      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Communication With External Devices - DPRNT
Service Home Instructieprocedure Communicatie met externe apparaten - DPRNT
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. CONFIGURE DPRINT for output (3 stappen) Back to Top
Communicatie met externe apparaten - DPRNT[ ]
Macro’s maken het mogelijk om op extra manieren te communiceren met randapparatuur. U kunt bijvoorbeeld onderdelen digitaliseren, inspectierapporten over draaitijd leveren, of besturingen synchroniseren. De opdrachten die hiervoor beschikbaar zijn, zijn POPEN, DPRNT[ ] en PCLOS.
Communicatie voorbereidende opdrachten
POPEN en PCLOS zijn niet nodig op de Haas-machine. Deze zijn inbegrepen zodat programma's van andere besturingen naar de Haas besturing kunnen worden verzonden.
NGC-besturingen zijn niet uitgerust met een RS232-poort. Om vergelijkbare functionaliteit te bieden kunnen DPRINT-instructies via het TCP-netwerk worden verzonden.  DRPINT-statements kunnen ook in een bestand worden opgeslagen
Instelling 261 specificeert de locatie van de uitvoer:Uitgeschakeld, Bestand, TCP-poort
Als “File” is geselecteerd, specificeert instelling 262 de bestandslocatie (map).  De waarde 262 wordt ingesteld met de optie ListProg [F3].  De naam van het uitvoerbestand is DPRNT.OUT.  Het bestand heeft de indeling UTF-8. De standaardwaarde voor deze instelling is de map “Gebruikersgegevens”.
Als de “TCP-poort” is geselecteerd, gebruik dan de door instelling 263 gespecificeerde TCP-poort. Om DPRINT-uitvoer via TCP-netwerken te streamen, implementeert de NGC-besturing een TCP-server.  Om de uitvoer te ontvangen, kan elk terminalprogramma worden gebruikt dat TCP-communicatie ondersteunt.
De voorbeelden zijn inclusief PUTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html), TerraTerm (https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en).  Er zijn nog vele anderen.
Om een TCP-verbinding tot stand te brengen, moet instelling 261 zijn ingesteld op “TCP Port” en moet instelling 263 zijn ingesteld op het poortnummer waarmee u verbinding wilt maken om DPRNT-berichten te kunnen ontvangen.
Om bijvoorbeeld een verbinding met Putty tot stand te brengen:
  1. Voer het IP-adres van de machine in, samen met het eerder gekozen poortnummer voor instelling 263.
  2. Selecteer het verbindingstype “Raw” of “Telnet”
  3. Druk op Openen om de verbinding te openen.
Deze opties kunnen voor verbindingen in het vervolg als “Opgeslagen sessie” in Putty worden opgeslagen. Als de verbinding niet zo lang open blijft als gewenst, zorg er dan voor dat “TCP-keepalives inschakelen” is geselecteerd in de “Verbindingsopties”.
Om te controleren of de verbinding actief is, voert u “ping” in in de Putty-terminal. Dat kan worden gedaan om de verbinding te testen, aangezien de machine een “pingret” verzendt als de verbinding actief is. Hieronder ziet u een voorbeelduitvoer die is verkregen door de code in de voorbeeldtabel van de DPRNT-indeling uit te voeren. Er kunnen op elk moment maximaal 5 gelijktijdige verbindingen tot stand worden gebracht.
Opgemaakte output
Met het DPRNT-statement kan de programmeur geformatteerde tekst naar de seriële poort sturen. Elke tekst en elke variabele kunt u naar de seriële poort sturen. De opmaak van het DPRNT-statement is
als volgt: DPRNT [<text> <#nnnn[wf]>... ] ;
DPRNT moet de enige opdracht in het blok zijn. In het vorige voorbeeld is <text> elk teken van A tot Z of de letters (+,-, /,*, ., ?, en de spatie). Wanneer een sterretje wordt gebruikt, wordt deze omgezet in een spatie. <#nnnn[wf]> is een variabele gevolgd door een opmaak. Het variabele nummer kan elke macrovariabele zijn. De opmaak [wf] is vereist en bestaat uit twee cijfers tussen vierkantje haakjes. Denk eraan dat macrovariabelen echte nummers zijn met een heel cijfer en een breuk. Het eerste cijfer in de opmaak geeft het totaal aantal plaatsen aan die in de output zijn gereserveerd voor het hele getal. Het tweede cijfer bepaalt het totaal aantal gereserveerde plaatsen voor de breuk.
WF: Het totaal aantal plaatsen dat voor de output wordt gereserveerd, kan niet gelijk aan nul zijn en niet groter dan acht. Deze opmaken zijn bijvoorbeeld niet geldig: [00] [54] [45] [36]
NGC: NGC kan elk cijfer gebruiken van 0 tot 9 voor zowel hele cijfers als breuken
Tussen het hele getal en de breuk wordt een decimaalpunt gezet. De breuk is afgerond op het laatste cijfer. Wanneer nul plaatsen zijn gereserveerd voor de breuk, dan wordt geen decimaalpunt gebruikt. Volgende nullen worden geplaatst wanneer er een breuk is. Ten minste een plaats is gereserveerd voor het hele getal, zelfs wanneer er een nul wordt gebruikt.
Als de waarde van het hele getal minder cijfers heeft dan ervoor zijn gereserveerd, dan worden de leidende spaties uitgevoerd. Als de waarde van het hele getal meer cijfers heeft dan ervoor zijn gereserveerd, wordt het veld uitgebreid, zodat deze nummers worden afgedrukt.
Na elk DPRNT-blok wordt een harde return uitgestuurd.
Uitvoering
DPRNT-statements worden tijdens blokinterpretatie uitgevoerd. DPRNT-statements worden tijdens vooruit kijken uitgevoerd.  Dit betekent dat de programmeur dient op te letten waar de DPRNT-statements in het programma verschijnen. Vooral als het de bedoeling is dat er wordt afgedrukt.
G103 is nuttig voor het beperken van vooruit kijken. Als u anticiperende interpretatie naar één blok wilt beperken, dient u de volgende opdracht aan het begin van uw programma in te voeren: Hierdoor kijkt de besturing (2) blokken vooruit.
G103 P1 ;
Om de vooruitkijkbeperking op te heffen, wijzigt u de opdracht in G103 P0.   G103 kan niet worden gebruikt terwijl freescompensatie in gebruik is.
Bewerken
Onjuist samengestelde of geplaatste macrostatements veroorzaken een alarm. Let op bij het bewerken van uitdrukkingen; haakjes moeten qua aantal overeenkomen. U kunt de DPRNT[ ]-functie bijna net zoals een opmerking bewerken. U kunt het wissen of als een heel item verplaatsen. U kunt ook afzonderlijke items tussen de haakjes bewerken. Variabelenreferenties en opmaakuitdrukkingen dient u als een geheel te wijzigen. Als u [24] in [44] wilt veranderen, plaatst u de cursor zo dat [24] wordt gemarkeerd. U vult [44] in en drukt op  [ENTER]. Let wel; u kunt de  [HANDLE JOG]-besturing gebruiken om door lange DPRNT[ ]-uitdrukkingen te bladeren. Adressen met uitdrukkingen kunnen verwarrend zijn. In dat geval staat het alfabetische adres apart. Voorbeeld: het volgende blok bevat een adresuitdrukking in X:
G01 G90 X [COS [90]] Y3.0 (CORRECT) ;
Hier staan de X en de haakjes apart en kunnen dus afzonderlijk worden bewerkt. Het is mogelijk om tijdens het bewerken de gehele uitdrukking te wissen en door een zwevende-puntconstante te vervangen.
G01 G90 X 0 Y3.0 (INCORRECT) ;
Het hierboven gegeven blok veroorzaakt tijdens het draaien een alarm. De juiste opmaak is als volgt:
G01 G90 X0 Y3.0 (CORRECT) ;
OPMERKING: Er staat dus geen spatie tussen de X en de Nul (0). ONTHOUD als u een alfateken alleen ziet staan, dat dat dan een adresuitdrukking is.
