    • Alles anzeigen
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Service Home How-To-Verfahren Tischfräsmaschine und Drehmaschine – Leiterplatte – Ersatz – AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 Schritte) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 Schritte) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Leiterplatten an dem Tischbedienpult, der Tischfräsmaschine und den Tisch-Drehmaschinensteuerungskästen austauschen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-32-3097A SVC-SATZ TISCHSIMULATOR CCA – TISCHBEDIENPULT
  • 93-32-3197  SV-SATZ DB25 MUFFEN-BREAKOUT CCA – TISCHFRÄSMASCHINE
  • 93-3436 TISCHDREHMASCHINE SVC-SATZ – TISCHDREHMASCHINE
Hinweis: 93-32-3097A Tischadapter ist jetzt für alle Tischfräsen und Tischdrehmaschinen anwendbar.
HINWEIS: Bei der Handhabung der Platinen sind antistatische Handschuhe zu tragen.
Drücken Sie [POWER OFF].
Trennen Sie die Tischfräsmaschine oder Tischdrehmaschine von der Versorgung.
 HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sowohl die Bedienpult- als auch Tischfräsmaschinen-Spannungsversorgungskabel trennen, da zwischen dem Bedienpult und der Fräsmaschine Strom fließt.
Entfernen Sie (8) Kreuzschlitzschrauben [1] von der Rückseite des Bedienpults und entfernen Sie die Abdeckung.
Die abgebildete Platine [2] wird entfernt.
Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine [1] befestigt ist, ein Beschriftungsetikett an. Dies erleichtert die Installation. Trennen Sie diese Kabel.
Entfernen Sie die Platine von den Abstandshaltern [2], indem Sie die (4) Schrauben lösen.
Installieren Sie die Ersatzplatine und setzen Sie die (4) Schrauben wieder in die Abstandshalter ein.
Schließen Sie alle Kabel an die Ersatzplatine an.
 Vorsicht: Vergleichen Sie die beiden Leiterplatten sorgfältig, damit Sie jedes Kabel auf der richtigen Position installieren. Wenn Sie nicht alle Kabel korrekt installieren, kann die Platine nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Bringen Sie die Rückwand wieder mit (8) Kreuzschlitzschrauben an.
Stecken Sie die Maschine und das Bedienpult wieder ein.
Drücken Sie [POWER ON] und prüfen Sie den Maschinenbetrieb.
Trennen Sie die Tischfräse von der Stromversorgung.
 HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie die Spannungsversorgungskabel des Bedienpults und der Tischfräsmaschine zu trennen, da zwischen beiden Strom fließt.
Entfernen Sie die (9) BCHS 6-32 Zoll  [1] von der Rückwand und entfernen Sie die Rückwand.
Die Platine wird von der linken Seite wie abgebildet [2] entfernt.
Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine befestigt ist, ein Identifikationsetikett an. Dies erleichtert die Installation. Trennen Sie diese Kabel.
Entfernen Sie die Platine, indem Sie die (2) Abstandsschrauben von dem DB25-Kabel mit der Bezeichnung CONTROL CBL 1 [10] entfernen.
Installieren Sie die Ersatzplatine und ziehen Sie die Abstandsschrauben von Hand fest.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] 12-V-RELAIS
[5] TÜR SW
[6] UMR SIG
[7] X HOME SW
[8] Y HOME SW
[9] Z HOME SW
Ziehen Sie die Stecker der Tischdrehmaschine.
[1] RLY/Palettenschlitten-Monitor
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HOME-POSITION SW
[7] TÜR SW
[8] TT HOME-POSITION SW
[9] Z HOME SW
[10] SP ENC
Vorsicht:Vergleichen Sie die beiden Leiterplatten sorgfältig, damit Sie jedes Kabel auf der richtigen Position installieren. Wenn Sie nicht alle Kabel korrekt installieren, kann die Platine nicht ordnungsgemäß funktionieren.
