Coolant VFD - Retrofit Kit - AD0602
Service Home Instructieprocedure Koelmiddel frequentieomvormer - Retrofit Kit - AD0602
20.3 Koelmiddel VFD - Retrofit
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
AD0602
In deze procedure wordt beschreven hoe u de nieuwe kabels en adapterkaart op de I/O-printplaat en de frequentieomvormer installeert.
Deze procedure moet worden uitgevoerd bij het vervangen van een VFD op een machine die is gebouwd vóór 02-09-2022 met VFD 69-0025. Raadpleeg de Koelmiddel VFD - Vervanging-procedure.
De machine moet worden geüpgraded met de volgende sets, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde VFD's.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Belangrijk: Gebruik geen VFD-adapter PCB 34-3031A  op machines met I/O-PCB-kaarten  34-3490C omdat de VFD-adapter in deze kaartversie is ingebouwd.
Cable Replacement
Push [UITSCHAKELEN].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving  volledig afgaat.
Verwijder kabels 33-9331 en 33-9334B van de I/O-printplaat en de koelmiddel-frequentieomvormer en sproeikoelmmiddel-frequentieomvormer.
 Opmerking: Niet alle machines zijn uitgerust met de sproeikoelmiddel-frequentieomvormer.
Volg deze stap voor frequentieomvormer's van het merk Delta
Verwijder op kabel 33-9334C de vinyl dop van de rode hulpdraad met het label MI3. Sluit vervolgens de kabel aan op de frequentieomvormer volgens de labels op de kabel die niet tussen haakjes staan. Zie de afbeelding.
Volg deze stap voor frequentieomvormers van het merk Schneider
Sluit kabel 33-9334C op de frequentieomvormer aan volgens de labels op de kabel tussen haakjes []. Zie de afbeelding.
Volg deze stap voor I/O-PCB 34-348xA/B/C of 34-349xA/B
De I/O-kaart moet worden verwijderd, zodat de impasse [1] kan worden bevestigd zoals weergegeven aan de linkerkant van de afbeelding. De impasse [1] moet worden bevestigd met behulp van de schroef die in de set is meegeleverd.
Opmerking: Een nylon afstandhouder moet mogelijk worden verwijderd uit het gat in de I/O-kaart waar de afstandhouder moet worden geïnstalleerd.
Bevestig de adapterkaart [2] tot J5, J6, en P73 op de I/O-kaart zoals weergegeven aan de rechterkant van de afbeelding. Gebruik de schroef [3] meegeleverd in de set om de adapterkaart te bevestigen [2] aan de standoff.
Opmerking: Als er een kabel op P73 van de I/O-kaart is aangesloten, koppel deze dan los en sluit hem aan op de P73 van het VFD adaptorboard.
Sluit kabel 33-9334C [1] aan op J6 op de printplaat van de frequentieomvormer-adapter (34-3031A) voor het koelmiddel. Verbind [2] met P2 op de I/O-printplaat.
Als u ook een sproei-frequentieomvormer heeft, sluit u de tweede 33-9334C -kabel aan op J5 op de printplaat van de frequentieomvormer-adapter (34-3031A).
OPMERKING: Deze aansluitingen zijn ingebouwd in de nieuwe I/O-PCB 34-349xC rond dezelfde locatie op het bord.
VFD Reprogramming
Waarschuwing Herprogrammeer de frequentieomvormer NIET voordat u de nieuwe kabels en adapterkaart heeft geïnstalleerd, aangezien dit de IOPCB kan beschadigen.
De 2 tuimelschakelaars boven de bedradingsterminal moeten in de onderste stand staan. [1]
Schakel de voeding van de machine uit en in.
Als de frequentieomvormer correct is geprogrammeerd, moet de rode LED naast run gaan branden wanneer koelmiddel wordt ingeschakeld.
Opmerking: De machine moet aan zijn bij het herprogrammeren van de Schneider VFD.
Druk op het selectiewiel om de frequentieomvormer-menu's te openen. [1]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "ConF" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [2]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "FULL" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [3]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "I _ O -" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [4]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "nPL" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [1]
Er wordt een niet-geprogrammeerde frequentieomvormer weergegeven: "EnEG". Dit moet worden gewijzigd in: "nEG". Draai aan het selectiewiel totdat op het display "nEG" toont. [2]
Druk op het selectiewiel om de configuratiewijziging op te slaan wanneer het display "nEG" toont.
De frequentieomvormer is nu geprogrammeerd. Druk op de knop "ESC" op de frequentieomvormer om alle menu's af te sluiten totdat de frequentieomvormer wordt weergegeven: "RDY". [3]
Schakel de voeding op de machine uit en in.
Om een menu te verlaten zonder de wijziging op te slaan, drukt u op "ESC".
Troubleshooting
Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Het koelmiddel wordt nog steeds niet ingeschakeld wanneer dit na het herprogrammeren van de frequentieomvormer wordt gevraagd. De frequentieomvormer moet worden vervangen. Bestel Servicekit  93-3501 voor een geherprogrammeerde frequentieomvormer en raadpleeg de procedure Vervanging koelmiddel frequentieomvormer.
