My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Chip Lift Install - AD0521
服务主页 方法程序 Haas 切屑抬升装置安装 - AD0521
- 跳至部分 - Back to Top
16.1 Haas 切屑提升装置 - 安装
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
Haas 切屑抬升装置 - 安装
AD0521
版本 B - 2026 年 3 月
此程序概述了如何安装切屑抬升装置。
  重要: 如果未在 I/O PCB 上安装铰链门,则还必须安装 P/N:93-1000573。
机器要求:
  • 下一代控制器
文档适用于以下部件:
  • 93-1000599 HAAS CHIP LIFT SML VF W/O MACC
  • 93-1000600 HAAS CHIP LIFT VF-1/2 MULTI-AUGER
  • 93-1000602 HAAS CHIP LIFT VF-MED
  • 93-1000603 HAAS CHIP LIFT DT/DM
  • 93-1000890 HAAS 切屑起吊套件 LARGE VF
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT 仅适用于配备低压变压器的 MM/SMM/MM-EDU Reboot 版本机床
  • 93-1001071 HAAS CHIP LIFT HIGH VOLT MINIMILL REBOOT 仅适用于配备高压变压器的 MM/SMM/MM-EDU Reboot 版本机床
  • 93-1001334 HAAS CHIP LIFT KIT UMC-400
  • 93-1001333 CHIP CHUTE KIT SIDE UMC-400
对于Non-Reboot MiniMill 机床:
  • 93-1000782  HAAS CHIP LIFT MINIMILL 仅适用于具有高压隔离变压器(包括任何 SMM)的 MM。
  • 93-1000934 HAAS CHIP LIFT MINIMILL LV 仅适用于具有低压变压器的 MM。
  • 93-1000935HAAS CHIP LIFT MINIMILL HV 仅适用于具有高压变压器的 MM。
  • 93-1000937 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV 仅适用于具有低压变压器的 MM2。
  • 93-1000938 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV 仅适用于具有高压变压器的 MM2。
注意: 要确定机床具有哪种类型的变压器,请检查位于电气柜门上的机床的识别牌。如果机床的输入电压范围接近 ~220 VAC,则机床具有低压变压器。如果机床的输入电压范围接近 ~440 VAC,则机床具有高压变压器。
注意::有两种类型的高压变压器选件:隔离和非隔离,请联系您的 Haas 专卖店以确定您的机床中安装了哪种。
Haas Chip Lift - Assembly
松开硬件 [1],打开支脚,然后重新安装硬件 [1]。
卸下螺栓 [3],展开,然后重新安装硬件 [3]。
卸下螺栓 [2]。
注意:前安全盖是出于说明目的而显示的,但稍后会在步骤 5 中进行安装。
用螺栓固定打开的支脚 [1]。
使用随附的硬件 [2] 将安全盖 [1] 固定在正确的高度。
 注意: 切屑抬升装置可以在三个不同的方向上安装,安装安全盖以符合所需的方向。
注意:如果漏斗高度没有与机床切屑槽正确对齐,通过将漏斗连接到另一组孔来调整高度。
使用随附的硬件 [2] 固定前安全盖 [1]。
将切屑抬升装置向上滚动至切屑槽 [2]。
使用提供的硬件将铰链固定在安全漏斗 [2] 上。
对于 VF 机床
在背面使用夹具紧固来自电气柜的电机电源线 [1] 。
如图所示,使用提供的硬件将电机电源线和夹具固定到机床裙板 [2]。
对于 VF 机床
如图所示,路由 CHIP CONVYR EXT CBL 到控制柜。
注意:使用提供的电缆夹将电缆固定到机床的裙板。
DT/DM 机床
如图所示,连接提供的支架 [1] 到机床。
在背面使用夹具 [3] 和提供的硬件 [4] 紧固来自电气柜的电机电源线 [2] 到支架 [1] 上。
DT/DM 机床
注意: 使用提供的电缆夹将电缆固定到机床的裙板。
对于 Minimill Non-Reboot 机床
注意: 请参阅Minimill 机床版本识别文档以查看机床是 reboot 还是非 reboot 类型。
对于 MM/SMM Reboot 机床
注意: 请参阅 Minimill 机床版本识别文档以查看机床是 reboot 还是非 reboot 类型。
13
对于 MM/SMM Reboot 机床
如红线所示,将 CHIP CONVYR EXT CBL引至控制柜 [1]。
UMC-400 Chip Lift Compatibility and Orientation
UMC-400 切屑提升装置仅与侧排屑螺杆配置兼容。
  • 仅与 2026 年 4 月 14 日
  • 之后制造的 UMC-400 和 UMC-400SS 兼容
由于前斜槽组件高度较低,配备原始前置排屑槽(标准配置)的机床与切屑提升装置不兼容。
如果机床具有在机床前部放电的原厂前置切屑槽,则除非机床转换为侧螺杆配置,否则无法安装切屑提升装置。
适用的套件:
  • 93-1001334 – HAAS 切屑起吊套件 UMC-400
  • 93-1001333 – 切屑槽套件,侧面 UMC-400
切屑提升装置可以安装在两个方向:
  • 面向机床
    侧面
  • 面向机床
    前部
在前向方向安装切屑提升装置时,必须相应地调整CHIP CONV MOBILE SAFETY FUNNEL (30-13026) 。
请参阅安装图,其中显示了正面和侧面安装配置。
按照图中所示的路径,将排屑器延长电缆从切屑提升装置沿颈向下引向机床底座。
在机床底座上,使用 59-2041 电缆夹来将电缆沿基座铸件固定并引导。
这些夹具将电机电缆朝电气柜向上布线和提升。
继续如图所示布置电缆,直到电缆到达侧面板 【1】 中所示的孔。
将电缆穿过此孔并将其连接到电缆 32-1335。
在面板背面,电缆 32-1335 在内部布线到控制柜,并连接到 I/O 板上的 P24。
如果为该机床订购了切屑提升装置,它将包括三个 59-1647A 磁性电缆支架 (1/2"),以帮助沿机床裙板引导和固定排屑器延长电缆,使电缆远离地面并提供更清洁的布线路径。任何额外的电缆余量都应布线并固定在控制柜内。
Electrical Installation
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为OFF(关闭) 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
本步骤介绍如何在 I/O PCB 上安装铰链门。如果机床已安装铰链门,跳过此步骤。
从控制柜上拆下 I/O PCB 盖和支架。
安装 (4) 螺钉  以连接 I/O PCB。
安装 (4) I/O PCB 支架 [1]。
安装 (8) 螺钉 [2] 以支撑支架。
安装 I/O PCB 的铰链门 [3]。
使用提供的硬件 [3],将切屑 QD PCB [1] 固定到铰链门 [2]。
将电缆连接到切屑 QD PCB [4]。
将电缆 33-0188 [1] 从 CHIP QD PCB 上的 [P1] 连接到主变压器上的 [TB2 78/77]。
注意:将电缆33-1230 用于带低压变压器的迷你铣床,将电缆 33-1231 用于带高压变压器的迷你铣床。
将电缆 33-1170 [2] 从 CHIP QD PCB 上的 [P3] 和 [P9] 连接到 I/O PCB 上的 [P26]。然后确保切屑 QD PCB 上的断路器在 [ON] 位置。
连接 CHIP CONVYR EXT CBL [3] 到 I/O PCB 上的 P24。
注意:当机床具有 Multi-Auger 系统时,将 multi-auger 连接从 I/O 板上的 P24 移动至 CHIP QD PCB 上的 P4。
将铁氧体过滤器 [4] 安装至靠近CHIP QD PCB的位置。
Verification
按 [POWER ON] 启动机床。
归零所有轴。
按[CHIP FWD]启动切屑抬升装置,以确保一切正常,并且没有警报响起。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
