My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Service hjemme How-to-procedure Skrivebordsfræser og drejebænk - Printkort - Udskiftning - AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 trin) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 trin) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 trin) Back to Top
Denne procedure viser dig, hvordan du udskifter printkortene på boksene til skrivebordspanel, skrivebordsfræser og drejebænkens styring.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-32-3097A SVC SÆT BORDPLADE-SIMULATOR CCA-SKRIVEBORDSPANEL
  • 93-32-3197  SV SÆT DB25 HUN-UDBRUD CCA-SKRIVEBORDSFRÆSER
  • 93-3436 BORDPLADE DREJEBÆNK SVC SÆT-SKRIVEBORDSDREJEBÆNK
Bemærk: 93-32-3097A Bordpladeadapteren kan nu bruges til alle stationære fræsere og stationære drejebænke.
BEMÆRK: Brug antistatiske handsker, når du håndterer printkortene.
Skub [POWER OFF].
Frakobl skrivebordsfræseren eller skrivebordsdrejebænken.
 BEMÆRK: Sørg for at frakoble BÅDE kontrolpanel og skrivebordsfræserens strømkabler, når strømmen kører mellem panel og fræser.
Fjern (8) stjerneskruer [1] fra kontrolpanelets bagpanel, og fjern panelet.
Du vil fjerne PCB-kortet, der vises [2].
Sæt en identifikationsmærkat på hvert kabel, der er fastgjort til PRINTET [1]. Dette gør installationen nemmere. Frakobl disse kabler.
Fjern PCB-kortet ved at skrue (4) skruerne ud af modsætninger [2].
Installer udskiftnings PCB-kortet, og Installer (4) skruerne i standoffs.
Tilslut alle kablerne til udskiftnings SKBIF printkort [A].
 Forsigtighed: Sammenlign omhyggeligt printkortet for at sikre, at du monterer hvert kabel i den rigtige position. Hvis du ikke installerer hver af jumperne korrekt, kan i/O PCB ikke fungere korrekt.
Montér bagpanelet igen med (8) Philips-skruer.
Tilslut maskine og kontrolpanel.
Tryk på [POWER ON], og test maskinens drift.
Skub [POWER OFF].
Tag stikket ud af skrivebordsfræseren.
 BEMÆRK: Sørg for at frakoble BÅDE kontrolpanel og skrivebordsfræser strømkabler, når strømmen løber mellem de to.
Fjern (9) BCHS 6-32"  [1] fra bagpanelet, og fjern panelet.
Du vil fjerne PCB-kortet fra venstre side som vist [2].
Sæt en identifikationsmærkat på hvert kabel, der er fastgjort til PRINTET. Dette gør installationen nemmere. Frakobl disse kabler.
Fjern PCB-kortet ved at fjerne (2) afstandsbolte fra DB25-kablet mærket CONTROL CBL 1 [10].
Installer det nye PCB-kort, og spænd afstandsboltene med hånden.
[1] AMP. SIG. X
[2] AMP MED.INSTR. Y
[3] AMP. SIG. Z
[4] 12V RELÆ
[5] DØR SW
[6] INVTR SIG
[7] X HJEM SW
[8] Y HJEM SW
[9] Z HJEM SW
Skub [POWER OFF].
Frakobl skrivebordsdrejebænken.
[1] RLY/PS-skærm
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HJEM SW
[7] DØR SW
[8] TT HJEM SW
[9] Z HJEM SW
[10] SP ENC
 Forsigtig: Sammenlign omhyggeligt printkortet for at sikre, at du monterer hvert kabel i den rigtige position. Hvis du ikke installerer hver af jumperne korrekt, kan i/O PCB ikke fungere korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
