  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Haas Chip Lift Install AD0521
Service Home Instructieprocedure Haas spaanderlift installeren - AD0521
Haas Chip Lift - Installation
AD0521
This procedure outlines how to install the Chip Lift.
 Important: If you do not have the hinged door installed over the I/O PCB, you must also install P/N: 93-1000573.
Document Applies to these Parts:
  • 93-1000571 CHIP CONVEYOR MOBILE KIT V2
  • 93-1000602 HAAS CHIP LIFT VF-MED/LRG
  • 93-1000600 HAAS CHIP LIFT VF-1/2 MULTI-AUGER
  • 93-1000599 HAAS CHIP LIFT SML VF W/O MACC
  • 93-1000603 HAAS CHIP LIFT DT/DM
  • 93-1000782 HAAS CHIP LIFT MINIMILL
Haas Chip Lift - Assembly
Unbolt the hardware [1], open the legs, and reinstall the hardware [1].
Remove the bolts [3], unfold, and reinstall the hardware [3].
Removes bolts [2].
Note: The front safety cover is shown for illustration purposes, but will be installed later in step 5.
Bolt down the opened legs [1].
Attach the safety cover [1] at the correct height using the provided hardware [2].
 Note: The Chip Lift can be installed in three different orientations, attach the safety cover to fit the direction desired.
Attach the front safety cover [1] using the provided hardware [2].
Roll the Chip Lift [1] up to the Chip Chute [2].
Bolt the chip chute [2] to the safety cover [1] using the provided hardware [3].
For VF machines
Fasten the motor power cord [1] that comes from the elctrical cabinet using a clamp in the back.
Secure the motor power cord and clamp to the machine skirt as shown using the provided hardware [2].
For DT/DM machines
Attach the provided bracket [1] to the machine as shown.
Fasten the motor power cord [2] that comes from the elctrical cabinet to the bracket [1] using a clamp in the back [3] and the provided hardware [4].
For MM machines
Electrical Installation
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the OFF position.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
This step shows you how to install the hinge door on the I/O PCB.   Skip this step If you machine already has a hinge door installed.
Remove the I/O PCB cover and standoffs from the control cabinet.
Install the (4) screws  to attach the I/O PCB.
Install the (4) I/O PCB brackets [1].
Install the (8) screws [2] to support the brackets.
Install the Hinge Door [3] for the I/O PCB.
Connect the CHIP QD PCB [1] to the hinge door [2] using the provided hardware [3].
Connect the cable from the motor to the CHIP QD PCB [4].
Connect cable 33-0188 [1] from [P1] on the CHIP QD PCB to [TB2 78/77] on the Main Transformer.
Connect cable 33-1170 [2] from [P3] and [P9] on the CHIP QD PCB to [P26] on the I/O PCB. Then make sure the circuit breaker on the CHIP QD PCB is in the [ON] position.
Connect the CHIP CONVYR EXT CBL [3] to P24 on the I/O PCB.
Note: When a machine has a Multi-Auger system, move the multi-auger connection from P24 on the I/O Board to P4 on the CHIP QD PCB.
Install the ferrite filters [4].
Verification
Press [POWER ON] to turn on the machine.
Zero return all axes.
Press [CHIP FWD] to start the chip lift to make sure everything runs smoothly and no alarms go off.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
