MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
O-ring - Removal - TRT70
Início da Assistência Procedimento como fazer O-Ring-remoção-TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
O-Ring -remoção-TRT70
- Ir para secção - 1. TRT70 remoção do anel-O (6 passos) Back to Top
Retire a ficha de enchimento [1] e a ficha de drenagem [2] para drenar o óleo da unidade.
Retire a porta de acesso do acoplamento [3] e use um hex de 1,5 mm [4] para soltar o acoplador do motor. Você pode precisar de segurar jog o Rotary para obter o parafuso do acoplador em alinhamento com o furo.
Retire o (4) porta adaptador tampas [1] e use um 5/64 hex para remover o (4) Set parafusos [2] segurando o adaptador no nariz HA5C.
Usando uma chave de cinta [3] Desaparafuse o HA5C Adapter/5th Axis do nariz HA5C.
Retire os parafusos (7) 1/4-20 [1].
Separe o adaptador [2] do 5º veio e retire o anel-O interno [3].
Nota: O 5º veio é um ajuste apertado para o adaptador. Se preso você pode usar o 1/4-20 Jack Bolt Hole [4] se equipado ou Rosquear o adaptador de volta para o HA5C e bata levemente o 5º veio com um martelo para separar as duas peças. Não deixe o veio de transmissão cair ou sair.
Instale o adaptador e torque os parafusos [1] a 12 ft-lbs.
Se equipado com o furo do parafuso do jaque instale o parafuso do plugue 1/4-20 [2] e a arruela de cobre da selagem, 40-1631 & 49-4101.
Certifique-se de que o veio de transmissão não gire para que o acoplador [3] ainda esteja alinhado com a porta de acesso.
Retire o macho de acesso do pino transversal [1]. Insira um pino transversal 3/16, ou 3/16 broca [2], no orifício. Ele vai sentar-se apenas o veio do motor e vai empurrar contra o acoplador para definir a pré-carga do veio de transmissão.
Rosqueie o conjunto do 5º veio no nariz HA5C. Use o cuidado para obter o veio de transmissão [3] pilotado de volta para o veio do motor.
Aperte os parafusos (4) ajustados [4] no adaptador. Instale as fichas de cobertura de acesso (4) [5].
Aperte o parafuso de acoplamento do motor e instale o macho de acesso.
Nota: Se o acoplador do motor não estiver mais alinhado, você pode remover o macho dianteira [6] e girar a engrenagem sem-fim para corrigir o alinhamento.
Remova o pino cruzado ou o bit de broca. Deixe a ficha de acesso para encher com óleo.
Instale o dreno e encha os plugues.
Para encher a unidade com óleo, SHC 627, gire o veio de inclinar acima de 30 graus.
Adicione o óleo ao corpo do 5º veio [1] até que o óleo saia da porta inferior do suporte do motor [2]. Instale as fichas.
Gire o prato frontal duas voltas cheias em ambos os sentidos para permitir que o óleo funcione através da unidade.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
