      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
O-ring - Removal - TRT70
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü O-Ring-kaldırma-TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
O-Ring -kaldırma-TRT70
- Bölüme Geç - 1. TRT70 O-yüzük kaldırma (6 adımlar) Back to Top
Yağ ünitesinden boşaltmak için [1] ve drenaj fişi [2] dolgu fişini çıkarın.
Bağlantı bağlantı noktası [3] çıkarın ve motor ataşman uzantısını gevşetmek için 1,5 mm hex [4] kullanın. Eğer delik ile uyum içine bağlayıcı vida almak için döner jog işlemek gerekebilir.
(4) adaptör bağlantı noktası kapakları [1] çıkarın ve adaptörü HA5C burun üzerine tutarak (4) set vidaları [2] kaldırmak için 5/64 hex kullanın.
Kayış anahtarı kullanarak [3] HA5C adaptörü/5 eksenini HA5C burnundan sökün.
(7) 1/4-20 cıvata [1] çıkarın.
Adaptörü [2] 5 ekseninden ayırın ve iç O-halkası [3] çıkarın.
Not: 5. eksen adaptörün sıkı bir uyum olduğunu. Eğer takılırsa, 1/4-20 jakı cıvata deliği [4] ile donatılırsa veya adaptörün HA5C üzerine geri dönmeli ve iki parçayı ayırmak için 5 eksenine hafifçe hafifçe dokunabilirsiniz. Dişli kutusu mili düşmek veya dışarı çıkmak izin vermeyin.
Adaptörü takın ve tork cıvataları [1] 12 ft-lbs.
Vidalı kriko deliği ile donatılmış ise 1/4-20 fiş cıvata [2] ve bakır sızdırmazlık contası rondelası, 40-1631 & 49-4101.
Dişli kutusu mili döndürmez emin olun böylece ataşman [3] hala erişim portu ile hizalanır.
Çapraz pin erişim kapağını çıkarın [1]. Bir 3/16 çapraz pin veya 3/16 matkap biti [2], deliğe yerleştirin. Motor milinin hemen altında oturur ve dişli kutusu milinin ön yüklemesi için ataşmanı karşı itecektir.
HA5C burun üzerine 5 eksen montaj iplik. dişli kutusu milini [3] motor miline geri almak için bakım kullanın.
Adaptördeki (4) set vidalarını [4] sıkın. (4) erişim kapağı fişlerini [5] takın.
Motor bağlantı cıvatasını sıkın ve erişim kapağını takın.
Not: Motor ataşman değiştirici artık hizalanmışsa, ön kapağı [6] kaldırabilir ve hizalamayı düzeltmek için solucan dişli kapağını döndürebilirsiniz.
Çapraz pin veya matkap biti çıkarın. Yağ ile dolum için erişim fişini bırakın.
Boşaltma ve dolgu fişlerini takın.
Ünitesi yağ ile doldurmak için, SHC 627, Tilt eksenini 30 derece yukarı döndürün.
5 eksen gövdesine yağ ekleyin [1], motor monte edilen alt porttan yağ gelene kadar [2]. Fişleri takın.
Yağ ünitede çalıştırmak için izin her iki yönde plakayı iki tam döner döndürün.
