Moj Haas Dobrodošli,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • v nizu
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Rezkalni stroji Mini Mills
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Stroji za obdelovanje z uporabo 3+2-osnega pozicioniranja
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Žepna stružnica
      • Podajalec palic Haas
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Avtomatske naprave za nalaganje kosov
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja, standardni
      • Simulator krmilja, Premium
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Haas ročne stružnice
      • Žage Haas
    • Stroji za proizvodnjo
      Stroji za proizvodnjo View All
      • Laserski rezalni stroj
      • CNC stiskalnice
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • The Haas Control Paketi možne vrednosti
      Paketi možne vrednosti View All
      • Paketi možne vrednosti
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
Haas Chip Lift Install - AD0521
Servisna domača stran Kako poteka postopek Montaža dvigala ostružkov Haas - AD0521
- Skok na razdelek - Back to Top
16.1 Dvigalo odrezkov Haas – Namestitev
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
Dvigalo ostružkov Haas - Montaža
AD0521
Revizija B – 03/2026
Ta postopek opisuje montažo dvigala ostružkov.
  Pomembno: Če nimate šarnirskih vrat, da zaprete ploščo I/O PCB (vhodno/izhodno ploščo tiskanega vezja), morate montirati tudi ŠT. DELA (P/N): 93-1000573.
Zahteve za stroj:
  • Nadzor naslednje generacije
Dokument velja za naslednje dele:
  • 93-1000599 HAAS DVIGALO ODREZKOV SML VF W/O MACC
  • 93-1000600 HAAS DVIGALO ODREZKOV VF-1/2 MULTI-AUGER
  • 93-1000602 HAAS DVIGALO ODREZKOV VF-MED
  • 93-1000603 HAAS DVIGALO ODREZKOV DT/DM
  • 93-1000890 HAAS KOMPLET ZA DVIGALO ODREZKOV VF-LARGE
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT, ki se uporablja samo pri strojih s ponovnim zagonom MM/SMM/MM-EDU, ki imajo nizkonapetostni transformator
  • 93-1001071HAAS CHIP LIFT HIGH VOLT MINIMILL REBOOT, ki se uporablja samo pri strojih s ponovnim zagonom MM/SMM/MM-EDU, ki imajo visokonapetostni transformator
  • 93-1001334 HAAS CHIP LIFT KIT UMC-400
  • 93-1001333 CHIP CHUTE KIT SIDE UMC-400
Za stroje MiniMill brez ponovnega zagona:
  • 93-1000782 HAAS DVIGALO ODREZKOV MINIMILL, ki se uporablja samo z MM, ki ima visokonapetostni transformator (vključno s katerim koli SMM).
  • 93-1000934 HAAS DVIGALO ODREZKOV MINIMILL LV, ki se uporablja samo z MM, ki ima nizkonapetostni transformator.
  • 93-1000935HAAS CHIP LIFT MINIMILL HV, ki se uporablja samo z MM, ki ima visokonapetostni transformator.
  • 93-1000937HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV, ki se uporablja samo z MM2, ki ima nizkonapetostni transformator.
  • 93-1000938HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV, ki se uporablja samo z MM2, ki ima visokonapetostni transformator.
OPOMBA: Če želite ugotoviti, kateri transformator ima stroj, preverite identifikacijsko ploščo stroja, ki se nahaja na vratih električne omarice. Če se vhodna napetost stroja giblje blizu ~ 220 VAC, ima stroj nizkonapetostni transformator. Če se vhodna napetost stroja giblje blizu ~ 440 VAC, ima stroj visokonapetostni transformator.
OPOMBA: Obstajata dve vrsti visokonapetostnega transformatorja, izolacijski in neizolacijski, obrnite se na Haas tovarniško izpostavo, da ugotovite, kateri je nameščen v vašem stroju.
Haas Chip Lift - Assembly
Odvijte pritrdilne vijake strojne opreme [1], odprite noge in ponovno namestite strojno opremo [1].
Odstranite vijake [3], razvijte in ponovno namestite strojno opremo [3].
Odstrani vijake [2].
Opomba: Sprednji varnostni pokrov je prikazan za ponazoritev, vendar bo nameščen pozneje v koraku 5.
Privijte odprte noge [1].
Pritrdite varnostni pokrov [1] na ustrezno višino s priloženo strojno opremo [2].
   Opomba: Dvigalo ostružkov lahko montirate v treh različnih smereh in pritrdite varnostni pokrov, ki ustreza želeni smeri.
Opomba: Če se višina lijaka pravilno ne ujema z žlebom za odrezke stroja, prilagodite višino tako, da lijak pritrdite na drugi niz lukenj.
Pritrdite sprednji varnostni pokrov [1] z uporabo priložene strojne opreme [2].
Premaknite dvigalo ostružkov navzgor do jaška za ostružke [2].
Tečaj privijte na varnostni lijak [2] z uporabo priložene strojne opreme.
Za stroje VF
Pritrdite napajalni kabel motorja[1] , ki prihaja iz elektronske omarice  s sponko na hrbtni strani.
Napajalni kabel motorja in sponko pritrdite na oblogo stroja, kot je prikazano s priloženo strojno opremo [2].
Za stroje VF
Speljite CHIP CONVYR EXT CBL do krmilne omarice, kot je prikazano.
Opomba: S priloženimi kabelskimi sponkami pritrdite kabel na oblogo stroja.
Za stroje DT/DM
Priloženi nosilec [1] pritrdite na stroj, kot je prikazano.
Pritrdite napajalni kabel motorja[2], ki prihaja iz električne omarice na nosilec [1] s sponko na hrbtni strani [3] in priloženo strojno opremo [4].
Za stroje DT/DM
Opomba: Glejte dokument Identifikacija različice stroja Minimill, da preverite, ali ima stroj možnost ponovnega zagona ali ne.
Za stroje MM/SMM s ponovnim zagonom
Opomba: Glejte dokument Identifikacija različice stroja Minimill , da preverite, ali ima stroj možnost ponovnega zagona ali ne.
13
Napeljite CHIP CONVYR EXT CBL do krmilne omarice [1], kot je prikazano z rdečo črto.
UMC-400 Chip Lift Compatibility and Orientation
Dvigalo odrezkov UMC-400 je združljivo samo s konfiguracijo stranskega polžnega transporterja odrezkov.
    Združljivo samo z UMC-400 in UMC-400SS, izdelano po 14. 4. 2026
Stroji, opremljeni z originalno sprednjo stranjo žleba za odrezke (standardna konfiguracija), niso združljivi z dvigalom odrezkov zaradi spodnje višine sklopa sprednje drče.
Če ima stroj originalno sprednji žleb za odrezke, ki se izprazni na sprednji strani stroja, dvigala odrezkov ni mogoče namestiti, razen če se stroj pretvori v konfiguracijo stranskega polža (Auger).
Uporabni kompleti:
  • 93-1001334 – Komplet za dvig odrezkov stroja HAAS UMC-400
  • 93-1001333 – Komplet za žlebove za odrezke, Stranski UMC-400
Dvigalo odrezkov lahko namestite v dveh smereh:
  • Usmerjen proti strani stroja
  • Usmerjen proti sprednjim delom stroja
Pri nameščanju dvigala odrezkov v sprednjo usmerjenost je treba ustrezno prilagoditi MOBILNI VARNOSTNI LIJAK ZA ODREZKE (30-13026).
Glejte ilustracije namestitve, ki prikazujejo konfiguracijo sprednje in stranske namestitve.
Podaljšek kabla transporterja odrezkov speljite od dvigala odrezkov navzdol vzdolž vratu proti dnu stroja, po poti, prikazani na sliki.
Na dnu stroja uporabite kabelske sponke 59-2041, da pritrdite in vodite kabel vzdolž osnovnega ulitka.
Te sponke vodijo in dvigujejo kabel motorja navzgor proti električni omarici.
Nadaljujte s usmerjanjem kabla, kot je prikazano, dokler ne doseže luknje, prikazane na stranski plošči [1].
Vstavite kabel skozi to luknjo in ga povežite s kablom 32-1335.
Na zadnji strani plošče je kabel 32-1335 napeljan navznoter v krmilno omarico in se priključi na P24 na V/I plošči.
Ko je dvigalo za odrezke naročeno za ta stroj, bo vključeval tri magnetna držala za kable 59-1647A (1/2"), ki bodo pomagala voditi in pritrditi podaljševalni kabel transporterja odrezkov vzdolž krila stroja, pri čemer bo kabel oddaljen od tal in zagotavljal čistejšo pot usmerjanja.
" Morebitne dodatne kabelske ohlapnosti je treba usmeriti in zavarovati v krmilni omarici.
Electrical Installation
Pritisnite [POWER OFF]
Preklopite glavno stikalo v položaj OFF .
Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.
Pozor: Ko rokujete s tiskalno ploščo, morate nositi trak z elektrostatičnim praznjenjem (ESD).
Ta korak vam pokaže, kako namestite tečajna vrata na V/I tiskano vezje.   Preskočite ta korak, če stroj že ima montirana tečajna vrata.
Odstranite pokrov plošče PCB I/O in bočne distančnike iz krmilne omare.
Privijte štiri (4) vijake  za pritrditev plošče PCB I/O.
Montirajte štiri (4) nosilce za ploščo PCB I/O [1].
Privijte osem (8) vijakov [2] za podporo nosilcev.
Montirajte vrata na šarnirje [3] za zapiranje omare s ploščo PCB I/O (ploščo tiskanega vezja vhod/izhod).
Povežite ploščo tiskanega vezja za ostružke, CHIP QD PCB [1] s šarnirskimi vrati [2] s pomočjo priložene strojne opreme [3].
Povežite kabel iz motorja s ploščo tiskanega vezja za odrezke, CHIP QD PCB [4].
Priključite kabel 33-0188 [1] iz [P1], ki je na plošči tiskanega vezja odrezkov, CHIP QD PCB, na [TB2 78/77] na glavnem transformatorju.
OPOMBA: Uporabite kabel 33-1230 za Mini Mill z nizkonapetostnim transformatorjem in kabel 33-1231za Mini Mill z visokonapetostnim transformatorjem.
Priključite kabel 33-1170 [2]  iz [P3] in [P9] , ki sta na plošči tiskanega vezja odrezkov, CHIP QD PCB, na [P26], na vhodno/izhodni plošči tiskanega vezja (I/O PCB). Nato se prepričajte, da je odklopnik, ki je na plošči tiskanega vezja ostružkov, CHIP QD PCB, v položaju [VKLOP] .
Priključite CHIP CONVYR EXT CBL [3] na P24 na I/O PCB.
Opomba: Ko ima stroj večpolžni sistem, premaknite večpolžni priključek iz P24 na I/O plošči na P4 na CHIP QD PCB.
Namestite  feritne filtre [4] blizu QD PCB ODREZKOV.
Verification
Pritisnite [POWER ON] za vklop stroja.
Vse osi vrnite v ničelno točko.
Pritisnite [CHIP FWD] za zagon dvigala odrezkov, da se prepričate, da vse poteka gladko in da se ne sprožijo alarmni signali.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
HAAS TOOLING SPREJEMA NASLEDNJE:
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava o dostopnosti
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haas
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
© 2026 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
