      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Communication With External Devices - DPRNT
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Comunicación con dispositivos externos - DPRNT
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. CONFIGURE DPRINT for output (3 pasos) Back to Top
Comunicación con dispositivos externos - DPRNT[ ]
Las macros permiten posibilidades adicionales para la comunicación con dispositivos periféricos. Por ejemplo, con dispositivos proporcionados por el usuario, puede digitalizar piezas, proporcionar informes de inspección del tiempo en operación o sincronizar los controles. Los comandos idóneos para esto son POPEN, DPRNT[ ] y PCLOS.
Comandos preparatorios de comunicación
La máquina Haas no requiere los comandos POPEN y PCLOS. Se han incluido para que los programas de otros controles puedan enviarse al control Haas.
Los controles NGC no disponen de puerto RS232; para contar con una funcionalidad similar, se pueden enviar instrucciones DPRINT a través de la red TCP.  Las instrucciones DPRNT también se pueden guardar en un archivo
El ajuste 261 especifica la ubicación de la salida: Disabled (Deshabilitado), File (Archivo) , Port (Puerto TCP)
Si se selecciona “File” (Archivo), el ajuste 262 especifica la ubicación del archivo (carpeta).  El valor del Ajuste 262 se establece mediante la opción ListProg [F3].  El nombre del archivo de impresión es DPRNT.OUT.  El archivo está en formato UTF-8. El valor predeterminado para este ajuste es la carpeta “Datos de usuario”.
Si se selecciona “Port” (Puerto TCP), utilice el puerto TCP especificado del ajuste 263. Para transmitir la salida DPRINT a través de redes TCP, el control NGC implementa el servidor TCP.  Para recibir la impresión se puede utilizar cualquier programa de terminal que admita comunicación TCP.
Los ejemplos incluyen PUTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html), TerraTerm (https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en).  Hay muchos otros.
Para configurar una conexión TCP, el ajuste 261 debe establecerse en “Puerto TCP” y el ajuste 263 en el número de puerto al que desea conectarse para recibir mensajes DPRNT.
A modo de ejemplo, para establecer una conexión mediante Putty:
  1. Introduzca la dirección IP del equipo junto con el número de puerto elegido previamente para el Ajuste 263.
  2. Seleccione el tipo de conexión “Raw” o “Telnet”
  3. Pulse Abrir para abrir la conexión.
Estas opciones pueden guardarse en Putty como “Sesión guardada” para conexiones posteriores. Si la conexión no permanece abierta tanto tiempo como se desee, asegúrese de que esté seleccionada la opción “Activar conexiones TCP” en las opciones “Conexión”.
Para verificar que la conexión está activa, introduzca “ping” en el terminal Putty para probarla, ya que la máquina enviará un “pingret” si la conexión está activa. A continuación se muestra un resultado a modo de ejemplo que se ha obtenido al ejecutar el código en la tabla de ejemplo del formato DPRNT. Se pueden establecer hasta 5 conexiones simultáneas en cualquier momento dado.
Salida formateada
La declaración DPRNT permite al programador enviar texto formateado al puerto serie. Cualquier texto y cualquier variable puede ser imprimida al terminal serie. La forma de la declaración DPRNT es la siguiente
de la siguiente manera: DPRNT [<text> <#nnnn[wf]>... ] ;
DPRNT debe ser el único comando en el bloque. En el ejemplo anterior, <text> es cualquier carácter de A hasta Z o las letras (“+”, “-”, “/”, “*”, “.”, “?” y espacio). Cuando se envía un asterisco, éste se convertirá en un espacio en blanco. El <#nnnn[wf]> corresponde a una variable seguida por un formato. El número de la variable puede ser cualquier variable legal de macro. El formato [wf] es obligatorio y consiste en dos dígitos dentro de corchetes cuadrados. Recuerde que las variables macro son números reales con una parte entera y una parte fraccionaria. El primer dígito en el formato designa el número de espacios reservados para la parte entera. El segundo dígito designa el número de espacios reservados para la parte fraccionaria.
WF: El número total reservado de espacios del formato para salida de información no puede ser igual a cero o mayor que ocho. Por ejemplo, estos formatos no son válidos: [00] [54] [45] [36]
NGC: El NGC puede utilizar cualquier número de 0 a 9 para partes enteras o fraccionarias
El punto decimal se imprime entre la parte entera y la parte fraccionaria. La parte fraccionaria se redondea al menor lugar significativo. Cuando no se reserva ningún espacio para la parte fraccionaria, entonces no se imprime el punto decimal. Si hay una parte fraccionaria, se imprimirán los ceros restantes. Para la parte entera, se reserva por lo menos un espacio aunque haya un cero.
Si el valor en la parte entera tiene menos dígitos que los reservados, entonces los espacios iniciales también se imprimen. Si el valor de la parte entera tiene más dígitos que los reservados, entonces el campo se extiende para imprimir esos números.
Se envía un retorno de carro, después de cada bloque DPRNT.
Ejecución
Las declaraciones DPRNT se ejecutan en el momento de la interpretación de los bloques. Las declaraciones DPRNT se ejecutan en el momento de la previsión.  Esto significa que el programador debe tener cuidado con la ubicación donde aparecen las declaraciones DPRNT en el programa, en particular si la intención es imprimir.
G103 es útil para limitar el previsor o anticipador de bloques. Si quisiera limitar la interpretación del previsor a solamente un bloque, necesitaría incluir este comando en el principio de su programa: Esto provoca que el control prevea (2) bloques.
G103 P1;
Para cancelar el límite del previsor, cambie el comando a G103 P0  .G103 no puede utilizarse cuando la compensación de la herramienta de corte está activa.
Edición
Las declaraciones de macros con estructuras inapropiadas o mal situadas generarán una alarma. Tenga cuidado al editar las expresiones; los corchetes deben estar bien emparejados. La función DPRNT[ ] puede editarse de manera similar a un comentario. Puede borrarse, o moverse como un elemento completo, o puede editar los elementos individuales dentro de los corchetes. Las referencias a las variables y las expresiones con formatos deben modificarse como una entidad completa. Si quiere cambiar [24] a [44], coloque el cursor de manera que [24] aparezca resaltado, introduzca [44] y pulse  [ENTER]. Recuerde, puede usar el control  [VOLANTE DE AVANCE] para moverse a lo largo de expresiones DPRNT[ ] largas. Las direcciones con expresiones pueden ser algo confusas. En este caso, la dirección alfabética permanece por sí sola. Por ejemplo, el siguiente bloque contiene una expresión de dirección en X:
G01 G90 X [COS [90]] Y3.0 (CORRECTO);
Aquí, la X y los corchetes están solos y son elementos que pueden editarse individualmente. A través de la edición se puede borrar la expresión completa y reemplazarla por una constante de punto flotante.
G01 G90 X 0 Y3.0 (ERRÓNEO);
El bloque anterior originará una alarma en el momento de la ejecución. La forma correcta será como la siguiente:
G01 G90 X0 Y3.0 (CORRECTO);
NOTA: no hay ningún espacio entre X y Zero (0). RECUERDE que cuando vea un carácter alfabético que permanezca solo, es una expresión de dirección.
