Výsledky vyhledávání
  • stroje
    • Vertikální frézy Haas
      Vertikální frézy
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Vertikální fréza/soustruh
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků frézy
    • Product Image
      Řešení s více osami
      • Řešení s více osami
      • Pětiosé frézy
      • Soustruhy s osou Y
    • Soustruhy Haas
      Soustruhy
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobník tyčí
      • Automatický nakladač obrobků soustruhu
    • Horizontální frézy Haas
      Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas
      Rotační produkty a děličky
      • Rotační produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image
      Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Robotický systém
      • systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada  CENÍK CENÍK SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • Volitelná zařízení
    • Product Image
      Vřetena
      • Vřetena
    • Product Image
      Měniče nástrojů
      • Měniče nástrojů
    • Product Image
      4. | 5. osa
      • 4. | 5. osa
    • Product Image
    • Product Image
      Sondování
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas
    • Řízení Haas
      Řízení Haas
      • Řízení Haas
    • Product Image
      Možnosti produktů
      • Možnosti produktů
    • Product Image
      Nástroje a upínání
      • Nástroje a upínání
    • Product Image
      Upínání obrobku
      • Upínání obrobku
    • Product Image
      Pětiosá řešení
      • Pětiosá řešení
    • Product Image
      Automatizace
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
      Proč Haas MyHaas Automatizace Síť HTEC Průmysl 4.0 Certifikace Haas
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Hledat
    • Pokyny pro odstraňování problémů a postupy
      • Product Image
        Průvodce pro odstraňování závad
      • Product Image
        Postup „jak na to“
    • Příručky
      • Product Image
        Příručky pro operátora
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videa
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O aplikaci MyHaas
      • O aplikaci MyHaas
    • Certifikační program CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • HFO Czech Republic
      • About
      • Servis
      • Trénink
      • Akce
      • Vybavení showroomu
      • Kontaktutje nás
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
  • Kontaktní údaje
My Cart
MyHaas Vítejte
Najít prodejce
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
O-ring - Removal - TRT70
Servis Postup „jak na to“ O-Ring-demontáž-TRT70
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
O-kroužek -odstranění-TRT70
- Přeskočit na oddíl - 1. Odebrání TRT70 O-kroužku (6 kroky) Back to Top
Vyjměte zátku [1] a vypouštěcí zátku [2], aby se vyčerpává olej z přístroje.
Odstraňte spojovací spojku [3] a použijte 1, 5mm hex [4] pro uvolnění motorového spřáhla. Budete-li chtít, aby se šroubovací šroub dostal do vyrovnání s otvorem, budete muset pracovat s osvěží.
Odstraňte (4) kryty adaptérové zdířky [1] a pomocí šestnáctkového bodu 5/64 (4) stavěcí šrouby [2] přidržte adaptér na HA5C nose.
Pomocí klíče na pásu [3] Odšroubujte HA5C adaptér/5. osy z HA5C nosu.
Odmontujte šrouby (7) 1/4-20 [1].
Oddělte adaptér [2] od 5. osy a odstraňte vnitřní O-kroužek [3].
Poznámka: 5. osa je pevně nastavena na adaptér. Pokud uvízl, můžete použít otvor 1/4-20 konektoru [4], je-li adaptér vybaven, nebo jej navlékněte zpět na HA5C a lehce klepněte na 5. osu s palmou, aby se obě části odděly. Nedovol, aby se přenosový hřídel spadl nebo vyšel ven.
Namontujte adaptér a utahovací moment šrouby [1] na 12 ft-lbs.
Je-li vybaven otvorem pro šroub se šroubovacím šroubem, nainstalujte zástrčku 1/4-20 [2] a měděnou těsnící podložku, 40-1631 & 49-4101.
Ujistěte se, že se převodové hřídele neotáčejí, aby se spojovací cívka [3] stále zarovnána s přístupovým portem.
Odstraňte kryt příčného čepu [1]. Vložte do otvoru 3/16 křížový čep nebo 3/16 vrták [2]. Bude sedět těsně pod hřídelí motoru a zatlačit proti spřáhlemu, aby si nastavil přednastavený převodové hřídele.
5. sestavu osy nasaďte na HA5C. Dávejte pozor, aby se hnací hřídel [3] vrátil na hřídel motoru.
Utáhněte (4) stavěcí šrouby [4] na adaptéru. Nainstalujte (4) přístupové zástrčky [5].
Dotáhněte spojovací šroub motoru a namontujte přístupový kryt.
Poznámka: Pokud se spojovací cívka již nezarovná, můžete sejmout přední víčko [6] a otočením červa opravit vyrovnání.
Vyjměte křížový kolík nebo vrták. V případě, že chcete znovu doplnit olejem, ponechte přístupový konektor.
Instalujte vypouštěcí a plenkové zástrčky.
Chcete-li naplnit přístroj olejem, SHC 627, otočte osu naklonění o 30 stupňů.
Přidejte olej do tělesa 5. osy [1], dokud olej nevyjede z dolního otvoru na držáku motoru [2]. Instalujte zástrčky.
Otočte platovou mísu dvěma směry v obou směrech, aby olej mohl protézit.
NAJÍT DISTRIBUTORA
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Síť HTEC
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
