      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Communication With External Devices - DPRNT
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Harici Cihazlarla İletişim - DPRNT
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. CONFIGURE DPRINT for output (3 adımlar) Back to Top
Harici Cihazlarla İletişim - DPRNT[ ]
Makrolar, bilgisayara bağlı olan ekipmanlarla iletişime ek yetenekler sağlar. Örneğin, kullanıcı tarafından temin edilen cihazlar ile parçaları sayısallaştırılabilir, çalışma zamanı kontrol raporları oluşturabilir ve kontrolleri senkronize edebilirsiniz. Bunun için verilen komutlar şunlardır; POPEN, DPRNT[ ] ve PCLOS.
İletişim Hazırlık Komutları
POPEN ve PCLOS, Haas makinesinde gerekli değildir. Farklı kontrollerden programların Haas kumandasına gönderilebilmesi için ilave edilmiştir.
NGC kontrol ünitelerinde RS232 portu yoktur, benzer işlevselliği sağlamak için DPRINT komutları TCP ağı üzerinden gönderilebilir.  DRPINT komutları bir dosyaya da kaydedilebilir
Ayar 261, çıkışın konumunu belirtir :Devre Dışı, Dosya, TCP portu
“Dosya” seçilirse ayar 262 dosya konumu (klasör) belirtilir.  Ayar 262 değeri ListProg [F3] seçeneği ile ayarlanır.  Çıktı dosyası adı DPRNT.OUT'tur.  Dosya UTF-8 formatındadır, Bu ayar için varsayılan değer “User Data” (Kullanıcı Verileri) klasörüdür.
“TCP portu” seçilirse, ayar 263 tarafından belirtilen TCP portunu kullanın. DPRINT çıktısını TCP ağları üzerinden aktarmak için NGC kontrol ünitesi TCP sunucusunu uygular.  Çıkışı almak için TCP iletişimini destekleyen herhangi bir terminal programı kullanılabilir.
Örnekler arasında PUTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html), TerraTerm https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en) bulunmaktadır.  Başkaları da var.
Bir TCP bağlantısı kurmak için, ayar 261'in “TCP Port” olarak ve ayar 263'ün DPRNT mesajlarını almak için bağlanmak istediğiniz port numarası olarak ayarlanması gerekir.
Örneğin, Putty'yi kullanarak bir bağlantı kurmak için:
  1. Ayar 263 için daha önce seçilen Port numarasıyla birlikte makinenin IP adresini girin.
  2. Bağlantı türü olarak “Raw” veya “Telnet” seçin.
  3. Bağlantıyı açmak için Open seçeneğine basın.
Bu seçenekler sonraki bağlantılar için “Saved Session” olarak PUTTY’e kaydedebilir. Bağlantı istendiği kadar açık bırakılmazsa, "Connection" Bağlantı seçeneklerinde "Enable TCP keepalives" (TCP koruyucularını etkinleştir) seçeneğinin seçildiğinden emin olun.
Bağlantının etkin olduğunu doğrulamak için Putty terminalindeki “ping” (ping) tuşuna basın, çünkü bağlantı etkinse makine bir “pingret” (aygıt) gönderir. Aşağıda, DPRNT format örnek tablosunda kodun çalıştırılmasından elde edilen bir örnek çıktı yer almaktadır. Herhangi bir anda 5 adede kadar eşzamanlı bağlantı kurulabilir.
Biçimlendirilmiş Çıktı
DPRNT ifadesi programlayıcıya seri porta biçimlendirilmiş metin gönderme imkanı verir. Herhangi bir metin ve değişken seri porta yazdırılabilir. DPRNT ifadesi formu
aşağıdaki gibidir: DPRNT [<text> <#nnnn[wf]>... ] ;
DPRNT bloktaki tek komut olmalıdır. Önceki örnekte, <text> A'dan Z'ye herhangi bir harf veya karakter (+,-, /,*, ., ? ve boşluk) olabilir. Yıldız işareti (*) çıktı olduğunda, bir boşluğa dönüştürülür. <#nnnn[wf]> bir format ile devam eden bir değişkendir. Değişken numarası herhangi bir makro değişkeni olabilir. [wf] formatı gereklidir ve kare parantez içinde iki basamaktan oluşur. Makro değişkenlerin, bir tam bölümlü ve bir kesirli bölümlü gerçek sayılar olduğunu hatırlayın. Formattaki ilk basamak, tüm bölüm için çıktıdaki toplam ayrılan yeri gösterir. İkinci basamak, kesirli bölüm için toplam ayrılan yeri gösterir.
WF: Çıktı için ayrılan toplam yer sıfıra eşit veya sekizden büyük olamaz. Örneğin bu formatlar geçerli değil: [00] [54] [45] [36]
NGC: NGC, hem tam hem de kesirli parçalar için 0-9 arasındaki herhangi bir sayıyı kullanabilir.
Ondalık noktası tam ve kesirli bölüm arasında yazdırılır. Kesirli bölüm en sağdaki basamağa yuvarlanır. Kesirli bölüm için sıfır konumları ayrıldığında, hiçbir ondalık kesim yazdırılmaz. Kesirli bölüm varsa takip eden sıfırlar basılır. Sıfır olsa da tam bölüm için en az bir yer ayrılır.
Tam bölümün değeri ayrılandan daha az basamağa sahipse, baştaki boşluklar çıktıdır. Tam bölümün değeri ayrılandan daha çok basamağa sahipse, bu numaraların yazdırılması için alan genişletilir.
Her DPRNT bloğundan sonra bir satır başı komutu gönderilir.
İşletim
DPRNT ifadeleri blok yorumlama zamanında işletilir. DPRNT ifadeleri önden okuma zamanında işletilir.  Bu, programlayıcının programda DPRNT ifadelerinin geçtiği yerlere, özellikle amaç çıktı almak ise, dikkat etmesi gerektiği anlamına gelir.
G103, önden okumayı sınırlamak için yararlıdır. Önden okuma yorumlamasını bir bloğa sınırlamak istiyorsanız, programınızın başlangıcına aşağıdaki komutu yazmalısınız: Bu da kumandanın (2) bloğu önden okumasını sağlar.
G103 P1 ;
Önden okuma sınırlamasını iptal etmek için, komutu G103 P0 olarak değiştirin.   G103, kesici telafisi aktif olduğunda kullanılamaz.
Düzenleme
Hatalı yapılandırılmış veya hatalı yerleştirilmiş makro ifadeleri bir alarm oluşturacaktır. İfadeleri düzeltirken dikkatli olun; parantezler dengeli olmalıdır. DPRNT[ ] fonksiyonu daha çok bir yorum gibi düzeltilir. Silinebilir, tam bir öge olarak taşınabilir veya parantez içindeki tek ögeler düzeltilebilir. Değişken referansları ve format ifadeleri tümüyle değiştirilmelidir. [24]'ü [44] olarak değiştirmek istiyorsanız, [24] seçilecek şekilde oku yerleştirin, [44] girin ve  [ENTER]tuşuna basın. Uzun DPRNT[ ] ifadelerinde dolaşmak için [HANDLE JOG] kumandasını kullanabileceğinizi unutmayın. İfadelerle birlikte adresler oldukça karmaşık olabilir. Bu durumda, alfabetik adres ayrı olur. Örneğin, aşağıdaki blok X içinde bir adres ifadesi içerir:
G01 G90 X [COS [90]] Y3.0 (CORRECT) ;
Burada, X ve parantezler ayrı yer alır ve tek başına düzeltilebilen ögelerdir. Tüm ifadenin silinmesi ve bir kayan nokta sabiti ile değiştirilmesi düzeltme sırasında mümkündür.
G01 G90 X 0 Y3.0 (WRONG) ;
Yukarıdaki blok çalışma zamanında bir alarma neden olacaktır. Doğru form aşağıdaki gibidir:
G01 G90 X0 Y3.0 (CORRECT) ;
NOT: X ve Sıfır (0) arasında boşluk yoktur. Bir harf karakterini tek başına gördüğünüzde bunun bir adres ifadesi olduğunu UNUTMAYIN.
  • Erişilebilirlik Beyanı
