      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Masaüstü Freze ve Torna- PCB Kartı - Değiştirme - AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
Masaüstü Freze ve Torna - PCB Kartı - Değiştirme
AD0562
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 adımlar) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 adımlar) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, Masaüstü Asılı Kumanda, Masaüstü Freze ve Masaüstü Torna kontrol kutularındaki PCB kartlarının nasıl değiştirileceğini gösterir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-32-3097A SVC KIT TABLETOP-SIMULATOR CCA - DESKTOP PENDANT
  • 93-32-3197  SV KIT DB25 FEMALE BREAKOUT CCA - DESKTOP MILL
  • 93-3436 TABLETOP LATHE SVC KIT - DESKTOP LATHE
Not: 93-32-3097A Masaüstü Adaptörü artık tüm masaüstü frezeler ve masaüstü tornalar için geçerlidir.
NOT:  PCB kartlarını kullanırken anti-statik eldiven takın.
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Masaüstü Frezeyi veya Masaüstü Torna kablolarını fişten çıkarın.
 NOT: Akım asılı kumanda ile freze arasında aktığı için HEM asılı kumanda HEM Masaüstü Freze güç kablolarını fişten çıkardığınızdan emin olun.
(8) Philips kafa vidasını [1] asılı kumanda arka panelinden çıkarın ve paneli çıkarın.
Gösterilen PCB kartını sökeceksiniz [2].
PCB'ye bağlı her kabloya bir kimlik etiketi koyun [1]. Bu, yüklemeyi kolaylaştırır. Bu kabloların bağlantısını kesin.
Ayırıcılardan (4) vidayı sökerek PCB kartını çıkarın [2].
Yedek PCB kartını takın ve (4) vidayı ayırıcılara yeniden takın.
Tüm kabloları yedek PCB'ye bağlayın.
 Dikkat: Her kabloyu doğru konuma taktığınızdan emin olmak için PCB'yi dikkatlice karşılaştırın. Her kabloyu doğru şekilde monte edemediğiniz zaman PCB düzgün çalışamaz.
Arka paneli (8) Philips başlı vidalarla yeniden takın.
Makineyi prize takın ve asılı kumandayı kontrol edin.
 [POWER ON] düğmesine basın ve makinenin çalışmasını kontrol edin.
Masaüstü Frezenin fişini çekin.
 NOT: Akım ikisi arasında akarken HEM asılı kumanda HEM de Masaüstü Freze güç kablolarını fişten çıkardığınızdan emin olun.
Arka panelden (9) BCHS 6-32"  [1] vidalarını sökün ve paneli çıkarın.
Gösterilen PCB kartını sol taraftan sökeceksiniz [2].
PCB'ye bağlı her kabloya bir kimlik etiketi koyun. Bu, yüklemeyi kolaylaştırır. Bu kabloların bağlantısını kesin.
(2) ayırma cıvatasını KONTROL CBL 1 [10] etiketli DB25 kablosundan çıkararak PCB kartını çıkarın.
Yedek PCB kartını takın ve ayırma cıvatalarını elle sıkın.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] 12V RÖLE
[5] KAPI ANAHTARI
[6] INVTR SIG
[7] X REFERANS ANAHTAR
[8] Y REFERANS ANAHTAR
[9] Z REFERANS ANAHTAR
Masaüstü Tornayı fişten çıkarın.
[1] RLY/PS Monitör
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HOME SW
[7] DOOR SW
[8] TT HOME SW
[10] SP ENC
Dikkat:Her kabloyu doğru konuma taktığınızdan emin olmak için PCB'yi dikkatlice karşılaştırın. Her kabloyu doğru şekilde monte edemediğiniz zaman PCB düzgün çalışamaz.
  • Erişilebilirlik Beyanı
