      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
O-ring - Removal - TRT70
Service Home Instructieprocedure O-ring-verwijdering-TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
O-ring -Removal-TRT70
- Spring naar sectie - 1. TRT70 O-ring verwijderen (6 stappen) Back to Top
Verwijder de vuldop [1] en de aftapplug [2] om de olie uit het apparaat af te tappen.
Verwijder de koppelingstoegangspoort [3] en gebruik een 1,5 mm hex [4] om de motor koppeling los te maken. U moet mogelijk omgaan met JOG de draaiknop om de koppeling schroef in uitlijning met het gat te krijgen.
Verwijder de (4) covers van de adapter poort [1] en gebruik een 5/64 HEX om de (4) ingestelde schroeven [2] te verwijderen en de adapter op de HA5C-neus te houden.
Met behulp van een riem sleutel [3] schroef de HA5C-adapter/5e as uit de HA5C-neus.
Verwijder de (7) 1/4-20 bouten [1].
Scheid de adapter [2] van de 5e as en verwijder de binnenste O-ring [3].
Opmerking: De 5e as is een strakke pasvorm voor de adapter. Als geplakt u gebruik maken van de 1/4-20 Jack bout hole [4] indien uitgerust of Rijg de adapter terug op de HA5C en tik lichtjes op de 5e as met een hamer om de twee stukken te scheiden. Laat de transmissie schacht niet vallen of naar buiten komen.
Installeer de adapter en koppel de bouten [1] aan 12 ft-lbs.
Indien uitgerust met het Jack schroefgat Installeer de 1/4-20 stekker bout [2] en koperen afdichtingsring, 40-1631 & 49-4101.
Zorg ervoor dat de transmissie schacht niet draait zodat de koppeling [3] nog steeds op de toegangspoort is uitgelijnd.
Verwijder de toegangsklep voor de cross-PIN [1]. Plaats een 3/16-Kruis PIN, of 3/16 boor [2], in het gat. Het zal zitten net onder de motoras en zal tegen de koppeling duwen om de voor spanning van de transmissie schacht in te stellen.
Rijg de 5th Axis assembly op de HA5C Nose. Gebruik zorg om de transmissie schacht [3] terug op de motoras te krijgen.
Draai de (4) stelschroeven [4] aan op de adapter. Installeer de (4) Access cover Plugs [5].
Draai de motor koppelingsbout vast en installeer de toegangsklep.
Opmerking: Als de motor koppeling niet meer is uitgelijnd, u de voorste dop [6] verwijderen en de worm versnelling roteren om de uitlijning te corrigeren.
Verwijder de cross-PIN of boor. Laat de Access plug out om te vullen met olie.
Installeer de afvoer en de vulpluggen.
Om de eenheid te vullen met olie, SHC 627, draai de Tilt-as omhoog 30 graden.
Voeg olie toe aan de 5e as Body [1] totdat de olie uit de onderste poort op de Motorsteun komt [2]. Installeer de stekkers.
Draai de schaal twee volledige bochten in beide richtingen om de olie door het apparaat te laten lopen.
