My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Haas Chip Lift Install - AD0521
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Instalace zdvihu třísek Haas - AD0521
16.1 Zdvih třísek Haas – Instalace
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
Zdvihač třísek Haas – instalace
AD0521
Revize B - 03/2026
Tento postup popisuje, jak nainstalovat zdvihač třísek.
 Důležité: Pokud nemáte zavěšené dveře instalované přes I/O PCB, je třeba nainstalovat také č. dílu: 93-1000573.
Požadavky na počítač:
  • Řídicí systém nové generace
Dokument se vztahuje na tyto části:
  • 93-1000599 HAAS ZDVIH TŘÍSEK SML VF BEZ MACC
  • 93-1000600 HAAS ZDVIH TŘÍSEK VF-1/2 VÍCE ŠNEKŮ
  • 93-1000602 HAAS ZDVIH TŘÍSEK VF-MED
  • 93-1000603 HAAS ZDVIH TŘÍSEK DT/DM
  • 93-1000890 HAAS ZDVIH TŘÍSEK VF VELKÝ
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT používaný pouze s aktualizovanými stroji MM/SMM/MM-EDU, které mají nízkonapěťový transformátor
  • 93-1001071 HAAS ZDVIHAČ TŘÍSEK VYSOKÉ NAPĚTÍ MINI FRÉZKA AKTUALIZACE používaný pouze s aktualizovanými stroji MM/SMM/MM-EDU, které mají vysokonapěťový transformátor
  • 93-1001334 HAAS CHIP LIFT KIT UMC-400
  • 93-1001333 CHIP CHUTE KIT SIDE UMC-400
Pro neaktualizované minifrézky:
  • 93-1000782 HAAS ODSTRAŇOVAČ TŘÍSEK FRÉZKY se používá pouze s frézkou, která má vysokonapěťový oddělovací transformátor (včetně všech SMM).
  • 93-1000934 HAAS ODSTRAŇOVAČ TŘÍSEK FRÉZKY LV se používá pouze s frézkou, která má nízkonapěťový transformátor.
  • 93-1000935 HAAS CHIP LIFT MINIMILL HV se používá pouze s frézkou, která má vysokonapěťový transformátor.
  • 93-1000937 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV se používá pouze s frézkou 2, která má nízkonapěťový transformátor.
  • 93-1000938 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV se používá pouze s frézkou 2, která má vysokonapěťový transformátor.
POZNÁMKA: Chcete-li zjistit, který typ transformátoru stroj má, zkontrolujte identifikační štítek stroje, který se nachází na dveřích elektrické skříně. Pokud se vstupní napětí stroje pohybuje kolem ~220 VAC, má stroj nízkonapěťový transformátor. Pokud se vstupní napětí stroje pohybuje kolem ~440 VAC, má stroj vysokonapěťový transformátor.
POZNÁMKA: Existují dva typy vysokonapěťových transformátorů, jako je izolační a neizolační. Obraťte se na podnikovou prodejnu Haas a zjistěte, který je nainstalován ve vašem stroji.
Haas Chip Lift - Assembly
Odšroubujte hardware [1], otevřete nožičky a znovu nainstalujte hardware [1].
Odstraňte šrouby [3], rozložte je a znovu nainstalujte hardware [3].
Odstraňte šrouby [2].
Poznámka: Přední bezpečnostní kryt je zobrazen pro ilustrační účely, ale bude nainstalován později v kroku 5.
Přišroubujte otevřené nožičky [1].
Pomocí dodaného hardwaru [2] připevněte bezpečnostní kryt [1] do správné výšky.
 Poznámka: Zdvihač třísek lze nainstalovat ve třech různých orientacích, připevněte bezpečnostní kryt tak, aby odpovídal požadovanému směru.
Poznámka: Pokud výška nálevky není správně zarovnaná se skluzem na třísky stroje, upravte výšku připevněním nálevky na druhou sadu otvorů.
Pomocí dodaného hardwaru [2] připevněte přední bezpečnostní kryt [1].
Zdvihač třísek vyrolujte nahoru ke skluzu na třísky [2].
Přišroubujte závěs na bezpečnostní trychtýř [2] pomocí dodaného hardwaru.
Pro stroje VF
Upevněte napájecí kabel motoru, [1] který vychází z elektrické skříně pomocí svorky vzadu.
Připevněte napájecí kabel motoru a svorku k obrubě stroje podle obrázku pomocí dodaného hardwaru [2].
Pro stroje VF
Veďte kabel CHIP CONVYR EXT CBL do ovládací skříně podle obrázku.
Poznámka: Pomocí dodaných kabelových svorek připevněte kabel k obrubě stroje.
Pro stroje DT/DM
Připevněte dodaný držák [1] ke stroji podle obrázku.
Upevněte napájecí kabel motoru, [2]který vychází z elektrické skříně k držáku [1] pomocí svorky vzadu [3] a dodaného hardwaru[4].
Pro stroje DT/DM
Poznámka:Informace o tom, zda je stroj aktualizován nebo neaktualizován, naleznete v identifikačním dokumentu verze mini frézky.
Pro aktualizované stroje MM/SMM
Poznámka:Informace o tom, zda je stroj aktualizován nebo neaktualizován, naleznete videntifikačním dokumentu verze minifrézky.
13
Veďte kabel CHIP CONVYR EXT CBLdo ovládací skříně [1] (viz červená čára).
UMC-400 Chip Lift Compatibility and Orientation
Zdvihač třísek UMC-400 je kompatibilní pouze s konfigurací bočního šnek na třísky.
    Kompatibilní pouze s UMC-400 a UMC-400SS vyrobeným po 4/14/2026
Stroje vybavené původním předním skluzem na třísky (standardní konfigurace) nejsou kompatibilní se zdvihem třísek vzhledem k nižší výšce sestavy předního skluzu.
Pokud má stroj původní přední skluz na třísky, který se vykládá na přední straně stroje, nelze zdvih třísek nainstalovat, dokud není stroj převeden na konfiguraci bočního šneku.
Příslušné sady:
  • 93-1001334 – HAAS sada zdvihu třísek UMC-400
  • 93-1001333 – Sada třísek, boční UMC-400
Zdvihač třísek lze nainstalovat ve dvou orientacích:
  • Boční strana stroje
  • Čelní strana stroje
Při instalaci zvedáku třísek ve směru přední strany musí být odpovídajícím způsobem upraven MOBILNÍ BEZPEČNOSTNÍ PALIVO CHIP CONV (30-13026).
Viz instalační ilustrace znázorňující přední i boční montážní konfigurace.
Veďte prodlužovací kabel dopravníku třísek od zdviže třísek dolů podél hrdla směrem k základně stroje podle dráhy znázorněné na obrázku.
Na základně stroje použijte kabelové svorky 59-2041 k zajištění a vedení kabelu podél odlitku základny.
Tyto svorky vedou a zvednou kabel motoru nahoru směrem k elektrické skříni.
Pokračujte ve vedení kabelu podle obrázku, dokud nedosáhne otvoru znázorněného na bočním panelu [1].
Protáhněte kabel tímto otvorem a připojte jej ke kabelu 32-1335.
Na zadní straně panelu je kabel 32-1335 vnitřně směrován do řídicí skříně a připojuje se k P24 na desce I/O.
Když je pro tento stroj objednán výtah na třísky, bude obsahovat tři magnetické držáky kabelů 59-1647A (1/2"), které pomáhají vést a zabezpečovat prodlužovací kabel dopravníku třísek podél obruby stroje, udržovat kabel mimo zemi a zajišťovat čistší dráhu vedení třísek.
" Jakákoli dodatečná vůle kabelu by měla být vedena a zajištěna uvnitř řídicí skříně.
Electrical Installation
Push [POWER-OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYPNUTO .
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
V této části je uveden postup při instalaci dvířek závěsu v I/O PCB.   Vynechte tuto část, pokud jsou na stroji již instalována dvířka závěsu.
Vyjměte kryt I/O PCB a stanové klapky z ovládacího skříňky.
Instalace (4) šroubů  k připevnění I/O PCB.
Namontujte (4) konzoly I/O PCB [1].
Namontujte (8) šrouby [2] pro podporu držáků.
Instalujte dvířka závěsu [3] pro I/O PCB.
Připojte  CHIP QD PCB [1] k závěsným dvířkům [2] pomocí dodaného hardwaru [3].
Připojte kabel z motoru k CHIP QD PCB [4].
Připojte kabel 33-0188 [1] od [P1] na CHIP QD PCB k [TB2 78/77] na hlavním transformátoru.
POZNÁMKA: Použijte kabel 33-1230 pro Mini frézka s nízkonapěťovým transformátorem a kabel 33-1231 pro Mini frézka s vysokonapěťovým transformátorem.
Připojte kabel 33-1170 [2] od [P3] a [P9] na CHIP QD PCB k [P26] na I/O PCB. Poté se ujistěte, že jistič na CHIP QD PCB je v poloze [ON] .
Připojte CHIP CONVYR EXT CBL [3] k P24 na I/O PCB.
Poznámka: Pokud má stroj systém s více šneky, přesuňte připojení s více šneky z P24 na desce I/O na P4 na CHIP QD PCB.
Nainstalujte feritové filtry blízko CHIP QD PCB.
  [4]
Verification
Stisknutím [POWER ON] zapněte stroj.
Vraťte všechny osy do nulových bodů.
Stisknutím[CHIP FWD]spusťte zdvihač třísek, abyste se ujistili, že vše běží hladce a nespouští se alarmy.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
