My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Service Home How-To-Verfahren Kühlmittel Frequenzumrichter – Nachrüstsatz – AD0602
20.3 Kühlmittel VFD – Nachrüstung
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
AD0602
Dieses Verfahren beschreibt die Installation der neuen Kabel und der Adapterplatine auf der E/A-Platine und dem Frequenzumrichter.
Dieses Verfahren muss durchgeführt werden, wenn ein Frequenzumrichter an einer Maschine ersetzt wird, die vor dem2/9/2022 gebaut wurde, durch Frequenzumrichter 69-0025.
Siehe Verfahren Kühlmittel-VFD- Austausch.
Die Maschine muss je nach Anzahl der installierten Frequenzumrichter mit den folgenden Sätzen aufgerüstet werden.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Wichtig: Verwenden Sie die Frequenzumrichter-Adapterleiterplatte 34-3031A nicht bei Maschinen mit den E/A-Leiterplatten 34-3490C , da der Frequenzumrichter-Adapter in diese Leiterplattenversion eingebaut ist.
Cable Replacement
Drücken Sie [AUSSCHALTEN].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [AUS] Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens fünf Minuten, bevor Sie am Schaltschrank arbeiten, damit der Reststrom abgeleitet wird. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig erlischt.
Entfernen Sie die Kabel 33-9331 und 33-9334B von der E/A-Platine sowie vom Kühlmittel- und dem Rieselkühlmittelfrequenzumrichter.
 Hinweis: Nicht alle Maschinen sind mit dem Rieselkühlmittelfrequenzumrichter ausgestattet.
Befolgen Sie diesen Schritt für Frequenzumrichter der Marke Delta.
Entfernen Sie am Kabel 33-9334C die Vinylkappe vom roten Brückensteckerdraht mit der Bezeichnung MI3. Verbinden Sie dann das Kabel mit dem Frequenzumrichter. Richten Sie sich dabei nach den nicht in Klammern stehenden Kennzeichnungen auf dem Kabel. Siehe Bild.
Befolgen Sie diesen Schritt für Frequenzumrichter der Marke Schneider.
Verbinden Sie Kabel 33-9334C mit dem Frequenzumrichter. Richten Sie sich dabei nach den in Klammern [] stehenden Kennzeichnungen auf dem Kabel. Siehe Bild.
Befolgen Sie diesen Schritt für die E/A-PCB 34-348xA/B/C oder 34-349xA /B
Die E/A-Platine muss entfernt werden, damit der Abstandshalter wie auf der linken Seite des Bildes gezeigt angebracht werden [1] kann. Der Abstandshalter [1] muss mit der im Satz enthaltenen Schraube befestigt werden.
Hinweis: Möglicherweise muss ein Nylon-Steg aus dem Loch in der E/A-Platine entfernt werden, wo der Abstand installiert werden muss.
Die Adapterplatine [2] an J5, J6 und P73 auf der E/A-Platine wie auf der rechten Seite des Bilds gezeigt anbringen. Die Adapterplatine mit der im Satz [3] enthaltenen Schraube [2] am Abstandshalter befestigen.
Hinweis: Wenn ein Kabel verbunden ist mit P73 der E/A-Platine, ziehen Sie es ab und verbinden Sie es mit P73 der VFD-Adapterplatine.
Verbinden Sie das Kabel 33-9334C [1] mit J6 auf der Frequenzumrichter-Adapterplatine (34-3031A) für das Flutkühlmittel.
Verbinden Sie [2] mit P2 auf der E/A-Platine.
Wenn Sie auch über einen Rieselfrequenzumrichter verfügen, verbinden Sie das zweite 33-9334C Kabel mit J5 auf der Frequenzumrichter-Adapterplatine (34-3031A).
HINWEIS: Diese Verbindungen sind in die neue E/A-Platine 34-349xC um die gleiche Stelle auf der Platine eingebaut.
VFD Reprogramming
WARNUNG: Programmieren Sie den Frequenzumrichter NICHT neu, bevor Sie die neuen Kabel und die Adapterplatine installiert haben. Dies kann das IOPCB beschädigen.
Die zwei Kippschalter über der Kabelklemme müssen sich in der Abwärtsposition befinden. [1]
Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.
Wenn der Frequenzumrichter korrekt programmiert wurde, sollte sich die rote LED neben „Run“(Ausführen) beim Anweisen des Kühlmittels einschalten.
Hinweis: Die Maschine muss bei der Neuprogrammierung des Schneider Frequenzumrichters eingeschaltet sein.
Drücken Sie das Auswahlrad, um die Frequenzumrichter-Menüs aufzurufen. [1]
Drehen Sie das Auswahlrad, bis die Frequenzumrichter-Anzeige „ConF“ anzeigt, und drücken Sie das Auswahlrad, um das Menü aufzurufen. [2]
Drehen Sie das Auswahlrad, bis die Frequenzumrichter-Anzeige „FULL“ anzeigt, und drücken Sie das Auswahlrad, um das Menü aufzurufen. [3]
Drehen Sie das Auswahlrad, bis die Frequenzumrichter-Anzeige „I _ O -“ anzeigt, und drücken Sie das Auswahlrad, um das Menü aufzurufen. [4]
Drehen Sie das Auswahlrad, bis die Frequenzumrichter-Anzeige „nPL“ anzeigt, und drücken Sie zur Eingabe das Auswahlrad. [1]
Ein nicht programmierter Frequenzumrichter zeigt „EnEG“ an. Dies muss zu „nEG“ geändert werden. Drehen Sie das Auswahlrad, bis in der Anzeige „nEG“ erscheint. [2]
Drücken Sie das Auswahlrad, wenn auf der Anzeige „nEG“ erscheint, um die Änderung der Konfiguration zu speichern.
Der Frequenzumrichter ist jetzt programmiert. Drücken Sie am Frequenzumrichter die Taste „ESC“, um alle Menüs zu verlassen, bis der Frequenzumrichter „RDY“ anzeigt. [3]
Drücken Sie, um ein Menü ohne die Änderung zu speichern, einfach „ESC“.
Troubleshooting
Das Kühlmittel schaltet sich immer noch nicht ein, wenn er nach der Neuprogrammierung des Frequenzumrichters angewiesen wird. Der Frequenzumrichter muss ausgetauscht werden. Bestellen Sie das Service-Kit 93-3501 für einen neu programmierten Frequenzumrichter und lesen Sie das Verfahren zum Austausch des Kühlmittel-Frequenzumrichters.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
