MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Chip Lift Install - AD0521
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av Haas sponløfter – AD0521
14.1 Haas sponheis – Installasjon
Recently Updated Last updated: 07/05/2024
Haas sponløfter – Installasjon
AD0521
Denne prosedyren beskriver hvordan man installerer sponløfteren.
  Viktig: Hvis du ikke har den hengslede døren installert over I/U-kretskortet, må du også installere  P/N: 93-1000573.
Maskinkrav:
  • Neste generasjons kontroll
Dokument gjelder for disse delene:
  • 93-1000599 HAAS CHIP LIFT SML VF W/O MACC
  • 93-1000600 HAAS CHIP LIFT VF-1/2 MULTI-AUGER
  • 93-1000602 HAAS CHIP LIFT VF-MED
  • 93-1000603 HAAS CHIP LIFT DT/DM
  • 93-1000890 HAAS CHIP LIFT KIT LARGE VF
  • 93-1001070 HAAS SPONLØFT LAVSPENNING MINIMILL REBOOT kun brukt med MM/SMM/MM-EDU Reboot-maskiner som har en lavspent isolasjonstransformator
  • 93-1001071 HAAS SPONLØFT HØYSPENNING MINIMILL REBOOT kun brukt med MM/SMM/MM-EDU Reboot-maskiner som har en høyspent isolasjonstransformator
For Non-Reboot masiner i MiniMill-stil:
  • 93-1000782 HAAS CHIP LIFT MINIMILL kun brukt med MM som har en høyspent isolasjonstransformator (inkludert enhver SMM).
  • 93-1000934 HAAS CHIP LIFT MINIMILL LV kun brukt med MM som har en lavspenningstransformator.
  • 93-1000935 HAAS CHIP LIFT MINIMILL HV kun brukt med MM som har en høyspenningstransformator.
  • 93-1000937 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV kun brukt med MM som har en lavspenningstransformator.
  • 93-1000938 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV kun brukt med MM2 som har en høyspenningstransformator.
MERK: For å bestemme hvilken type transformator en maskin har, kontroller maskinens identifikasjonsplate som er plassert på døren til det elektriske kabinettet. Hvis maskinens inngangsspenning ligger nær ~220 VAC, har maskinen en lavspenningstransformator. Hvis maskinens inngangsspenning ligger nær ~440 VAC, har maskinen en lavspenningstransformator.
MERK: Det er to typer høyspenningstransformatoralternativer; isolasjon og ikke-isolasjon, kontakt ditt Haas fabrikkutsalg for å avgjøre hvilken som er installert i maskinen din
Haas Chip Lift - Assembly
Fjern boltene fra maskinvaren [1], åpne bena og installer maskinvaren på nytt [1].
Fjern boltene [3], pakk ut og installer maskinvaren [3] på nytt.
Fjerner boltene [2].
Merknad: Det fremre sikkerhetsdekslet vises for illustrasjonsformål, men vil bli installert senere i trinn 5.
Bolt fast de åpnede bena [1].
Fest sikkerhetsdekselet [1] i riktig høyde ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [2].
 Merk: Sponheisen kan installeres i tre forskjellige orienteringer, fest sikkerhetsdekselet slik at det passer til ønsket retning.
Merk: Hvis trakthøyden ikke er riktig justert opp med maskinens sponrenne, juster høyden ved å feste trakten på det andre settet med hull.
Fest frontsikkerhetsdekselet [1] ved hjelp av medfølgende maskinvare [2].
Rull sponheisen opp til sponrennen [2].
Bolt hengselet på sikkerhetstrakten [2] med den medfølgende maskinvaren.
For VF-maskiner:
Fest motorstrømledningen [1] som kommer fra det elektriske kabinettet med en klemme på baksiden.
Fest motorstrømledningen og klemmen til maskinskjørtet som vist ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [2].
For VF-maskiner:
Før CHIP CONVYR EXT CBL til kontrollkabinettet som vist.
Merk: Bruk de medfølgende kabelklemmene til å feste kabelen til maskinskjørtet.
For DT/DM-maskiner
Fest den medfølgende braketten [1] til maskinen som vist.
Fest motorstrømledningen [2]  som kommer fra det elektriske kabinettet til braketten [1] med en klemme på baksiden [3]  og den medfølgende maskinvaren [4].
For DT/DM-maskiner
 Merk: Bruk de medfølgende kabelklemmene til å feste kabelen til maskinskjermen.
For Non-Reboot MiniMill-maskin
Merk: Referer til MiniMill-maskinens versjonsidentifikasjonsdokument for å se om en maskin er reboot eller ikke-reboot stil.
For MM/SMM Reboot-maskiner
13
Før CHIP CONVYR EXT CBL til kontrollkabinettet [1] som vist av den røde linjen.
Electrical Installation
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV-posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Forsiktig: Når du håndterer et kretskort, må du ha en elektrostatisk utladningsstropp (ESD-stropp).
Dette trinnet viser hvordan du installerer hengseldøren på I/O-kretskortet.   Hopp over dette trinnet hvis maskinen allerede har en hengseldør installert.
Fjern I/O PCB-dekselet og avstandsstykkene fra kontrollkabinettet.
Monter de (4) skruene  for å feste I/O-kretskortet.
Monter de (4) I/O PCB-brakettene [1].
Monter de (8) skruene [2] for å støtte brakettene.
Monter hengseldøren [3] for I/O PCB.
Koble CHIP QD-kretskortet [1] til hengseldøren [2] ved bruk av den medfølgende maskinvaren [3].
Koble ledningen fra motoren til CHIP QD PCB [4].
Koble kabel 33-0188 [1] fra [P1] på CHIP QD-kretskortet til [TB2 78/77] på hovedtransformatoren.
MERK: Bruk kabel 33-1230 for Mini Mill med lavspenningstransformator og kabel 33-1231 for Mini Mill med høyspenningstransformator.
Koble kabel 33-1170 [2] fra [P3] og [P9] på CHIP QD-kretskortet til [P26] på I/O-kretskortet. Kontroller deretter at kretsbryteren på CHIP QD-kretskortet er i [ON]-posisjonen.
Koble CHIP CONVYR EXT CBL [3] til P24 på I/O-kretskortet.
Merk: Når en maskin har et flermaterskruesystem, flytter du flermaterskruetilkoblingen fra P24 på I/O-kortet til P4 på CHIP QD-kretskortet.
Installer ferrittfiltrene [4] nær SPON QD-KRETSKORT.
Verification
Trykk på [POWER ON] for å slå på maskinen.
Nullklarering av alle akser
Trykk på [CHIP FWD] for å starte sponløfteren for å sørge for at alt går jevnt og at ingen alarmer går av.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
