My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VFD chłodziwo – zestaw modernizacyjny – AD0602
20.3 Przetwornica VFD chłodziwa – modernizacja
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
AD0602
Ta procedura opisano sposób instalowania nowych kabli i płytki adaptera do PCB we/wy i VFD.
Tę procedurę należy wykonać w przypadku wymiany VFD w maszynie wyprodukowanej przed 9/02/2022 z VFD 69-0025. Zapoznaj się z procedurą VFD chłodziwa – wymiana.
Maszynę należy wyposażyć w następujące zestawy w zależności od liczby zainstalowanych VFD.
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Ważne: Nie należy używać adaptera VFD PCB  34-3031A  w maszynach z płytkami PCB we/wy  34-3490C , ponieważ adapter VFD jest wbudowany w płytkę tej wersji.
Cable Replacement
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Wyłącznik główny należy ustawić na [OFF] Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo:Po wyłączeniu maszyny odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Usuń kable 33-9331 oraz 33-9334B z płytki PCB we/wy i VFD chłodziwa oraz VFD natrysku chłodziwa.
 Uwaga: Nie wszystkie maszyny są wyposażone w natrysk chłodziwo (VFD).
Wykonaj ten krok w przypadku VFD marki Delta
Na kablu 33-9334C zdejmij winylową nakładkę z czerwonego przewodu połączeniowego oznaczonego MI3. Następnie podłącz kabel do VFD zgodnie z etykietami na kablu, które nie znajdują się w nawiasach. Zobacz obraz.
Wykonaj ten krok w przypadku VFD marki Schneider
Przewód 33-9334C do VFD, postępując zgodnie z etykietami na kablu, które znajdują się w nawiasach []. Zobacz obraz.
Wykonaj ten krok w przypadku płytki PCB we/wy 34-348xA/B/C lub 34-349xA/B
Płytkę I/O trzeba będzie usunąć, aby założyć wspornik [1] tak, jak pokazano po lewej stronie obrazu. Element dystansowy [1] należy przymocować za pomocą śruby dołączonej do zestawu.
Uwaga: Konieczne być może usunięcie nylonowego elementu dystansowego z otworu w płytce I/O, w którym będzie trzeba zainstalować ten element dystansowy.
Zamocuj płytkę adaptera [2] do J5, J6, oraz P73 na płytce I/O, jak pokazano po prawej stronie obrazu. Użyj dostarczonej w zestawie śruby [3] do mocowania płytki adaptera [2] do elementu dystansowego.
Uwaga: Jeśli do  P73  płytki I/O jest przyłączony jakiś przewód, odłącz go i przyłącz do  P73  płytki adaptera VFD.
Podłącz kabel 33-9334C [1] do J6 na płytce PCB adaptera VFD (34-3031) do chłodziwa zalewowego. Podłącz [2] do P2 na płytce PCB we/wy.
Jeśli masz również VFD natryskowe, podłącz drugi kabel 33-9334C do J5 na płytce PCB adaptera VFD (34-3031A).
UWAGA: Te połączenia są wbudowane w nową płytkę PCB we/wy 34-349xC wokół tego samego miejsca na tej płytce.
VFD Reprogramming
Ostrzeżenie: NIE przeprogramowuj VFD przed zainstalowaniem nowych kabli i płyty adaptera, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płytki PCB we/wy.
Przełączniki 2-pozycyjne nad zaciskiem okablowania muszą znajdować się w dolnej pozycji. [1]
Włącz zasilanie maszyny.
Jeśli VFD został poprawnie zaprogramowany, czerwona dioda LED obok uruchomienia powinna zaświecić się po wydaniu polecenia włączenia chłodziwa.
Uwaga: Maszyna musi być włączona podczas przeprogramowywania VFD Schneider.
Naciśnij pokrętło wyboru, aby wejść do menu VFD. [1]
Obracaj pokrętłem wyboru, aż wyświetlacz VFD pokaże "ConF" i naciśnij pokrętło wyboru, aby wejść do menu. 2.
Obracaj pokrętłem wyboru, aż wyświetlacz VFD pokaże "FULL" (PEŁNY) i naciśnij pokrętło wyboru, aby wejść do menu. [3]
Obracaj pokrętłem wyboru, aż wyświetlacz VFD pokaże "I _ O -" i naciśnij pokrętło wyboru, aby wejść do menu. =/4
Obracaj pokrętłem wyboru, aż wyświetlacz VFD pokaże "nPL" i naciśnij pokrętło wyboru, aby wejść. [1]
Wyświetli się niezaprogramowany VFD "EnEG". Należy to zmienić na "nEG". Obracaj pokrętłem wyboru, aż na wyświetlaczu pojawi się "nEG". 2.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się "nEG" naciśnij pokrętło wyboru, aby zapisać zmianę konfiguracji.
VFD został zaprogramowany. Naciśnij przycisk "ESC" na VFD, aby wyjść ze wszystkich menu, aż do wyświetlenia VFD "RDY". [3]
Wyłącz i włącz zasilanie maszyny.
Aby wyjść z menu bez zapisywania zmian, po prostu naciśnij "ESC".
Troubleshooting
Objaw Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Chłodziwo nadal nie włącza się po wydaniu polecenia po przeprogramowaniu VFD. VFD wymaga wymiany. Zamów zestaw serwisowy 93-3501 dla przeprogramowanego VFD i zobacz Procedura wymiany VFD chłodziwa.
  • Informacja o dostępności
