My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Chip Lift Install - AD0521
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del elevador de virutas de Haas - AD0521
16.1 Elevador de virutas Haas - Instalación
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
Elevador de virutas de Haas - Instalación
AD0521
Revisión B - 03/2026
Este procedimiento indica cómo instalar el elevador de virutas.
Importante: si no tiene la puerta con bisagras instalada sobre el PCB de E/S, también debe instalar el kit N/P: 93-1000573.
Requisitos de la máquina:
  • Control de nueva generación
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-1000599 ELEVADOR DE VIRUTAS HAAS SML VF SIN MACC
  • 93-1000600 EXTRACTOR MÚLTIPLE DE ELEVADOR DE VIRUTAS HAAS VF-1/2
  • 93-1000602 HAAS CHIP LIFT VF-MED
  • 93-1000603 ELEVADOR DE VIRUTAS DE HAAS DT/DM
  • 93-1000890 ELEVADOR DE VIRUTAS VF-MED/LARGE DE HAAS
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT solo se utiliza con máquinas renovadas MM/SMM/MM-EDU que tienen un transformador de baja tensión
  • 93-1001071 HAAS CHIP LIFT HIGH VOLT MINIMILL REBOOT solo se utiliza con máquinas renovadas MM/SMM/MM-EDU que tienen un transformador de alta tensión
  • 93-1001334 HAAS CHIP LIFT KIT UMC-400
  • 93-1001333 CHIP CHUTE KIT SIDE UMC-400
Para máquinas tipo MiniMill no renovadas:
  • 93-1000782 MINIFRESADORA CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS utilizado solo con MM que tienen un transformador de aislamiento de alto voltaje (incluido cualquier SMM).
  • 93-1000934 MINIFRESADORA LV CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS se utiliza solo con MM que tienen un transformador de bajo voltaje.
  • 93-1000935 HAAS CHIP LIFT MINIMILL HV se utiliza solo con MM que tienen un transformador de alto voltaje.
  • 93-1000937 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV se utiliza solo con MM2 que tienen un transformador de bajo voltaje.
  • 93-1000938 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV se utiliza solo con MM2 que tienen un transformador de alto voltaje.
NOTA: Para determinar qué tipo de transformador tiene una máquina, compruebe la placa de identificación de la máquina que se encuentra en la puerta del armario eléctrico. Si el voltaje de entrada de la máquina oscila cerca de ~220 VCA, la máquina tiene un transformador de bajo voltaje. Si el voltaje de entrada de la máquina oscila cerca de ~440 VCA, la máquina tiene un transformador de alto voltaje.
NOTA: Existen dos tipos de opciones de transformadores de alto voltaje: aislamiento y no aislamiento; póngase en contacto con su Haas Factory Outlet para determinar cuál está instalado en su máquina.
Haas Chip Lift - Assembly
Retire la tornillería [1], abra las patas y vuelva a instalar la tornillería [1].
Retire los pernos [3], despliegue y vuelva a instalar la tornillería [3].
Retire los pernos [2].
Nota: La cubierta de seguridad delantera se muestra con fines ilustrativos, pero se instala más adelante en el paso 5.
Atornille las patas abiertas [1].
Fije la cubierta de seguridad [1] a la altura correcta utilizando la tornillería suministrada [2].
 Nota: el elevador de virutas se puede instalar en tres orientaciones diferentes; fije la cubierta de seguridad en la dirección deseada.
Nota: Si la altura del embudo no se alinea correctamente con el conducto de virutas de la máquina, ajuste la altura colocando el embudo en el otro conjunto de orificios.
Fije la cubierta de seguridad delantera [1] utilizando la tornillería suministrada [2].
Eleve el elevador de virutas hasta la rampa de virutas [2].
Atornille la bisagra hacia arriba en el embudo de seguridad [2] utilizando los accesorios proporcionados.
Para máquinas VF
Ajuste el cable de alimentación del motor [1] que proviene del gabinete eléctrico con una abrazadera en la parte posterior.
Fije el cable de alimentación del motor y la abrazadera al faldón de la máquina como se muestra con los accesorios proporcionados[2].
Para máquinas VF
Dirija el CHIP CONVYR EXT CBL al gabinete de control como se muestra.
Nota: Utilice las abrazaderas de cable provistas para fijar el cable al faldón de la máquina.
Para máquinas DT/DM
Fije el soporte proporcionado [1] a la máquina como se muestra.
Sujete el cable de alimentación del motor [2] que viene del gabinete eléctrico al soporte [1] con una abrazadera en la parte posterior [3] y los accesorios proporcionados[4].
Para máquinas DT/DM
Para máquinas tipo MiniMill sin reinicio:
Nota: Referirse al documento de identificación de la versión de la máquina Minimill para ver si una máquina tiene un estilo de reinicio o no.
Para máquinas MM/SMM no renovadas
Nota: Referirse al  documento de Identificación de la versión de la máquina Minimill para ver si una máquina tiene un estilo de reinicio o no.
13
Dirija el CHIP CONVYR EXT CBL al gabinete de control [1] como se muestra con la línea roja.
UMC-400 Chip Lift Compatibility and Orientation
El elevador de virutas UMC-400 solo es compatible con la configuración del extractor de virutas tipo Auger lateral.
  • Solo compatible con UMC-400 y UMC-400SS fabricados después del 4/14/2026
Las máquinas equipadas con el conducto de virutas frontal original (configuración estándar) no son compatibles con el elevador de virutas debido a la menor altura del conjunto del conducto frontal.
Si la máquina tiene el conducto de virutas delantero original que se descarga en la parte delantera de la máquina, el elevador de virutas no se puede instalar a menos que la máquina se convierta a la configuración del extractor lateral.
Kits aplicables:
  • 93-1001334 – Kit de elevación de virutas de HAAS UMC-400
  • 93-1001333 – Kit de conducto de virutas, lateral UMC-400
El elevador de virutas se puede instalar en dos orientaciones:
  • Orientado hacia el lado de la máquina
  • Orientado hacia la parte delantera de la máquina
Al instalar el elevador de virutas en la orientación frontal, el CHIP CONV MOBILE SAFETY FUNNEL (30-13026) debe ajustarse en consecuencia.
Consulte las ilustraciones de instalación que muestran las configuraciones de montaje frontal y lateral.
Tienda el cable de extensión del extractor de virutas desde el elevador de virutas hacia abajo a lo largo del cuello hacia la base de la máquina, siguiendo la trayectoria que se muestra en la imagen.
En la base de la máquina, utilice las abrazaderas de cable 59-2041 para fijar y guiar el cable a lo largo de la carcasa de la base.
Estas abrazaderas dirigen y elevan el cable del motor hacia arriba hacia el armario eléctrico.
Continúe tendiendo el cable como se muestra hasta que alcance el orificio que se muestra en el panel lateral [1].
Inserte el cable a través de este orificio y conéctelo al cable 32-1335.
En la parte posterior del panel, el cable 32-1335 se enruta internamente al gabinete de control y se conecta a P24 en la placa de E/S.
Cuando se pide el elevador de virutas para esta máquina, incluirá tres soportes de cable magnético 59-1647A (1/2") para ayudar a guiar y asegurar el cable de extensión del extractor de virutas a lo largo del faldón de la máquina, manteniendo el cable alejado del suelo y proporcionando una trayectoria de enrutamiento más limpia. Cualquier holgura adicional del cable debe tenderse y asegurarse dentro del armario de control.
Electrical Installation
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Esta sección muestra cómo instalar la puerta de bisagra en el PCB de E/S. Omita esta sección si su máquina ya tiene instalada una puerta de bisagra.
Retire la cubierta y los puntos de posición de la placa CI de E/S del armario de control.
Instale los tornillos (4)  para conectar el PCB de E/S.
Instale los soportes de PCB de E/S (4) [1].
Instale los (8) tornillos) [2] para apoyar los soportes.
Instale la puerta de bisagra [3] para la PCB de E/S.
Conecte PCB QD DE VIRUTAS [1] a la puerta de bisagras [2] utilizando la tornillería proporcionada [3].
Conecte el cable del motor al PCB QD DE VIRUTAS [4].
Conecte el cable 33-0188 [1] entre [P1] del PCB QD DE VIRUTAS y [TB2 78/77] del transformador principal.
NOTA: Utilice el cable 33-1230 para Mini Fresadora con transformador de baja tensión y el cable 33-1231 para Mini Fresadora con transformador de alta tensión.
Conecte el cable 33-1170 [2] entre [P3] y [P9] del PCB QD DE VIRUTAS y [P26] del PCB de E/S. A continuación, asegúrese de que el disyuntor del PCB QD DE VIRUTAS esté en la posición [ON] .
Conecte el CHIP CONVYR EXT CBL [3] a P24 en la PCB de E/S.
Nota: Cuando una máquina tiene un sistema de extractor múltiple de virutas sin fin, mueva la conexión del extractor múltiple de virutas sin fin de P24 en la placa de E/S a P4 en la PCB QD DE VIRUTAS.
Instale los filtros de ferrita [4] cerca de la PCB QD DE VIRUTAS.
Verification
Presione [POWER ON] para encender la máquina.
Realice el retorno a cero de todos los ejes.
Presione [CHIP FWD] para poner en marcha el elevador de virutas a fin de asegurarse de que todo funcione sin problemas y no se active ninguna alarma.
  • Condiciones
