden [3] af TSC-forlængerkablet [C].
Installer 13,5 ' vakuum sensorkabel [D] mellem P28 [1] på i/O-PCB og på vakuum sensoren [2] til TSC-pumpen.
Se procedurenNæste generations-styring - Aktivering af ekstraudstyr .
Brug denne kode i MDI-tilstand:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 er til inline spindler.
Til spindler med remtræk brug P135 og ikke P26.
Den bearless TSC Union bevæger sig op og ned med 7-sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Illustrationen viser op-og nedbevægelser for konus 40 [1], konus 40 (CALM) [2] og konus 50 [3]-maskiner.
Sæt en TSC-værktøjsholder [1] i spindlen. Tryk på [AUX CLNT]for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på [RESET] (Nulstil).
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
