MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Chip Lift Install - AD0521
Início da Assistência Procedimento como fazer Instalação de Elevador de Limalha Haas - AD0521
14.1 Elevador de limalha Haas - Instalação
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
AD0521
Este procedimento descreve como instalar o Elevador de Limalha.
 Importante: Se não tem a porta articulada instalada sobre o PCB de E/S, deve igualmente instalar P/N: 93-1000573.
Requisitos da máquina:
  • Controlo de Próxima Geração
O documento aplica-se a estas partes:
  • 93-1000599 ELEVADOR LIMALHA HAAS SML VF S/ MACC
  • 93-1000600 ELEVADOR LIMALHA HAAS VF-1/2 MULTI-BROCA
  • 93-1000602 ELEVADOR DE LIMALHA HAAS VF-MED
  • 93-1000603 ELEVADOR LIMALHA HAAS DT/DM
  • 93-1000890 ELEVADOR DE LIMALHA HAAS VF GRANDE
  • 93-1001070 REINICIAR MINIMILL DE BAIXA TENSÃO DO ELEVADOR DE LIMALHA HAAS utilizado apenas com máquinas de reinicialização MM/SMM/MM-EDU que tenham um transformador de baixa tensão
  • 93-1001071 REINICIAÇÃO DO MINIMILL DE ALTA TENSÃO DO ELEVADOR DE LIMALHA HAAS utilizada apenas com máquinas de reinicialização MM/SMM/MM-EDU que tenham um transformador de alta tensão
Para máquinas estilo MiniMill sem reinicialização:
  • 93-1000782 MINI-FRESADORA HAAS COM ELEVADOR DE LIMALHA utilizado apenas com MM que tenha um transformador de isolamento de alta tensão (incluindo qualquer SMM).
  • 93-1000934 MINI-FRESADORA HAAS COM ELEVADOR DE LIMALHA LV utilizado apenas com MM que tenham um transformador de baixa tensão.
  • 93-1000935 MINI-FRESADORA HAAS COM ELEVADOR DE LIMALHA HV utilizado apenas com MM que tenham um transformador de alta tensão.
  • 93-1000937 MINI-FRESADORA HAAS COM ELEVADOR DE LIMALHA 2 LV utilizado apenas com MM2 que tenham um transformador de baixa tensão.
  • 93-1000938 MINI-FRESADORA HAAS COM ELEVADOR DE LIMALHA 2 HV utilizado apenas com MM2 que tenha um transformador de alta tensão.
NOTA: Para determinar que tipo de transformador uma máquina tem, verifique a placa de identificação da máquina que está localizada na porta do armário elétrico. Se a tensão de entrada da máquina estiver próxima de ~220 V CA, a máquina tem um transformador de baixa tensão. Se a tensão de entrada da máquina estiver próxima de ~440 V CA, a máquina tem um transformador de alta tensão.
NOTA:  Existem dois tipos de opções de transformador de alta tensão num isolamento e não-isolamento, contacte o seu Haas Factory Outlet para determinar qual das opções está instalada na sua máquina.
Haas Chip Lift - Assembly
Desparafuse o hardware [1], abra as pernas e reinstale o hardware [1].
Retire os parafusos [3], desdobre e reinstale o hardware [3].
Remova os parafusos [2].
Nota: A tampa de segurança frontal é mostrada para fins ilustrativos, mas será instalada mais tarde no passo 5.
Aparafuse as pernas abertas [1].
Fixe a tampa de segurança [1] na altura correta usando o hardware fornecido [2].
 Nota: O elevador de limalha pode ser instalado em três orientações diferentes, fixe a tampa de segurança para encaixar na direção pretendida.
Nota: Se a altura do funil não estiver alinhada corretamente com a calha de limalha da máquina, ajuste a altura fixando o funil no outro conjunto de orifícios.
Fixe a tampa de segurança frontal [1] usando o hardware fornecido [2].
Faça rolar o elevador de limalha até à calha de limalhas [2].
Aparafuse a dobradiça para cima no funil de segurança [2] usando o hardware fornecido.
Para máquinas VF
Fixe o cabo de alimentação do motor[1] que vem do quadro elétrico utilizando um fixador na parte de trás.
Fixe o cabo de alimentação do motor e fixe-o à saia da máquina, conforme ilustrado, utilizando o equipamento fornecido [2].
Para máquinas VF
Encaminhe o TRANSPORTADOR DE LIMALHA EXT CBL para o armário do controlador, conforme mostrado.
Nota: Utilize as braçadeiras para cabos fornecidas para fixar o cabo à saia da máquina.
Para máquinas DT/DM
Fixe o suporte fornecido [1] à máquina conforme ilustrado.
Fixe o cabo de alimentação do motor [2] que vem do quadro elétrico ao suporte [1] utilizando um fixador na parte de trás [3] e o hardware fornecido [4].
Para máquinas DT/DM
Nota: Use as braçadeiras para cabo fornecidas para fixar o cabo à saia da máquina.
Para máquinas estilo Mini fresadora sem reinicialização
Nota: Consulte o documento de identificação da versão da máquina Mini fresadora para ver se uma máquina está a reiniciar ou a não reiniciar.
Para máquinas com reinicialização MM/SMM
13
Encaminhe o TRANSPORTADOR DE LIMALHA EXT CBL para o armário do controlador [1], conforme mostrado pela linha vermelha.
Electrical Installation
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o circuito principal do travão para a posiçãoOFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Cuidado: Quando lida com um PCB, deve usar uma cinta de descarga eletrostática (ESD).
Esta secção mostra-lhe como instalar a porta da dobradiça no PCB de E/S.   Ignore esta secção se a máquina já tiver uma porta de dobradiça instalada.
Retire o macho e os espaçadores do PCB de e/s do gabinete de controlo.
Instale os parafusos (4)  para anexar o PCB de E/S.
Instale os suportes (4) PCB de e/s [1].
Instale os parafusos (8) [2] para suportar os suportes.
Instale a porta da dobradiça [3] para o PWB do I/O.
Ligue o CHIP QD PCB [1] à porta da dobradiça [2] usando o hardware fornecido [3].
Conecte o cabo do motor ao PCB CHIP QD [4].
Ligue o cabo 33-0188 [1] de [P1] no CHIP QD PCB a [TB2 78/77] no transformador principal.
NOTA: Use o cabo 33-1230 para a Mini fresadora com transformador de baixa tensão e o cabo 33-1231 para a Mini fresadora com transformador de alta tensão.
Conecte o cabo 33-1170 [2] de [P3] e [P9] no CHIP QD PCB a [P26] no PCB de E/S. Depois, certifique-se de que o disjuntor no PCB CHIP QD está na posição [LIGADO] .
Ligue o TRANSPORTADOR DE LIMALHA EXT CBL [3] a P24 no PCB de E/S.
Nota: Quando uma máquina tem um sistema de broca múltipla, mova a conexão multi-broca de P24 na placa de E/S para P4 no PCB CHIP QD.
Instale os filtros de  ferrite [4] perto do CHIP QD PCB.
Verification
Prima [POWER ON] para ligar a máquina.
Zero retornar todos os eixos.
Prima [CHIP FWD] para iniciar o elevador de limalha, certifique-se de que tudo corre sem problemas e que nenhum alarme dispara.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
