  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
O-ring - Removal - TRT70
Accueil des services Procédures d’aide Joint torique - Enlèvement - TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
- Aller à la section - 1. TRT70 O-ring Enlèvement (6 étapes) Back to Top
Retirez le bouchon de remplissage [1] et le bouchon de vidange [2] pour drainer l'huile de l'unité.
Retirez le port d'accès d'accouplement [3] et utilisez un hexagone de 1,5 mm [4] pour desserrer le coupleur moteur. Vous devrez peut-être déplacer manuellement le rotatif pour aligner la vis d’accouplement avec le trou.
Retirez les (4) couvercles de port adaptateur [1] et utilisez un hexagone 5/64 pour enlever les vis (4) (2] qui retiennent l'adaptateur sur le nez HA5C.
À l'aide d'une clé de sangle [3] dévisser l'adaptateur HA5C/5e axe du nez HA5C.
Retirez les (7) 1/4-20 boulons [1].
Séparez l'adaptateur [2] du 5ème axe et retirez le joint torique intérieur [3].
Remarque : Le 5ème axe est un ajustement serré à l'adaptateur. En cas de blocage, vous pouvez utiliser le trou de boulon jack 1/4-20 [4] s'il est équipé ou enfiler l'adaptateur de nouveau sur le HA5C et appuyer légèrement sur le 5ème axe avec un maillet pour séparer les deux pièces. Ne laissez pas l'arbre de transmission tomber ou sortir.
Installez l'adaptateur et couplez les boulons [1] à 12 pi-lbs.
S'il est équipé du trou de vérin à vis, installez le boulon à bouchon 1/4-20 [2] et la douchette d'étanchéité en cuivre, 40-1631 & 49-4101.
Assurez-vous que l'arbre de transmission n'a pas pivoté de sorte que le coupleur [3] est toujours aligné avec le port d'accès.
Retirez le couvercle d'accès à la broche transversale [1]. Insérez une broche transversale 3/16, ou un foret 3/16 [2], dans le trou. Il sera assis juste sous l'arbre moteur et poussera contre le coupleur pour régler la précharge de l'arbre de transmission.
Enfilez l'assemblage du 5ème axe sur le nez HA5C. Faites preuve de prudence pour que l'arbre de transmission [3] piloté retourne sur l'arbre moteur.
Serrez les (4) vis de fixation [4] sur l'adaptateur. Installez les (4) bouchons de couverture d'accès [5].
Resserrez le boulon d'accouplement du moteur et installez le couvercle d'accès.
Remarque : Si le coupleur moteur n'est plus aligné, vous pouvez retirer le bouchon avant [6] et faire pivoter la roue à vis sans fin pour corriger l'alignement.
Retirez la broche transversale ou le foret. Laissez le bouchon d'accès à remplir avec de l'huile.
Installer le drain et remplir les bouchons.
Pour remplir l'unité d'huile, le SHC 627, faites pivoter l'axe d'inclinaison jusqu'à 30 degrés.
Ajoutez de l'huile au corps du 5ème axe [1] jusqu'à ce que l'huile sorte du port inférieur sur la monture moteur [2]. Installez les bouchons.
Faites pivoter le plateau deux tours complets dans les deux directions pour permettre à l'huile de courir à travers l'unité.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
