My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Haas Chip Lift Install - AD0521
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja podnośnika wiórów Haas – AD0521
16.1 Zbieracz wiórów Haas – montaż
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
Podnośnik wiórów Haas – instalacja
AD0521
Wersja B – 03.2026
Ta procedura przedstawia sposób instalacji podnośnika wiórów.
 Ważne: Jeśli na płytce PCB WE/WY nie ma zainstalowanych drzwi zawiasowych, należy również zamontować  nr kat.: 93-1000573.
Wymagania dotyczące maszyny:
    Układ sterowania nowej generacji
Dokument dotyczy tych części:
  • 93-1000599 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS SML VF BEZ MACC
  • 93-1000600 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS VF-1/2 WIELOŚLIMAK
  • 93-1000602 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS VF-MED
  • 93-1000603 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS DT/DM
  • 93-1000890 ZESTAW PODNOŚNIKA WIÓRÓW HAAS DUŻY VF
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT stosowane tylko z maszynami z ponownym uruchomieniem MM/SMM/MM-EDU, które mają transformator niskiego napięcia
  • 93-1001071 HAAS CHIP LIFT HIGH VOLT MINIMILL REBOOT używany tylko z maszynami z ponownym uruchomieniem MM/SMM/MM-EDU, które mają transformator wysokiego napięcia
  • 93-1001334 HAAS CHIP LIFT KIT UMC-400
  • 93-1001333 CHIP CHUTE KIT SIDE UMC-400
Dla maszyn MiniMill bez ponownego uruchamiania:
  • 93-1000782 MINIMILL PODNOSZENIA WIÓRÓW HAAS używany tylko z MM, które mają transformator izolacji wysokiego napięcia (w tym dowolny SMM).
  • 93-1000934 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS MINIMILL LV używany tylko z MM, które mają transformator niskiego napięcia.
  • 93-1000935 HAAS CHIP LIFT MINIMILL HV używany tylko z MM, które mają transformator wysokiego napięcia.
  • 93-1000937 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV używany tylko z MM2, który ma transformator niskiego napięcia.
  • 93-1000938 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV używany tylko z MM2 wyposażonym w transformator wysokiego napięcia.
UWAGA: Aby określić, jaki rodzaj transformatora ma maszyna, należy sprawdzić tabliczkę maszyny, która znajduje się na drzwiach szafy elektrycznej. Jeśli napięcie wejściowe maszyny jest bliskie ~220 VAC, maszyna ma transformator niskiego napięcia. Jeśli napięcie wejściowe maszyny jest bliskie ~440 VAC, maszyna ma transformator wysokiego napięcia.
UWAGA: Są dwa rodzaje opcji transformatorów wysokiego napięcia, izolacyjny i nieizolacyjny, skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby ustalić, który z nich jest zainstalowany w Twojej maszynie.
Haas Chip Lift - Assembly
Odkręć sprzęt [1], otwórz nogi i zamocuj ponownie sprzęt [1].
Odkręć śruby [3], rozłóż i zamontuj sprzęt [3].
Odkręć śruby [2].
Uwaga: Przednia osłona zabezpieczająca jest pokazana dla celów ilustracyjnych, ale zostanie zainstalowana później w kroku 5.
Przykręć otwarte nogi [1].
Zamocuj osłonę zabezpieczającą [1] na odpowiedniej wysokości za pomocą dostarczonych mocowań [2].
 Uwaga:  Zbieracz wiórów można zainstalować w trzech różnych położeniach. Zmocuj osłonę zabezpieczającą, aby pasowała do wymaganego kierunku.
Uwaga: Jeśli wysokość lejka nie pokrywa się prawidłowo z rynną na wióry maszyny, wyreguluj wysokość, mocując lejek na drugim zestawie otworów.
Zamocuj przednią osłonę zabezpieczającą [1] za pomocą dostarczonego sprzętu [2].
Przetocz zbieracz wiórów do zsypu wiórów [2].
Przykręć zawias na lejku zabezpieczających [2] za pomocą dostarczonych mocowań.
Do maszyn VF
Przymocuj przewód zasilający silnika, [1] który wychodzi z szafki elektrycznej za pomocą zacisku z tyłu.
Przymocuj przewód zasilający silnika i zacisk do osłony maszyny, jak pokazano, za pomocą dostarczonych mocowań [2].
Do maszyn VF
Poprowadź  PRZEWÓD PRZEDŁUŻAJĄCY PRZENOŚNIKA WIÓRÓW  do szafy sterowniczej, jak pokazano.
Uwaga: Użyj dostarczonych zacisków przewodów, aby przymocować przewód do osłony maszyny.
Maszyny DT/DM
Zamocuj dostarczony wspornik [1] do maszyny, jak pokazano na ilustracji.
Przymocuj przewód zasilający silnika, [2]który wychodzi z szafki elektrycznej do wspornika [1] za pomocą zacisku z tyłu [3] i dostarczonych mocowań [4].
Maszyny DT/DM
Uwaga: Zapoznaj się z dokumentem Identyfikacja wersji maszyn Minimill, aby sprawdzić, czy maszyna jest z ponownym uruchamianiem, czy bez niego.
Dla maszyn MM/SMM bez ponownego uruchamiania
13
Poprowadź  przewód CHIP CONVYR EXT CBL do szafy sterowniczej [1], jak pokazuje czerwona linia.
UMC-400 Chip Lift Compatibility and Orientation
Podnośnik wiórów UMC-400 jest kompatybilny tylko z konfiguracją bocznego przenośnika śrubowego wiórów.
  • Kompatybilne tylko z UMC-400 i UMC-400SS wyprodukowanymi po 14.04.2026 r.
Maszyny wyposażone w oryginalny przedni zsyp wiórów (standardowa konfiguracja) nie są kompatybilne z podnośnikiem wiórów ze względu na mniejszą wysokość przedniego zespołu zsypu.
Jeśli maszyna ma oryginalny przedni zsyp wiórów, który rozładowuje wióry z przodu maszyny, podnośnik wiórów nie może być zainstalowany, chyba że maszyna zostanie zmodyfikowana do konfiguracji z bocznym przenośnikiem śrubowym.
Odpowiednie zestawy:
  • 93-1001334 – Zestaw do podnoszenia wiórów HAAS UMC-400
  • 93-1001333 – Zestaw zsypu wiórów, bok UMC-400
Podnośnik wiórów można zainstalować w dwóch orientacjach:
  • Skierowany w stronę boku maszyny
  • Skierowany w stronę przodu maszyny
Podczas instalowania podnośnika wiórów w orientacji przedniej należy odpowiednio wyregulować CHIP CONV MOBILE SAFETY FUNNEL (30-13026).
Zapoznaj się z rysunkami montażowymi przedstawiającymi zarówno konfiguracje montażu przedniego, jak i bocznego.
Poprowadź przedłużacz przenośnika wiórów od podnoszenia wiórów wzdłuż kołnierza w kierunku podstawy maszyna, postępując zgodnie ze ścieżką pokazaną na ilustracji.
W podstawie maszyny użyj zacisków przewodów 59-2041, aby zabezpieczyć i poprowadzić przewód wzdłuż odlanego korpusu.
Zaciski te biegną i podnoszą przewód silnika w górę w kierunku szafy elektrycznej.
Kontynuuj prowadzenie kabla, jak pokazano, aż osiągnie otwór pokazany w panelu bocznym [1].
Włóż przewód przez ten otwór i podłącz go do przewodu 32-1335.
Na tylnej stronie panelu przewód 32-1335 jest poprowadzony wewnętrznie do szafy sterowniczej i łączy się z P24 na płycie we/wy.
Gdy podnośnik wiórów jest zamówiony dla tej maszyny, będzie zawierał trzy magnetyczne uchwyty przewodów 59-1647A (1/2"), aby pomóc prowadzić i zabezpieczyć przedłużacz przenośnika wiórów wzdłuż osłony maszyna, utrzymując przewód z dala od podłoża i zapewniając czystszą ścieżkę prowadzenia. Każdy dodatkowy luz kablowy powinien być poprowadzony i zabezpieczony wewnątrz szafy sterowniczej.
Electrical Installation
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Ostrożność:Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
W tym kroku pokazano, jak zamontować drzwi zawiasowe na płytce PCB we/wy.   Pomiń ten krok, jeśli maszyna ma już zamontowane drzwi zawiasowe.
Zdejmij pokrywę i/O PCB i tuleje dystansowe z szafy sterowniczej.
Zamontować (4) wkręty  , aby zamocować płytkę drukowaną I/O.
Zainstaluj (4) wsporniki PCB I/O [1].
Zamontować (8) wkręty [2], aby podkręcić wsporniki.
Zamontować drzwiczki zawiasów [3] dla PCB I/O.
Podłącz CHIP QD PCB [1] do drzwi zawiasów [2] za pomocą dostarczonego sprzętu [3].
Podłącz przewód od silnika do plytki PCB QD CHIP [4].
Podłącz przewód 33-0188 [1] z [P1] na płytce PCB QD CHIP do [TB2 78/77] na głównym transformatorze.
UWAGA: Użyj przewodu 33-1230 do minifrezarki Mini Mill z transformatorem niskonapięciowym i przewodu 33-1231 do minifrezarki Mini Mill z transformatorem wysokonapięciowym.
Podłącz przewód 33-1170 [2] z [P3] i [P9] na płytce PCB QD CHIP do [P26] na płytce PCB we/wy. Następnie upewnij się, że wyłącznik obwodu na PCB CHIP QD znajduje się w położeniu [WŁ.] .
Podłącz PRZEWÓD PRZEDŁUŻAJĄCY PRZENOŚNIKA WIÓRÓW [3] do P24 na płytce PCB we/wy.
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w system wieloślimakowy, przenieś połączenie wieloślimakowe z P24 na płytce we/wy do P4 na płytce PCB CHIP QD.
Zainstaluj filtry ferrytowe [4] blisko płytki PCB CHIP QD.
Verification
Naciśnij[POWER ON] , aby włączyć maszynę.
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera.
Naciśnij[CHIP FWD], aby rozpocząć podnoszenie wiórów, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie i nie włączają się żadne alarmy.
  • Informacja o dostępności
