My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
サービス ホーム 手順 クーラントVFD-レトロフィットキット-AD0602
- セクションに移動 - Back to Top
20.3 クーラントVFD - 改造
Recently Updated Last updated: 03/16/2023
クーラントVFD -レトロフィットキット
AD0602
この手順では、新しい電線とアダプタボードのI/O PCBとVFDへの取付け方法の概要を説明します。
この手順は、VFD 69-0025付きで、2022年2月9日以前に製造された機械のVFDを交換するときに実行する必要があります。クーラントVFD - 置換の手順を参照してください。
インストールされているVFDの数に応じて、次のキットを使用してマシンをアップグレードする必要があります。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
重要: VFDアダプターは、このボードバージョンには組み込まれているため、I/O PCBボード 34-3490C を備えた機械にはVFDアダプターPCB 34-3031A を使用しないでください。
Cable Replacement
[POWER OFF]
を押します。
メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
I/O PCBとクーラントVFDおよびシャワークーラントVFDから33-9331と33-9334Bケーブルを取り外します。
  注:すべての機械にシャワークーラントVFDが装備されているわけではありません。
DeltaブランドのVFDについては、この手順に従ってください
33-9334Cケーブル上で、MI3というラベルの付いた赤いジャンパー線からビニールキャップを取り外します。次に、ブラケットに含まれていないケーブルのラベルに従って、ケーブルをVFDに配線します。画像を参照してください。
SchneiderブランドのVFDについては、この手順に従ってください
33-9334Cケーブルを括弧[]内のにあるケーブルのラベルに従ってVFDに接続します。画像を参照してください。
I/O PCB 34-348xA /B/Cまたは34-349xA /Bについては、この手順に従ってください
画像の左側のようにスタンドオフを取り付けられるよう、I/Oボードを取り外します。 [1] スタンドオフは、キットに付属のネジを使って取り付ける必要があります。[1]
注記:スタンドオフを取り付ける必要があるI/Oボードの穴から、ナイロン製のスタンドオフを取り外す必要がある場合があります。
画像の右側にあるとおりに、
I/Oボードの [2]J5、J6、P73にアダプターボードを取り付けます。キッドに付属しているネジを使ってアダプターボード[2]をスタンドオフに取り付けます。
注:I/OボードP73にケーブルが接続されている場合は、ケーブルを抜き取って、VFDアダプターボードのP73に接続します。
フラッドクーラント用VFDアダプターPCB (34-3031A) のJ6にケーブル33-9334C [1]を接続します。[2] をI/O PCB上のP2に接続します。
シャワーVFDもある場合は、VFDアダプターPCB (34-3031A)のJ5に2本目のケーブル33-9334C を接続します。
注:これらの接続は、新しいI/O PCB 34-349xCに組み込まれており、ボード上のほぼ同じ場所にあります。
VFD Reprogramming
警告:新しいケーブルとアダプターボードを取り付ける前に、VFDを再プログラムしないでください。IOPCBが破損する場合があります。
配線端子の上の2つのトグルスイッチは下の位置にある必要があります。[1]
機械の電源を入れ直します。
VFDが正しくプログラムされている場合、クーラントがオンになると、実行の横にある赤いLEDがオンになります。
注記:Schneider VFDを再プログラミングする際は、機械に電力が供給されている必要があります。
選択ホイールを押して、VFDメニューに入ります。[1]
VFDディスプレイに"ConF"が表示されるまで選択ホイールを回し、選択ホイールを押してメニューに入ります。[2]
VFDディスプレイに"FULL"が表示されるまで選択ホイールを回し、選択ホイールを押してメニューに入ります。[3]
VFDディスプレイに"I _ O -"が表示されるまで選択ホイールを回し、選択ホイールを押してメニューに入ります。[4]
VFDディスプレイに"nPL"が表示されるまで選択ホイールを回し、選択ホイールを押して入ります。[1]
プログラムされていないVFDに"EnEG"が表示されます。これを"nEG"に変更する必要があります。ディスプレイに"nEG"が表示されるまで選択ホイールを回します。[2]
ディスプレイに"nEG"が表示されると、選択ホイールを押して、設定の変更を保存します。
これでVFDがプログラムされました。VFD上の"ESC"を押して、VFDに"RDY"が表示されるまですべてのメニューを終了します。[3]
機械の電源を入れ直してください。
変更を保存せずにメニューを終了するには、"ESC"を押します。
Troubleshooting
兆候 考えられる原因 是正措置
VFDを再プログラミングした後、コマンドを実行してもクーラントはオンになりません。 VFDを交換する必要があります。 再プログラムされたVFDについては、サービスキット 93-3501 を注文し、クーラントVFDの交換手順を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
