MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Início da Assistência Procedimento como fazer VFD do líquido de refrigeração - Kit Retrofit - AD0602
18.3 VFD do refrigeração de refrigeração - Adaptação
Recently Updated Last updated: 03/15/2023
AD0602
Este procedimento descreve como instalar os novos cabos e a placa de adaptador no PCB de E/S e o VFD.
Este procedimento tem de ser realizado ao substituir um VFD numa máquina construída antes de 2/9/2022 com VFD 69-0025. Consulte o procedimento VFD do líquido de refrigeração - Substituição.
A máquina deve ser atualizada com os seguintes kits, dependendo do número de VFDs instalados.
Este procedimento aplica-se ao seguinte kit de serviço:
  • 93-3499: KIT RETROFIT VFD SIMPLES
  • 93-3498: KIT RETROFIT VFD DUPLO
Importante: Não use o adaptador VFD PCB 34-3031A  em máquinas com placas PCB de E/S  34-3490C , pois o adaptador VFD é incorporado nesta versão da placa.
Cable Replacement
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o disjuntor principal para a posição [OFF].
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo:Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controlo, para permitir que a energia se dissipe. Aguarde que o LED indicador de tensão na unidade vetorial desapareça completamente.
Remova os cabos 33-9331 e 33-9334B do PCB de E/S e do VFD de refrigeração e do VFD de refrigeração do chuveiro.
Nota: Nem todas as máquinas estão equipadas com o VFD de refrigeração do chuveiro.
Siga este passo para VFD da marca Delta
No cabo 33-9334C, retire a tampa de vinil do fio do jumper vermelho com a etiqueta MI3. Em seguida, ligue o cabo ao VFD seguindo as etiquetas no cabo que não estão entre parênteses. Consulte a imagem.
Siga este passo para VFD da marca Schneider
Ligue o cabo 33-9334C ao VFD seguindo as etiquetas no cabo que estão entre parênteses []. Consulte a imagem.
Siga este passo para PCB de E/S 34-348xA/B/C ou 34-349xA/B
A placa de E/S precisará de ser removida para que o espaçador [1] possa ser fixado como mostrado no lado esquerdo da imagem. O espaçador [1] terá de ser fixado utilizando o parafuso fornecido no kit.
Nota: Pode ser necessário remover um espaçador de nylon do orifício na placa de E/S onde o espaçador terá de ser instalado.
Fixe a placa adaptadora [2] a J5, J6 e P73 na placa de E/S, conforme mostrado no lado direito da imagem. Utilize o parafuso [3] fornecido no kit para fixar a placa adaptadora [2] ao espaçador.
Nota: Se existir outro cabo no P73 da placa de I/O, desligue-o e ligue-o ao P73 da placa do adaptador VFD.
Ligue o cabo 33-9334C [1] ao J6 no adaptador VFD PCB (34-3031A) para o líquido de refrigeração de inundação. Ligue [2] ao P2 no PCB de E/S.
Se também tiver um VFD de chuveiro, conecte o segundo 33-9334C ao J5 no PCB do adaptador VFD (34-3031A).
Nota: Estas ligações são incorporadas no novo PCB de E/S 34-349xC em torno da mesma localização na placa.
VFD Reprogramming
Aviso: NÃO reprograme o VFD antes de instalar os novos cabos e a placa de adaptação, se o fizer pode danificar o IOPCB.
Os 2 interruptores de alternância acima do terminal de cablagem têm de estar na posição para baixo. .1
Desligue a alimentação da máquina.
Se o VFD tiver sido programado corretamente, o LED vermelho ao lado da execução deve ligar-se quando a refrigeração é comandada para ligar.
Nota: A máquina deve estar ligada ao reprogramar o VFD da Schneider.
Carregue no botão de seleção para aceder aos menus do VFD. .1
Rode o botão de seleção até o visor VFD apresentar "ConF" e prima o botão de seleção para entrar no menu. 2.
Rode o botão de seleção até o visor VFD apresentar "FULL" e prima o botão de seleção para entrar no menu. [3]
Rode o botão de seleção até o visor VFD apresentar "I _ O -" e prima o botão de seleção para entrar no menu. [4]
Rode o botão de seleção até o visor VFD apresentar "nPL" e prima o botão de seleção para entrar no menu. .1
Um VFD não programado irá apresentar "EnEG". É necessário mudar para "nEG". Rode a roda de seleção até que o ecrã mostre "nEG". 2.
Quando o visor apresentar "nEG", prima o botão de seleção para guardar a alteração da configuração.
O VFD foi agora programado. Pressione o botão "ESC" no VFD para sair de todos os menus até que o VFD apresente "RDY". [3]
Para sair de um menu sem guardar a alteração, basta premir "ESC".
Troubleshooting
Sintoma Causa provável Ação corretiva
O líquido de refrigeração continua a não ligar quando comandado após a reprogramação do VFD. O VFD tem de ser substituído. Encomende o kit de serviço 93-3501 para um VFD reprogramado e consulte o procedimento de substituição do VFD do líquido de refrigeração.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
