My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
O-ring - Removal - TRT70
Service Home Instruktioner O-ring - Borttagande - TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
O-ring- Borttagande - TRT70
- Hoppa till avsnitt - 1. TRT70 O-ringsborttagning (6 steg) Back to Top
Ta bort fyllningspluggen [1] och avtappningspluggen [2] för att dränera oljan från enheten.
Ta bort kopplingsporten [3] och använd en 1,5 mm sexkantsnyckel [4] för att lossa motorkopplingen. Du kan behöva hantera jog-ratten för att få redskapsskruven i linje med hålet.
Ta bort (4) adapterns portskydd [1] och använd en 5/64 hex för att ta bort (4) ställskruvarna [2] som håller adaptern på HA5C-frampartiet.
Med hjälp av en remnyckel [3], skruva loss HA5C-adaptern/5:e axeln från HA5C-frampartiet.
Ta bort (7) 1/4-20 bultar [1].
Separera adaptern [2] från den 5:e axeln och ta bort den inre O-ringen [3].
Observera: Den 5:e axeln är en tajt passform till adaptern. Om du har fastnat kan du använda 1/4-20-bulthål [4] om den är utrustad eller trä tillbaka adaptern på HA5C och knacka lätt på den 5:e axeln med en klubba för att separera de två delarna. Låt inte transmissionsaxeln falla eller komma ut.
Installera adaptern och vrid bultarna [1] till 12 ft-lbs.
Om den är utrustad med uttagsskruvhålet installerar du 1/4-20 pluggbult [2] och koppartätningsbricka, 40-1631 & 49-4101.
Se till att transmissionsaxeln inte roterar så att kopplingen [3] fortfarande är i linje med åtkomstporten.
Ta bort korskontskyddet [1]. Sätt i en 3/16 tvär stift, eller 3/16 borr biten [2], i hålet. Det kommer att sitta precis under motoraxeln och kommer att driva mot fästet för att ställa in förbelastningen av transmissions axeln.
Trä den 5: e axel församlingen på HA5C näsan. Använd försiktighet för att få transmissions axeln [3] som leds tillbaka till motoraxeln.
Dra åt (4) ställskruvarna [4] på adaptern. Installera (4) tillgång till Täckpluggar [5].
Dra åt motor kopplings skruven och installera åtkomstluckan.
Observera: Om motor kopplingen inte längre är justerad kan du ta bort den främre kåpan [6] och rotera snäckväxeln för att korrigera justeringen.
Ta bort tvär stiftet eller borrkronan. Lämna tillgång kontakten ut att fylla på med olja.
Installera avloppet och fyll pluggar.
För att fylla enheten med olja, SHC 627, vrid lutnings axeln upp 30 grader.
Tillsätt olja till den 5: e axel kroppen [1] tills oljan kommer ut ur botten porten på motor fästet [2]. Installera pluggarna.
Rotera plattan två full svängar i båda riktningarna för att låta oljan att köra genom enheten.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
