My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Service hjemme How-to-procedure Kølemiddel VFD-eftermonteringssæt-AD0602
- Gå til afsnit - Back to Top
20.3 Kølevand VFD - Eftermontering
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
Kølemiddel VFD - eftermonteringssæt
AD0602
Denne procedure beskriver, hvordan du installerer de nye kabler og adapterkortet til i/O-printkortet og VFD.
Denne procedure skal udføres ved udskiftning af en VFD på en maskine bygget før 2/9/2022 med VFD 69-0025. Der henvises til proceduren Kølevand VFD - Udskiftning.
Maskinen skal opgraderes med følgende sæt afhængigt af antallet af installerede VFD'er.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Vigtigt: Brug ikke VFD Adapter PCB 34-3031A  på maskiner med I/O PCB-kort  34-3490C , da VFD-adapteren er indbygget i denne kortversion.
Cable Replacement
Skubbe [SLUK].
Indstil hovedafbryderen til [OFF] Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fare: Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, før du arbejder i styreskabet, for at give mulighed for at sprede strømmen. Vent til spændingsindikatoren LED på vektordrevet går helt ud.
Fjern kablerne 33-9331 og 33-9334B fra i/O-printkortet og kølevands-VFD og bruse-kølevands-VFD.
 Bemærk: Ikke alle maskiner er udstyret med brusekølevands-VFD.
Følg dette trin for VFD'er af brandet Delta
På kabel 33-9334C fjernes vinylhætten fra den røde jumperledning mærket MI3. Forbind derefter kablet til VFD'en ved at følge mærkaterne på kablet, der ikke er i beslag. Se billedet.
Følg dette trin for VFD'er af brandet Schneider
Før kablet 33-9334C til VFD ved at følge mærkaterne på kablet, der er i beslag []. Se billedet.
Følg dette trin for I/O-printkortet 34-348xA/B/C eller 34-349xA/B
I/O-kortet skal fjernes, så afstandsskiven [1] kan fastgøres som vist i billedets venstre side. Afstandsskiven [1] skal fastgøres ved hjælp af skruen, der følger med sættet.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at fjerne en nylonafstandsskive fra hullet i I/O-kortet, hvor afstandsskiven skal monteres.
Fastgør adapterkortet [2] til J5, J6 og P73 på I/O-kortet som vist i billedets højre side. Brug skruen [3] , der følger med sættet, til at fastgøre adapterkortet [2] til afstandsskiven.
Bemærk: Hvis der er et kabel forbundet til P73 på IO-kortet, skal du frakoble det og forbinde det til P73 på adapterkortet til VFD’en.
Forbind kablet 33-9334C [1] til J6 på adapterkortet til VFD’en (34-3031A) for oversvømmelse med kølevand. Tilslut [2] til P2 på i/O-printkortet.
Hvis du også har et bruse-VFD, skal du forbinde det andet 33-9334C -kabel til J5 på VFD’ens adapterkort (34-3031A).
BEMÆRK: Disse forbindelser er indbygget i det nye I/O-printkort 34-349xC omkring samme placering på kortet.
VFD Reprogramming
Advarsel: Det variable frekvensdrev for kølevandoverskylningspumpen (VFD) må IKKE omprogrammeres, før de nye kabler og adapterkort er installeret. I så fald kan I/O-printkortet tage skade.
De to vippekontakter over ledningsterminalen skal være nede. [1]
Sluk og tænd for strømmen til maskinen.
Hvis VFD'en er blevet programmeret korrekt, bør den røde LED ved siden af Kør tænde, når kølevandet kommanderes.
Bemærk: Maskinen skal være tændt, når VFD af mærket Schneider omprogrammeres.
Tryk på menuhjulet for at åbne VFD-menuerne. [1]
Drej menuhjulet, indtil VFD-displayet viser "ConF", og tryk på menuhjulet for at åbne menuen. 2.
Drej menuhjulet, indtil VFD-displayet viser "FULD", og tryk på menuhjulet for at åbne menuen. [3]
Drej menuhjulet, indtil VFD-displayet viser "I _ O –" og tryk på menuhjulet for at åbne menuen. [4]
Drej menuhjulet, indtil VFD-displayet viser "nPL", og tryk på menuhjulet for at åbne. [1]
En ikke-programmeret VFD vil vise "EnEG". Denne skal ændres til "nEG". Drej menuhjulet, indtil displayet viser "nEG". 2.
Når displayet viser "nEG", skal du trykke på menuhjulet for at gemme konfigurationsændringen.
VFD er nu blevet programmeret. Tryk på "ESC-"knappen på VFD for at afslutte alle menuer, indtil VFD viser "RDY". [3]
Sluk og tænd strømmen til maskinen.
For at afslutte en menu uden at gemme ændringen skal du blot trykke på "ESC".
Troubleshooting
Symptom Sandsynlig årsag Korrigerende handling
Kølevandet tændes stadig ikke, når kommandoen omprogrammeres. VFD'en skal udskiftes. Bestil servicesæt 93-3501 for en omprogrammeret VFD, og se proceduren Udskiftning af VFD-kølevand.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
