      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Chip Lift Install - AD0521
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Talaş Kaldırma Kurulumu - AD0521
- Bölüme Geç - Back to Top
16.1 Haas Talaş Kaldırma - Kurulum
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
AD0521
Revizyon B - 03/2026
Bu prosedür Talaş Kaldırmanın nasıl takılacağını özetler.
  Önemli: Eğer I/O PCB üzerinde takılı menteşeli kapı yoksa, şu parçayı da takmanız gerekir: P/N: 93-1000573.
Makine gereksinimleri:
  • Yeni Nesil Kontrol
Belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-1000599 HAAS CHIP LIFT SML VF W/O MACC
  • 93-1000600 HAAS CHIP LIFT VF-1/2 MULTI-AUGER
  • 93-1000602 HAAS CHIP LIFT VF-MED
  • 93-1000603 HAAS CHIP LIFT DT/DM
  • 93-1000890 HAAS CHIP LIFT KIT LARGE VF
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT yalnız düşük gerilim transformatörü bulunan MM/SMM/MM-EDU reboot makineleri ile kullanılır
  • 93-1001071 HAAS CHIP LIFT HIGH VOLT MINIMILL REBOOT yalnız yüksek gerilim transformatörü bulunan MM/SMM/MM-EDU reboot makineleri ile kullanılır
  • 93-1001334 HAAS CHIP LIFT KIT UMC-400
  • 93-1001333 CHIP CHUTE KIT SIDE UMC-400
Reboot Dışı MiniMill Stili Makineler için:
  • 93-1000782 HAAS TALAŞ KALDIRMA MINIMILL sadece yüksek voltaj izolasyon transformatörü olan MM ile kullanılır (herhangi bir SMM dahil).
  • 93-1000934 HAAS TALAŞ KALDIRMA MINIMILL LV sadece düşük voltaj transformatörü olan MM ile kullanılır.
  • 93-1000935 HAAS CHIP LIFT MINIMILL HV sadece yüksek voltaj transformatörü olan MM ile kullanılır.
  • 93-1000937 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV sadece düşük voltaj transformatörü olan MM2 ile kullanılır.
  • 93-1000938 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV sadece yüksek voltaj transformatörü olan MM2 ile kullanılır.
NOT: Bir makinenin hangi transformatör türüne sahip olduğunu belirlemek için makine, elektrik kabini kapısında bulunan makine kimlik plakasını kontrol edin. Makinenin makine ~220 VAC'ye yakın değişirse, makine düşük voltaj transformatörü vardır. Makinenin makine ~440 VAC yakınlarında değişirse, makine yüksek voltaj transformatörü vardır.
NOT: İki tip yüksek gerilim transformatör seçeneği vardır: izolasyon ve izolasyon dışı, makinenize hangisinin takılı olduğunu belirlemek için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
Haas Chip Lift - Assembly
Donanımın cıvatasını çıkarın [1], bacakları açın ve donanımı yeniden takın [1].
Cıvataları [3] çıkarın, donanımı açın ve yeniden takın [3].
Cıvataları [2] kaldırın.
Not: Ön güvenlik kapağı örnek olarak gösterilmiştir, ancak daha sonra adım 5'te takılacaktır.
Açık bacakları cıvatalayın [1].
Verilen donanımı [2] kullanarak güvenlik kapağını [1] doğru yükseklikte takın.
 Not: Talaş Kaldırma üç farklı yönde takılabilir, emniyet kapağını istenen yöne uyacak şekilde takın.
Not: Huni yüksekliği makinenin talaş oluğu ile doğru şekilde hizalanmıyorsa, huniyi diğer delik setine takarak yüksekliği ayarlayın.
Verilen donanımı kullanarak ön güvenlik kapağını [1] takın [2].
Talaş Kaldırmayı, Talaş Oluğuna kadar yuvarlayın [2].
Menteşeyi güvenlik hunisine [2] birlikte verilen donanımı kullanarak cıvatalayın.
VF makineler için
Elektrik kabininden gelen motor güç kablosunu [1] arkadan bir kelepçe kullanarak bağlayın.
Motor güç kablosunu ve kelepçeyi, verilen donanımı [2] kullanarak gösterildiği gibi makine pervazına sabitleyin.
VF makineler için
CHIP CONVYR EXT CBL'yi gösterildiği gibi kontrol kabinine yönlendirin.
Not: Kabloyu, verilen kablo kelepçelerini kullanarak makinenin pervazına sabitleyin.
DT/DM makineleri için
Verilen braketi [1] gösterildiği gibi makineye takın.
Elektrik kabininden gelen motor güç kablosunu [2] arkadan bir kelepçe [3] ve verilen donanımı [4] kullanarak brakete [1] bağlayın.
Minimill Yeniden Başlatmasız makineler için
Not: Bir makinenin yeniden başlatmalı veya yeniden başlatmasız olup olmadığını görmek için Minimill makine versiyon tanımlama belgesine bakın.
MM/SMM Yeniden Başlatmalı makineler için
13
Kırmızı çizgi ile gösterildiği gibi CHIP CONVYR EXT CBL'yi kontrol kabinine [1] yönlendirin.
UMC-400 Chip Lift Compatibility and Orientation
UMC-400 talaş kaldırma sadece Yan Talaş Helezonu konfigürasyonuyla uyumludur.
  • Yalnızca 14.4.2026 tarihinden sonra üretilen UMC-400 ve UMC-400SS ile uyumludur
Orijinal ön tarafa bakan talaş oluğuyla (standart konfigürasyon) donatılmış makineler, ön oluk aksamının daha düşük yüksekliği nedeniyle talaş kaldırma sistemiyle uyumlu değildir.
Makinenin orijinal ön talaş oluğu makinenin ön tarafına boşaltım yapıyorsa, makine Yan Helezon konfigürasyona dönüştürülmedikçe talaş kaldırma sistemi takılamaz.
Uygulanabilir Kitler:
  • 93-1001334 – HAAS Talaş Kaldırma Kiti UMC-400
  • 93-1001333 – Talaş Oluğu Kiti, Yan UMC-400
Talaş kaldırma iki yönde takılabilir:
  • Makinenin yan tarafına bakarak
  • Makinenin ön tarafına bakarak
Talaş kaldırmayı öne dönük yönde takarken, CHIP CONV MOBILE SAFETY FUNNEL (30-13026) da buna göre ayarlanmalıdır.
Hem ön hem de yan bağlama konfigürasyonlarını gösteren kurulum resimlerine bakın.
Talaş Konveyörü Uzatma Kablosunu, resimde gösterilen yolu izleyerek, talaş kaldırma ünitesinden makinenin tabanına doğru, boyun boyunca aşağıya doğru yönlendirin.
Makinenin tabanında makine, kabloyu döküm gövde boyunca sabitlemek ve yönlendirmek için 59-2041 kablo kelepçelerini kullanın.
Bu kelepçeler, motor kablosunu elektrik kabinine doğru yukarı doğru yönlendirir ve kaldırır.
Kabloyu, yan panelde gösterilen deliğe ulaşana kadar gösterildiği gibi yönlendirmeye devam edin [1].
Kabloyu bu delikten geçirin ve 32-1335 kablosuna bağlayın.
Panelin arka tarafında, 32-1335 kablosu dahili olarak kontrol kabinine yönlendirilir ve I/O kartındaki P24'e bağlanır.
Bu makine için talaş kaldırma sipariş edildiğinde, Talaş Konveyör Uzatma Kablosunu makine eteği boyunca yönlendirmeye ve sabitlemeye yardımcı olmak, kabloyu yerden uzak tutmak ve daha temiz bir yönlendirme yolu sağlamak için üç adet 59-1647A manyetik kablo tutucu (1/2") içerecektir. İlave kablo gevşekliği, kontrol kabini içine yönlendirilmeli ve sabitlenmelidir.
Electrical Installation
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteri KAPALI konuma getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Bu adımda, menteşeli kapının I/O PCB'ye nasıl kuracağınız gösterilmektedir.   Eğer makine zaten bir menteşeli kapı kurulmuş ise bu adımı atlayın.
Kontrol kabininden I/O PCB kapağını ve zıtlaşmalarından çıkarın.
(4) vidayı takın  I/O PCB takmak için.
(4) I/O PCB braketlerini [1] takın.
Braketleri desteklemek için (8) vidaları [2] takın.
I/O PCB için menteşe kapağını [3] takın.
Sağlanan donanımı [3] kullanarak CHIP QD PCB’yi [1] menteşe kapısına [2] bağlayın.
Motordan gelen kabloyu CHIP QD PCB'ye [4] bağlayın.
CHIP QD PCB [P1]’den gelen 33-0188 [1] kablosunu Ana Transformatördeki [TB2 78/77]'ye bağlayın.
NOT: Düşük voltaj transformatörlü Mini Freze için 33-1230 kablosunu ve yüksek voltaj transformatörlü Mini Freze için 33-1231 kablosunu kullanın.
CHIP QD PCB [P3] ve [P9] ’dan gelen 33-1170 [2] kablosunu I/O PCB [P26]’ya bağlayın. Ardından CHIP QD PCB üzerindeki şalterin [ON] konumunda olduğundan emin olun.
CHIP CONVYR EXT CBL'yi [3] I/O PCB'de P24'e bağlayın.
Not: Makinede Çoklu Burgu sistemi varsa, çoklu burgu bağlantısını I/O Kartındaki P24'ten CHIP QD PCB'deki P4'e taşıyın.
Ferrit filtrelerini [4] CHIP QD PCB'ye yakın takın.
Verification
Makineyi açmak için [POWER ON] düğmesine basın.
Tüm eksenleri referansa döndür.
Her şeyin düzgün çalıştığından ve hiçbir alarmın yanıp sönmediğinden emin olmak için talaş kaldırmayı başlatmak üzere [CHIP FWD] düğmesine basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
