Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Service Home Instructieprocedure Desktop Freesmachine en draaimachine - PCB-bord - Vervanging - AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 stappen) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 stappen) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de printplaten op de besturingskasten Desktop-paneel, Desktop Freesmachine en Desktop-draaimachine vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-32-3097A SVC SET TAFELBLAD-SIMULATOR CCA - DESKTOP PANEEL
  • 93-32-3197  SV SET DB25 FEMALE BREAKOUT CCA - DESKTOP FREESMACHINE
  • 93-3436 TAFELBLAD DRAAIMACHINE SVC SET - DESKTOP DRAAIMACHINE
Opmerking: 93-32-3097A Tafelbladadapter is nu van toepassing op alle Desktop Freesmachines en Desktop draaimachines.
OPMERKING: Draag antistatische handschoenen bij het hanteren van de printplaten.
Druk op [POWER OFF].
Koppel de Desktop Freesmachine of Desktop draaimachine los.
 OPMERKING: Zorg ervoor dat u zowel het bedieningspaneel als de Desktop Freesmachine-netsnoeren loskoppelt, aangezien er stroom loopt tussen het bedieningspaneel en de freesmachine.
Draai de (8) kruiskopschroeven [1] uit het achterpaneel van de bedieningshanger en verwijder het paneel.
U gaat de afgebeelde printplaat verwijderen [2].
Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de printplaat [1] is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Verwijder de printplaat door de (4) schroeven van de afstandhouders los te draaien [2].
Installeer de vervangende printplaat en plaats de (4) schroeven terug in de afstandhouders.
Sluit alle kabels aan op de vervangende printplaat.
 Waarschuwing: Vergelijk de printplaten zorgvuldig om ervoor te zorgen dat elke kabel op de juiste positie wordt gemonteerd. Als u de kabels niet correct aansluit zal de I/O-printplaat mogelijk niet goed werken.
Bevestig het achterpaneel opnieuw met (8) kruiskopschroeven.
Sluit de machine en het bedieningspaneel aan.
Druk op [POWER ON] en test de werking van de machine.
Ontkoppel de Desktop Freesmachine.
 OPMERKING: Zorg ervoor dat u zowel het bedieningspaneel als de voedingskabels van de Desktop Mill loskoppelt, aangezien er tussen beide stroom loopt.
Verwijder (9) bolkopschroeven (BCH’s) van 6-32"  [1] uit het achterpaneel en verwijder het paneel.
U verwijdert de printplaat vanaf de linkerkant zoals weergegeven [2].
Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Verwijder de printplaat door de (2) afstandsbouten van de DB25-kabel met het label CONTROL CBL 1 [10] te verwijderen.
Installeer de vervangende printplaat en draai de afstandsbouten met de hand vast.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] 12V-RELAIS
[5] DEURSCHAKELAAR
[6] INVTR SIG
[7] Home-schakelaar X-as
[8] Home-schakelaar Y-as
[9] Home-schakelaar Z-as
Koppel de Desktop-draaimachine los.
[1] RLY/PS-monitor
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HOME SW
[7] DOOR SW
[8] TT HOME SW
[10] SP ENC
Waarschuwing:Vergelijk zorgvuldig de printplaten om ervoor te zorgen dat u elke kabel in de juiste positie installeert. Als u de kabels niet correct aansluit zal de I/O-printplaat mogelijk niet goed werken.
