My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VFD chladicí kapaliny – sada pro dodatečnou montáž – AD0602
20.3 Chladicí kapalina VFD – Retrofit
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
AD0602
Tento postup popisuje, jak nainstalovat nové kabely a adaptérovou desku na PCB I/O a VFD.
Tento postup je nutné provést při výměně VFD na stroji vyrobeném před 2/9/2022 s VFD 69-0025. Viz postup výměny VFD chladicí kapaliny.
Stroj musí být upgradován následujícími sadami v závislosti na počtu nainstalovaných frekvenčních měničů.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Důležité: Nepoužívejte adaptér VFD PCB 34-3031A  na strojích s deskami I/O PCB  34-3490C , protože adaptér VFD je vestavěn do této verze desky.
Cable Replacement
Push [POWER-OFF].
Nastavte hlavní jistič na [OFF] Pozici.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nebezpečí: Po vypnutí stroje vyčkejte nejméně 5 minut, než začnete pracovat v ovládací skříňce, aby se mohla energie rozptýlit. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektorovém pohonuvřetena zcela zhasne.
Odpojte kabely 33-9331 a 33-9334B z PCB I/O a VFD chladicí kapaliny a frekvenčního měniče chladicí kapaliny.
 Poznámka: Ne všechny stroje jsou vybaveny pohonem VFD se sprchovou chladicí kapalinou.
Postupujte podle tohoto kroku pro VFD značky Delta
Na kabelu 33-9334C odstraňte vinylovou čepičku z červeného propojovacího drátu označeného MI3. Poté připojte kabel k frekvenčnímu měniči podle štítků na kabelu, které nejsou v držácích. Viz obrázek.
Postupujte podle tohoto kroku pro značku VFD od Schneider
Připojte kabel 33-9334C k frekvenčnímu měniči podle štítků na kabelu, které jsou v držácích []. Viz obrázek.
Postupujte podle tohoto kroku pro I/O PCB 34-348xA/B/C nebo 34-349xA/B
Deska I/O bude muset být odstraněna, aby [1] bylo možné připevnit distanční prvek, jak je znázorněno na levé straně snímku. Odstavec [1] bude nutné připevnit pomocí šroubu dodaného v soupravě.
Poznámka: Může být nutné vyjmout nylonový distanční prvek z otvoru v desce vstupů/výstupů, kde bude nutné distanční prvek nainstalovat.
Připojte desku adaptéru [2] k J5, J6 a P73 na desce vstupů/výstupů, jak je znázorněno na pravé straně obrázku. Pomocí šroubu [3] dodaného v sadě připevněte desku adaptéru [2] k distančnímu sloupku.
Poznámka: Pokud je připojen kabel k P73 desky I/O, odpojte jej a připojte k P73 desky adaptéru VFD.
Připojte kabel 33-9334C [1] k J6 na PCB adaptéru VFD (34-3031A) pro proudovou chladicí kapalinu. Připojte [2] k P2 na I/O PCB.
Pokud máte také sprchový VFD, připojte druhý 33-9334C k J5 na PCB adaptéru VFD (34-3031A).
POZNÁMKA: Tyto přípojky jsou zabudovány do nového I/O PCB 34-349xC kolem stejného místa na desce.
VFD Reprogramming
Výstraha: NEPŘEPROGRAMOVÁVEJTE  VFD před instalací nových kabelů a adaptérové desky.
2 přepínače nad svorkou kabeláže musí být ve spodní poloze. 1.
Vypněte a zapněte napájení stroje.
Pokud byl frekvenční měnič naprogramován správně, červená LED vedle chodu by se měla rozsvítit, když je vydán povel pro chladicí kapalinu.
Poznámka: Při přeprogramování frekvenčního měniče Schneider musí být stroj zapnutý.
Stisknutím voliče přejděte do nabídek VFD. 1.
Otáčejte volicím kolečkem, dokud se na displeji VFD nezobrazí "ConF", a stisknutím voliče přejděte do nabídky. 2.
Otáčejte volicím kolečkem, dokud se na displeji VFD nezobrazí FULL (PL"NÝ") a stisknutím voliče přejděte do nabídky. [3]
Otáčejte voličem, dokud se na displeji VFD nezobrazí "I _ O –" a stisknutím voliče přejděte do nabídky. [4]
Otáčejte volicím kolečkem, dokud se na displeji VFD nezobrazí "nPL", a stiskněte volicí kolečko pro vstup. 1.
Na nenaprogramovaném frekvenčním měniči se zobrazí "EnEG". To je třeba změnit na "nEG". Otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí "nEG". 2.
Když se na displeji zobrazí "nEG", stiskněte volicí kolečko pro uložení změny konfigurace.
Frekvenční měnič byl nyní naprogramován. Předchází tlačítku "ESC" na frekvenčním měniči k ukončení všech nabídek, dokud se na frekvenčním měniči nezobrazí "RDY". [3]
Chcete-li opustit nabídku bez uložení změny, stiskněte tlačítko "ESC".
Troubleshooting
Příznak Pravděpodobná příčina Náprava
Chladicí kapalina se po přeprogramování pohonu s frekvenčním měničem stále nezapne, když je vydán povel. Frekvenční měnič je třeba vyměnit. Objednejte si servisní sadu 93-3501 pro přeprogramovaný VFD a postupujte podle postupu výměny VFD chladicí kapaliny.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
