My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Service Home Instruktioner Kylmedel VFD – Eftermonteringssats – AD0602
20.3 Kylmedel VFD – Eftermontering
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
”Kylmedel VFD” – Eftermonteringssats
AD0602
Den här proceduren beskriver hur du installerar de nya kablarna och adapterkortet till I/O-kretskortet och VFD:n.
Den här proceduren måste utföras när en VFD byts ut på en maskin byggd före2022-09-02 med VFD 69-0025. Se proceduren Kylmedel VFD – Byte.
Maskinen måste uppgraderas med följande satser beroende på antalet installerade VFD:er.
Denna procedur gäller för följande servicesats:
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Viktigt: Använd inte VFD-adapterPCB 34-3031A på maskiner med I/O PCB 34-3490C eftersom VFD-adaptern är integrerad i denna kortversion.
Cable Replacement
Tryck [STÄNG AV].
Ställ huvud kretsbrytaren på [OFF] Position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Fara:Vänta minst 5 minuter efter att maskinen har stängts av innan något arbete påbörjas i styrskåpet, för att elektrisk laddning ska hinna neutraliseras. Vänta tills spänningsindikatorn på vektor enheten slocknar helt.
Ta bort kablarna 33-9331 och 33-9334B från I/O-kretskortet och kylmedels-VFD och duschkylmedels-VFD.
 Observera: Alla maskiner är inte utrustade med duschkylmedels-VFD.
Följ detta steg för Delta VFD:er
På kabel 33-9334C, ta bort vinyllocket från den röda byglingstråden märkt MI3. Dra sedan kabeln till VFD:n enligt märkning på kabeln som inte sitter i konsolerna. Se bilden.
Följ detta steg för Schneider VFD:er
Dra kabeln 33-9334C till VFD:n genom att följa märkning på kabeln som sitter i konsolerna []. Se bilden.
Följ detta steg för I/O PCB 34-348xA/B/C eller 34-349xA /B
I/O-kortet måste tas bort så att distansen [1] kan fästas så som visas på bildens vänstra sida. Distansen [1] måste fästas med skruven som medföljer satsen.
Obs! En nylondistans kan behöva tas bort från hålet i I/O-kortet där distansen måste monteras.
Anslut adapterkortet [2] till J5, J6 och P73 på I/O-kortet så som visas på bildens högra sida. Använd skruven som [3] medföljer satsen för att fästa adapterkortet [2] till distansen.
Obs: Om det finns en kabel ansluten till  P73 på I/O-kortet ska du koppla bort den och ansluta den till P73 på VFD-adapterkortet.
Anslut kabel 33-9334C [1] till J6 på VFD-adaptern PCB (34-3031A) för översvämningskylmedlet. Anslut [2] till P2 på I/O PCB.
Om du också har en dusch-VFD ansluter du den andra 33-9334C-kabeln till J5 på VFD-adaptern PCB (34-3031A).
Obs! Dessa anslutningar är inbyggda i det nya I/O PCB 34-349xC på ungefär samma plats på kortet.
VFD Reprogramming
Varning! Programmera INTE om VFD:n innan du installerar de nya kablarna och adapterkortet, då det kan skada IOPCB.
De 2 vippkontakterna ovanför kabelfästet måste vara i nedsänkt läge. 1.
Cykelns maskinstyrka.
Om VFD har programmerats korrekt ska den röda lysdioden bredvid kör tändas när kylmedlet är påslaget.
Obs! Maskinen måste vara påslagen när du programmerar om Schneider VFD.
Tryck på hjulet för urval för att öppna VFD-menyerna. 1.
Vrid hjulet tills VFD-displayen visar "ConF" och tryck på hjulet för att öppna menyn. 2.
Vrid hjulet tills VFD-displayen visar "FULL" och tryck på hjulet för att öppna menyn. [3]
Vrid hjulet tills VFD-displayen visar "I _ O -" och tryck på hjulet för att öppna menyn. [4]
Vrid hjulet tills VFD-displayen visar "nPL" och tryck på hjulet för att öppna. 1.
En oprogrammerad VFD visar "EnEG". Detta måste ändras till "nEG". Vrid hjulet tills displayen visar "nEG". 2.
När displayen visar "nEG" trycker du på hjulet för att spara konfigurationsändringen.
VFD har nu programmerats. Trycker på "ESC"-knappen på VFD:n för att stänga alla menyer tills VFD:n visar "RDY". [3]
Starta om maskinen.
För att lämna en meny utan att spara ändringen, tryck på "ESC".
Troubleshooting
Symtom Sannolik orsak Korrigerande åtgärd
Kylmedlet slås fortfarande inte på när det beordras efter omprogrammering av VFD. VFD:n måste bytas ut. Beställ servicesats 93-3501 för en omprogrammerad VFD och se proceduren byte av kylmedel VFD.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
