My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
O-ring - Removal - TRT70
Serwis – Strona główna Procedura postępowania O-ring-demontaż-TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
O-ring -usuwanie-TRT70
- Przejdź do sekcji - 1. TRT70 O-ring demontaż (6 kroki) Back to Top
Wyjąć wtyczkę napełniania [1] i korek spustowy [2], aby spuścić olej z urządzenia. Wyjąć przyłącze sprzęgające [3] i użyć HEX 1.5 mm [4], aby poluzować łącznik silnika. Może być konieczne do obsługi jog obrotowy, aby uzyskać łącznik Wkręt do wyrównania z otworem.
Wyjmij (4) pokrywy portu adaptera [1] i użyj 5/64 hex do wyjęciu (4) wkrętów zestawu [2] trzymając adapter na HA5C nosa. Za pomocą klucza paska [3] odkręcić HA5C adapter/5 osi od HA5C nosa.
Wykręć (7) 1/4-20 wkrętów [1]. Oddzielić adapter [2] od osi 5 i wyjąć wewnętrzny pierścień Uszczelczy [3]. Uwaga: Oś 5 jest ciasno dopasowana do adaptera. Jeśli zatrzymany można użyć 1/4-20 otwór Śruba Jack [4], jeśli wyposażone lub wątek adapter z powrotem na HA5C i lekko dotknij 5 osi z młotkiem, aby oddzielić dwa kawałki. Nie pozwól, aby wał napędowy upadł lub wyszedł.
Zainstaluj Adapter i dokręć wkręty [1] do 12 ft-lbs. Jeśli jest wyposażony w otwór na wkręty Jack 1/4-20, należy zamontować Wkręt z wtyczką [2] i miedzianą podkładkę uszczelniającą, 40-1631 49-4101. Upewnij się, że wał napędowy nie obraca się, więc łącznik [3] jest nadal wyrównany do portu dostępu.
Zdejmij pokrywę dostępową Krzyża-sworznia [1]. Włożyć 3/16 krzyż lub 3/16 wiertła [2] do otworu. Będzie siedzieć tuż pod wałkiem silnika i będzie naciskać na sprzęgu, aby ustawić napięcie wstępne wału przekładni. Nawlec zespół 5-osiowy na nos HA5C. Należy uważać, aby wał napędowy [3] był pilotowany z powrotem na wał silnika. Dokręć (4) wkręty zestawu [4] na adapterze. Zainstaluj (4) zatyczki pokrywy dostępowej [5]. Dokręcić Śruba sprzęgła silnika i zamontować pokrywę dostępową. Uwaga: Jeśli łącznik silnikowy nie jest już wyrównany, można zdjąć osłonę przednią [6] i obrócić przekładnię ślimakową, aby skorygować wyrównanie. Zdjąć krzyżykowy lub wiertło. Zostaw wtyczkę dostępową, aby uzupełnić olejem. Zamontować korki spustowe i napełniać.
Aby wypełnić jednostkę olejem, SHC 627, obrócić oś pochylenia o 30 stopni. Dodać olej do korpusu 5-osiowego [1], aż olej wyjdzie z dolnego portu na uchwycie silnika [2]. Zamontować korki. Obróć talerz dwa pełne obroty w obu kierunkach, aby umożliwić uruchomienie oleju przez jednostkę.
  • Informacja o dostępności
