My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Frezarka i tokarka stołowa – płytka PCB – wymiana – AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
Frezarka i tokarka stołowa - płytka PCB - wymiana
AD0562
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 kroki) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 kroki) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 kroki) Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak wymieniać płytki PCB w skrzynkach sterowania pulpitu sterowniczego, frezarki stołowej i tokarki stołowej.
  • 93-32-3097A ZESTAW SERWISOWY PŁYTKI DRUKOWANEJ W SYMULATORZE STOŁOWYM - - PULPIT STEROWNICZY
  • 93-32-3197  ZESTAW ZESRWISOWY ZAWIERAJĄCY PŁYTKE PCB Z ŻEŃSKIM ZŁĄCZEM DB25 ŻEŃSKI BREAKOUT CCA - FREZARKA   STOŁOWA
  • 93-3436 ZESTAW SERWISOWY DO TOKAREK STOŁOWYCH – TOKARKA STOŁOWA
Uwaga: Adapter blatu 93-32-3097A ma teraz zastosowanie do wszystkich frezarek i tokarek stołowych.
UWAGA: Podczas wykonywania czynności związanych z płytkami PCB należy nosić rękawice antystatyczne.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Odłącz od zasilania frezarkę stołową lub tokarkę stołową.
 UWAGA: Pamiętaj, aby odłączyć ZARÓWNO panel sterowania, jak i przewody zasilające frezarki stołowej, ponieważ prąd płynie między panelem sterowania a frezarką.
Wykręć (8) śrub z łbem krzyżakowym [1] z tylnego panelu kasety sterowniczej i zdejmij panel.
Wyjmij pokazaną płytkę PCB [2].
Umieść etykietę identyfikacyjną na każdym przewodzie, który jest dołączony do płytki PCB [1]. Ułatwia to instalację. Odłącz te przewody.
Wyjmij płytkę PCB, odkręcając (4) śruby ze wsporników [2].
Zainstaluj nową płytkę PCB i wkręć (4) śruby we wsporniki.
Podłącz wszystkie kable do zamiennej płytki PCB.
 Przestroga: Uważnie obejrzyj płytkę PCB, aby upewnić się, że każdy przewód jest zainstalowany we właściwym miejscu. Jeśli kable nie zostaną zainstalowane prawidłowo, płytki PCB nie będą działać prawidłowo.
Z powrotem załóż tylny panel przy użyciu (8) śrub z łbem krzyżakowym.
Podłącz maszynę i panel sterowania do zasilania.
Naciśnij  [POWER ON]  i sprawdź  działanie maszyny.
Odłącz frezarkę stołową.
 UWAGA: Pamiętaj, aby odłączyć ZARÓWNO panel sterowania, jak i przewody zasilające frezarki stołowej, ponieważ prąd płynie między nimi.
Usuń (9) BCHS 6-32 "  [1] z tylnego panelu i zdejmij panel.
Wyjmij pokazaną płytkę PCB z lewej strony [2].
Umieścić etykietę identyfikacyjną na każdym kablu, który jest dołączony do PCB. Ułatwia to instalację. Odłącz te przewody.
Wyjmij płytkę PCB, odkręcając (2) śruby wspornika z przewodu DB25 oznaczonego CONTROL CBL 1 [10].
Zainstaluj zamienną płytkę PCB i ręcznie dokręć śruby wspornika.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] PRZEKAŹNIK 12 V
[5] PRZEŁ. DRZWI
[6] SYGNAŁ INWTR
[7] PRZEŁ. POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO X
[8] PRZEŁ. POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO Y
[9] PRZEŁ. POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO Z
Odłącz tokarkę stołową od zasilania.
[1] Monitor RLY/PS
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] PRZEŁ. POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO X
[7] PRZEŁĄCZNIK DRZWI
[8] PRZEŁĄCZNIK POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO TT
[10] SP ENC
Przestroga:Dokładnie obejrzyj płytkę PCB, aby upewnić się, że każdy przewód jest zainstalowany we właściwym miejscu. Jeśli kable nie zostaną zainstalowane prawidłowo, płytki PCB nie będą działać prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
