MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
O-ring - Removal - TRT70
Service hjem Fremgangsmåter O-ring - Fjerning - TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
– Gå til avsnitt – 1. TRT70 Fjerning av O-ring (6 trinn) Back to Top
Fjern fyllpluggen [1] og dreneringspluggen [2] for å tømme oljen fra enheten.
Fjern tilgangsporten for koplingen [3] og bruk en 1,5 mm hex [4] for å løsne motorkoplingen. Du må kanskje jog håndtere den roterende enheten for å få koplingsskruen justert med hullet.
Ta ut (4) adapterportdekslene [1] og bruk en 5/64 hex for å fjerne (4) justeringsskruene [2] som holder adapteren fast på HA5C-nesen.
Bruk en stroppnøkkel [3] til å skru ut HA5C-adapteren / 5. aksen fra HA5C-nesen.
Fjern (7) 1/4-20-bolter [1].
Separer adapteren [2] fra den 5. aksen og fjern den indre O-ringen [3].
Merk: Den 5. aksen er en stram passform til adapteren. Hvis den sitter fast kan du bruke 1/4-20-bolthull [4] hvis utstyrt eller gjeng adapteren tilbake på HA5C og slå lett på den 5. aksen med en hammer for å skille de to delene. Ikke la overføringsakselen falle eller komme ut.
Monter adapteren og drei boltene [1] til 12 ft-lbs.
Hvis utstyrt med et hull for løfteskrue, kan du montere 1/4-20 pluggbolt [2] og kobber-tettingsskive, 40-1631 & 49-4101.
Pass på at overføringsakselen ikke roterer slik at kopleren [3] fortsatt er på linje med tilgangsporten.
Fjern tilgangsdekselet for krysspinne [1]. Sett inn en 3/16 krysspinne, eller 3/16 borekrone [2] inn i hullet. Den vil sitte rett under motorakselen og vil presse mot kopleren for å sette forspenningen av overføringensakselen.
Tre den 5. aksen på HA5C-nesen. Vær forsiktig med å få overføringsakselen [3] pilotert tilbake på motorakselen.
Stram (4) justeringsskruene [4] på adapteren. Monter (4) pluggene for tilgangsdekselet [5].
Stram motorkoplingsbolten og monter tilgangsdekselet.
Merk: Hvis motorkopleren ikke lenger er justert, kan du fjerne frontdekselet [6] og dreie på wormgiret for å korrigere justeringen.
Fjern krysspinnen, eller borkronen. La tilgangspluggen være ute for å fylle på med olje.
Monter avløps-og påfyllingspluggene.
For å fylle enheten med olje, SHC 627, roter vippeaksen opp til 30 grader.
Fyll på olje i den 5. aksen [1] til oljen kommer ut av den nederste porten på motormonteringen [2]. Monter pluggene.
Roter platen to fulle svinger i begge retninger slik at oljen får rent ut gjennom enheten.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
