MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
O-ring - Removal - TRT70
Service hjemme How-to-procedure O-ring-fjernelse-TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
O-ring -fjernelse-TRT70
- Gå til afsnit - 1. TRT70 O-ring fjernelse (6 trin) Back to Top
Fjern påfyldnings stikket [1] og afløbs stikket [2] for at tømme olien fra enheden.
Fjern koblings adgangs porten [3] og brug en 1,5 mm hex [4] til at løsne motor koblingen. Du kan blive nødt til at håndtere jog drejeskiven for at få koblings skruen i overensstemmelse med hullet.
Fjern (4) adapter porten dækker [1] og brug en 5/64 hex til at fjerne (4) sæt skruerne [2], der holder adapteren på HA5C næsen.
Brug en strop skruenøgle [3] Skru HA5C adapteren/5th aksen af HA5C næse.
Fjern (7) 1/4-20 bolte [1].
Adskil adapteren [2] fra 5th-aksen, og fjern den indvendige O-ring [3].
Bemærk: 5. akse er en stram pasform til adapteren. Hvis du sidder fast, kan du bruge 1/4-20 Jack bolt hullet [4], hvis det er udstyret eller tråd adapteren tilbage på HA5C og let trykke på 5th aksen med en hammer til at adskille de to stykker. Lad ikke transmissions akslen falde eller komme ud.
Installer adapteren og drejningsmoment skruerne [1] til 12 ft-lbs.
Hvis udstyret med Jack skruehullet installere 1/4-20 stik bolt [2] og kobber forsegling vaskemaskine, 40-1631 & 49-4101.
Sørg for, at transmissions akslen ikke roterer, så koblingen [3] stadig er justeret med adgangs porten.
Fjernadgangs dækslet til kryds nålen [1]. Indsæt en 3/16 Cross-PIN eller 3/16 bore-bit [2] i hullet. Det vil sidde lige under motorakslen og vil skubbe mod koblingen for at indstille preload af transmissions akslen.
Tråd 5. akse-samlingen på HA5C næsen. Brug Care til at få transmissions akslen [3] afprøvet tilbage på motorakslen.
Stram (4) sæt skruerne [4] på adapteren. Installer (4) adgangs dækstikkene [5].
Spænd motor koblings skruen, og Installer adgangsdækslet.
Bemærk: Hvis motor koblingen ikke længere er justeret, kan du fjerne frontdækslet [6] og rotere orme gearet for at korrigere justeringen.
Fjern kryds nålen eller bore bitten. Lad adgangs stikket være ud for at fylde med olie.
Installer afløbs-og påfyldnings propperne.
For at fylde enheden med olie, SHC 627, drej hældnings aksen op 30 grader.
Tilsæt olie til 5. akse legemet [1], indtil olien kommer ud af den nederste port på motor holderen [2]. Installer stikkene.
Drej pladen to fulde sving i begge retninger for at lade olien løbe gennem enheden.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
