Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Variatore di frequenza refrigerante - Kit retrofit - AD0602
18.3 VFD refrigerante - Retrofit
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
AD0602
Questa procedura descrive come installare i nuovi cavi e la scheda adattatore sul PCB I/O e sul variatore di frequenza.
Questa procedura deve essere eseguita quando si sostituisce un VFD su una macchina costruita prima del9/2/2022 con VFD 69-0025. Fare riferimento alla procedura VFD refrigerante- Sostituzione.
La macchina deve essere aggiornata con i seguenti kit a seconda del numero di VFD installati.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3499: KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA SINGOLO
  • 93-3498: KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA DOPPIO
Importante: non utilizzare l'adattatore VFD PCB 34-3031A  su macchine con schede I/O PCB  34-3490C poiché l'adattatore VFD è integrato in questa versione di scheda.
Cable Replacement
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
pericolo:Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell’indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Rimuovere i cavi 33-9331 e 33-9334B dal PCB I/O e dal variatore di frequenza del refrigerante e dal variatore di frequenza del refrigerante per doccia.
Nota:  Non tutte le macchine sono dotate di variatore di frequenza del refrigerante per doccia.
Segui questo passaggio per i variatori di frequenza a marchio Delta
Sul cavo 33-9334C, rimuovere il cappuccio in vinile dal filo del ponticello rosso contrassegnato con MI3. Collegare quindi il cavo al variatore di frequenza seguendo le etichette sul cavo che non sono tra parentesi. Fare riferimento all'immagine.
Segui questo passaggio per i variatori di frequenza a marchio Schneider
Collegare il cavo 33-9334C al variatore di frequenza seguendo le etichette sul cavo che non sono tra parantesi []. Fare riferimento all'immagine.
Seguire questo passaggio per PCB I/O 34-348xA /B/C o 34-349xA /B
La scheda I/O dovrà essere rimossa in modo che il distanziatore [1] possa essere fissato come mostrato sul lato sinistro dell’immagine. Il distanziatore  [1] dovrà essere fissato utilizzando la vite fornita nel kit.
Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere un distanziatore in nylon dal foro nella scheda I/O dove sarà necessario installare il distanziatore.
Collegare la scheda adattatore [2] a J5, J6 e P73  sulla scheda I/O come mostrato sul lato destro dell’immagine. Utilizzare la vite [3] fornita nel kit per collegare la scheda adattatore [2] al distanziatore.
 Nota: se è presente un cavo connesso a P73 della scheda I/O, scollegarlo e collegarlo a P73 della scheda adattatore del variatore di frequenza.
Collegare il cavo 33-9334C [1] a J6 sul PCB dell’adattatore variatore di frequenza (34-3031A) per il refrigerante. Collegare [2] a P2 sul PCB I/O.
Se si dispone anche di un variatore di frequenza per doccia, collegare il secondo cavo 33-9334C a J5 sul PCB dell’adattatore del variatore di frequenza (34-3031A).
NOTA: Queste connessioni sono integrate nel nuovo PCB I/O 34-349xC intorno alla stessa posizione sulla scheda.
VFD Reprogramming
Attenzione: NON riprogrammare il variatore di frequenza prima di installare i nuovi cavi e la scheda adattatore. Ciò potrebbe danneggiare l’IOPCB.
I 2 interruttori a levetta sopra il terminale di cablaggio devono essere in posizione abbassata. 1"
Accendere l'alimentazione della macchina.
Se il variatore di frequenza è stato programmato correttamente, il LED rosso accanto al funzionamento dovrebbe accendersi quando viene comandato il passaggio del refrigerante.
Nota: La macchina deve essere accesa durante la riprogrammazione del variatore di frequenza Schneider.
Premere la rotella di selezione per accedere ai menu del variatore di frequenza. 1"
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "ConF" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [2]
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "PIENO" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [3]
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "I _ O -" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [4]
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "nPL" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [1]
Un variatore di frequenza non programmato visualizzerà "EnEG". Deve essere modificato in "nEG". Ruotare la rotella di selezione fino a visualizzare "nEG". [2]
Quando il display mostra "nEG", premere la rotella di selezione per salvare la modifica della configurazione.
Il variatore di frequenza è stato programmato. Premere il pulsante "ESC" sul variatore di frequenza per uscire da tutti i menu finché il variatore di frequenza non visualizza "RDY". [3]
Reimpostare l’alimentazione della macchina.
Per uscire da un menu senza salvare la modifica, premere "ESC".
Troubleshooting
Sintomo Causa Probabile Azione correttiva
Il refrigerante ancora non si attiva quando viene comandato dopo la riprogrammazione del variatore di frequenza. Il variatore di frequenza deve essere sostituito. Ordinare il kit di assistenza 93-3501 per un variatore di frequenza riprogrammato e fare riferimento alla procedura Sostituzione del variatore di frequenza del refrigerante.
