      • Serie VR
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice da tavolo e tornio - Scheda PCB - Sostituzione - AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 passi) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 passi) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire le schede PCB sulle caselle di controllo del pensile da tavolo, della Fresatrice da tavolo e del tornio da tavolo. controllo del tornio.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-32-3097A KIT SVC TAVOLO-SIMULATORE CCA - PENSILE DA TAVOLO
  • 93-32-3197  KIT SV DB25 FEMMINA BREAKOUT CCA - FRESATRICE  DA TAVOLO
  • 93-3436 KIT SVC TORNIO DA TAVOLO - TORNIO DA TAVOLO
Nota: l’adattatore da tavolo 93-32-3097A è ora applicabile a tutte le fresatrici da tavolo e a tutti i torni da tavolo.
NOTA: Indossare guanti antistatici quando si maneggiano le schede PCB.
Premere [POWER OFF].
Scollegare la Fresatrice da tavolo o il tornio da tavolo.
 NOTA: assicurarsi di scollegare ENTRAMBI i cavi di alimentazione del pannello di comando e della fresatrice da tavolo mentre la corrente passa dal pannello alla fresatrice.
Rimuovere (8) viti con testa Phillips [1] dal pannello posteriore del pannello di comando e rimuovere il pannello.
Si rimuoverà la scheda PCB mostrata [2].
Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato al PCB [1]. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.
Rimuovere la scheda PCB svitando le (4) viti dai distanziatori [2].
Installare la scheda PCB sostitutiva e reinstallare le (4) viti nei distanziatori.
Collegare tutti i cavi al PCB sostitutivo.
 Attenzione: confrontare con attenzione il PCB per assicurarsi di installare ogni cavo nella posizione corretta. Se non si installa correttamente ciascuno dei cavi, il PCB non può funzionare correttamente.
Reinstallare il pannello posteriore con (8) viti con testa Philips.
Collegare la macchina e il pannello di comando.
Premere [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
Scollegare la fresatrice da tavolo.
 NOTA: assicurarsi di scollegare ENTRAMBI i cavi di alimentazione del pannello di comando e della Fresatrice da tavolo mentre la corrente passa tra i due.
Rimuovere (9) BCHS 6-32"  [1] dal pannello posteriore e rimuovere il pannello.
Si rimuoverà la scheda PCB dal lato sinistro come mostrato [2].
Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato al PCB. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.
Rimuovere la scheda PCB rimuovendo i (2) bulloni distanziatori dal cavo DB25 etichettato CONTROL CBL 1 [10].
Installare la scheda PCB di ricambio e serrare a mano i bulloni distanziatori.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] RELÈ 12V
[5] SPORTELLO SW
[6] INVTR SIG
[7] X HOME SW
[8] Y HOME SW
[9] Z HOME SW
Scollegare il tornio da tavolo.
[1] Monitor RLY/PS
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] SIG VFD
[6] SW POSIZIONE INIZIALE X
[7] SW PORTA
[8] SW POSIZIONE INIZIALE TT
[9] Z HOME SW
[10] SP ENC
