      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğutma Sıvısı VFD - Güçlendirme Kiti - AD0602
- Bölüme Geç - Back to Top
20.3 Soğutma Sıvısı VFD - Güçlendirme
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
AD0602
Bu prosedür yeni kabloların ve adaptör kartının I/O PCB ve VFD'ye nasıl takılacağını gösterir.
Bu prosedürün, 9.2.2022 tarihinden önce VFD 69-0025 ile üretilmiş bir makinedeki VFD değiştirilirken gerçekleştirilmesi gerekir. Bkz. Soğutma Sıvısı VFD- Değiştirme prosedürü.
Makine, kurulan VFD sayısına bağlı olarak aşağıdaki kitlerle yükseltilmelidir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Önemli:
 VFD adaptörü bu kart sürümüne entegre edildiğinden, I/O PCB kartları 34-3490C olan makinelerde VFD Adaptörü PCB 34-3031A ’yı kullanmayın.
Cable Replacement
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteri [OFF] Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapatmak için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
33-9331 ve 33-9334B kablolarını I/O PCB ve Soğutma Sıvısı VFD ve Duş Soğutma Sıvısı VFD'den çıkarın.
 Not: Her makinede Duş Soğutma Sıvısı VFD yoktur.
Delta marka VFD'ler için bu adımı izleyin
33-9334C kablosundaki MI3 etiketli kırmızı atlama telini soyun. Daha sonra köşeli parantez içinde belirtilmeyen kablo isimlerini takip ederek kabloyu VFD'ye bağlayın. Resme bakın.
Schneider marka VFD'ler için bu adımı izleyin
Daha sonra köşeli parantez içinde [] belirtilen kablo isimlerini takip ederek 33-9334C kablosunu VFD'ye bağlayın. Resme bakın.
I/O PCB 34-348xA/B/C veya 34-349xA/B için bu adımı izleyin
I/O kartının çıkarılması gerekir, böylece ayırıma parçası [1] resmin sol tarafında gösterildiği gibi takılabilir. Ayırma parçasının [1] , kitte bulunan vida kullanılarak takılması gerekir.
Not: I/O kartında ayırma parçası takılması gereken delikte plastik ayırma parçası varsa çıkarılması gerekir.
Adaptör kartını resmin sağ tarafında gösterildiği gibi I/O kartındaki [2]  J5, J6 ve P73'e takın. Adaptör kartını[2] ayırma parçasına
takmak için kitle gelen vidayı [3] kullanın.
Not: I/O kartı P73'te başka bir kablo varsa, çıkarıp VFD adaptör kartında P73'e bağlayın.
Kablo 33-9334C’yi [1] taşırma soğutma sıvısı için VFD adaptörü PCB’sinde (34-3031A)  J6’ya bağlayın. [2] ’i I/O PCB’de P2’ye bağlayın.
Ayrıca bir duş VFD'niz varsa ikinci 33-9334C kablosunu VFD adaptörü PCB’sinde (34-3031A) J5’e bağlayın.
NOT: Bu bağlantılar yeni I/O PCB 34-349xC'de kartta aynı konum çevresinde yerleşiktir.
VFD Reprogramming
UYARI: Yeni kabloları ve adaptör kartını takmadan VFD'yi yeniden PROGRAMLAMAYIN, aksi takdirde IOPCB zarar görebilir.
Kablo terminalinin üzerindeki 2 anahtarın aşağı konumda olması gerekir. 1.
Makineyi kapatıp açın.
VFD doğru şekilde programlanmışsa, soğutma sistemi komutu verildiğinde çalışma yanındaki kırmızı LED yanmalıdır.
Not: Schneider VFD yeniden programlanırken makine açık olmalıdır.
VFD menülerine girmek için seçim çarkına basın. 1.
VFD ekranında "ConF" gösterilene kadar seçim çarkını döndürün ve menüye girmek için seçim çarkına basın. [2]
VFD ekranında "FULL" görüntülenene kadar seçim çarkını döndürün ve menüye girmek için seçim çarkına basın. [3]
VFD ekranında "I _ O" gösterilene kadar seçim çarkını döndürün ve menüye girmek için seçim çarkına basın. [4]
VFD ekranında "nPL" gösterilene kadar seçim çarkını döndürün ve girmek için seçim çarkına basın. 1.
Programlanmamış VFD’DE "EnEG" görünür. Bu "nEG" olarak değiştirilmelidir. Ekranda "nEG" gösterilene kadar seçim çarkını döndürün. [2]
Ekranda "nEG" göründüğünde, konfigürasyon değişikliğini kaydetmek için seçim çarkına basın.
VFD şimdi programlandı. VFD'de "RDY" görüntülenene kadar tüm menülerden çıkmak için VFD üzerindeki "ESC" düğmesine basın. [3]
Değişikliği kaydetmeden bir menüden çıkmak için "ESC" tuşuna basmanız yeterlidir.
Troubleshooting
Belirti Olası neden Düzeltici Eylem
VFD yeniden programlandıktan sonra komut verildiğinde soğutma sıvısı yine de açılmıyor. VFD'nin değiştirilmesi gerekir. Yeniden programlanmış VFD için 93-3501 servis kiti sipariş edin ve Soğutma Sıvısı VFD Değiştirme prosedürüne bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
