My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
O-ring - Removal - TRT70
Service Home How-To-Verfahren O-Ring - Entfernung - TRT70
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
- Zum Abschnitt springen - 1. TRT70 O-Ring Entfernung (6 Schritte) Back to Top
Entfernen Sie die Einfüllschraube [1] und die Ablassschraube [2], um das Öl aus dem Gerät abzulassen.
Entfernen Sie die Kupplungszugangsöffnung [3] und lösen Sie die Motorkupplung mit einem 1,5 mm Sechskant [4]. Möglicherweise müssen Sie den Drehknopf bewegen, um die Kupplungsschraube in die Ausrichtung mit dem Loch zu bringen.
Entfernen Sie die (4) Adapteranschlussabdeckungen [1] und verwenden Sie einen 5/64 Sechskant, um die (4) Stellschrauben [2] zu entfernen, die den Adapter auf der HA5C-Nase halten.
Verwenden Sie einen Bandschlüssel [3], um den HA5C-Adapter/5. Achse von der HA5C-Nase abzuschrauben.
Entfernen Sie die (7) 1/4-20 Schrauben [1].
Trennen Sie den Adapter [2] von der 5. Achse und entfernen Sie den inneren O-Ring [3].
Hinweis: Die 5. Achse ist eng am Adapter angebracht. Wenn Sie festsitzen, können Sie die 1/4-20 Schraubenbohrung [4] verwenden, falls vorhanden, oder den Adapter wieder auf die HA5C schrauben und die 5. Achse mit einem Hammer leicht gegen die 5. Achse schlagen, um die beiden Teile zu trennen. Lassen Sie die Getriebewelle nicht fallen oder herauskommen.
Montieren Sie den Adapter und ziehen Sie die Schrauben [1] mit 12 ft-lbs an.
Wenn mit dem Loch für die Rändelschraube ausgestattet, montieren Sie die 1/4-20 Verschlussschraube [2] und die Kupferdichtungsscheibe, 40-1631 & 49-4101.
Achten Sie darauf, dass sich die Getriebewelle nicht gedreht hat, damit die Kupplun [3] noch mit der Zugangsöffnung ausgerichtet ist.
Entfernen Sie die Abdeckung des Querverbinders [1]. Stecken Sie einen 3/16 Querbolzen oder 3/16 Bohraufsatz [2] in das Loch ein. Er sitzt direkt unter der Motorwelle und drückt gegen die Kupplung, um die Vorspannung der Getriebewelle einzustellen.
Die 5. Achsbaugruppe auf die HA5C-Nase schrauben. Achten Sie darauf, dass die Getriebewelle [3] wieder auf die Motorwelle aufgesetzt wird.
Ziehen Sie die (4) Stellschrauben [4] am Adapter an. Montieren Sie die (4) Abdeckstopfen [5].
Ziehen Sie die Motorkupplungsschraube an und montieren Sie die Zugangsabdeckung.
Hinweis: Wenn die Motorkupplung nicht mehr ausgerichtet ist, können Sie die vordere Kappe [6] entfernen und das Schneckengetriebe drehen, um die Ausrichtung zu korrigieren.
Entfernen Sie den Querbolzen oder den Spiralbohrer. Lassen Sie den Zugangsstopfen heraus, um das Öl nachzufüllen.
Montieren Sie die Ablass- und Einfüllstopfen.
Um das Gerät mit Öl, SHC 627, zu füllen, drehen Sie die Kippachse um 30 Grad nach oben.
Füllen Sie das Öl in den 5. Achskörper [1] ein, bis Öl aus dem unteren Anschluss am Motorträger austritt [2]. Montieren Sie die Stopfen.
Drehen Sie die Spannfläche zwei volle Umdrehungen in beide Richtungen, damit das Öl durch das Gerät laufen kann.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
